[stery] Jakie do Corratec'a SuperBow Team WC
michalbike
Powinienem niebawem wymienić stery, ponieważ aktualne już się wysłużyły. Proszę o pomoc, jakie stery występują w rowerze podanym w temacie? Są to zintegrowane czy tzw. półzintegrowane?
Trochę poczytałem na temat sterów, jednak korzystając z narzędzia na stronie Cane Creek zwątpiłem i nie wiem jakie mam. W miarę możliwości, jeśli znalibyście potrzebne wymiary, to proszę o zamieszczenie.
Rower jest z rocznika 2009, a to zdjęcia sterów z zewnątrz:
http://w111.wrzuta.pl/obraz/0yyjyUgewZG/10052011107
http://w111.wrzuta.pl/obraz/30F3zt8e1Gw/10052011106
Z góry dzięki za pomoc!
Masz osobne miski = pół zintegrowane inaczej press fit inaczej zero stack. Dla pewności możesz zmierzyć średnicę osadzenia, powinna wynosić 44mm. Nie wiem ile chcesz wydać, przykładowe modele: http://allegro.pl/stery-fsa-orbit-zs-carbon-nowe-85gram-i1590703233.html http://allegro.pl/ritchey-wcs-press-fit-lemonbike-i1594031811.html http://allegro.pl/lekkie-stery-pol-zintegrowane-vp-a45ac-44mm-80g-i1596958505.html
Swoją drogą co jest z dotychczasowymi, że chcesz wymienić? Łożysko jest wyrobione?
edit, zapomniałbym, nie warto polegać na opisach sprzedawców, którzy często półzintegrowane i zintegrowane wrzucają do jednego wora. Różnicę widać na pierwszy rzut oka, zintegrowane to same łożyska + górna pokrywka, pół zintegrowane to miski + łożyska + górna pokrywka. Dodatkowo mają inne średnice, więc o ew. kompatybilności nie może być mowy.
Dzięki za szybki odzew. Przeznaczyć chciałbym myślę do 100zł, no chyba, że warto do jakiegoś konkretnego modelu dopłacić w tych okolicach, to te 10-20zł mogę dorzucić. Na wadze mi kompletnie nie zależy, bardziej na trwałości. Wszelkie karbonowe dodatki odpadają.
A stery mają dolegliwość następującą: kiedy obracam kierownicą, co kilkanaście stopni czuć jakby sterówka wpadała we wgłębienie. Jeśli dokręcę mocniej kapsel, czuć to mocno, jeśli natomiast kapsel poluźnię, czuć słabiej, ale dochodzi luz na sterach - sam nie wiem co gorsze :) Na sterach nic nie widać; oglądałem, czyściłem, smarowałem, zamieniałem łożyska, ale poprawy brak, więc siłą rzeczy musi być coś nie tak.
Wygląda jakby coś było z łożyskiem, kupno nowego będzie zupełnie nie opłacalne. Od siebie mogę Ci polecić FSA, solidnie wykonane, trwałe i w dobrej cenie http://www.formicki-bike.pl/produkt.php?kod=146&&id_pod_kat=67&&id_kat=28 . Choć prawda jest taka, że obojętnie co kupisz w tej kwocie, będziesz zadowolony. Nawet accenty za 60zł nie sprawiają do tej pory problemów, oby dalej tak było.
Zdecyduje się prawdopodobnie na FSA Orbit Z, dzięki za propozycję. Widzę sporo pozytywnych opinii nt tych sterów.
Czy stan sterów, objawy mogą być spowodowane tym, że rower trzymam na wieszaku (rower wisi na ścianie, wieszany za przednie koło)? Podczas jazdy obciążenia są znacznie większe, ale jakby nie patrzeć, więcej godzin rower jednak spędza na ścianie.
To jest raczej niemożliwe, rower waży 10-11kg to nie jest jakieś ogromne obciążenie. Podczas jazdy na stery idą dużo większe siły więc ten element wyeliminowałbym.
Dzięki za opinię :) Wyżej wspomniałem, że zakupię raczej Orbit Z, ale jednak skusiłem się na Accenty HSI-S01. Mają stalowe miski, więc może będą trwalsze, a te 25g jest dla mnie bez znaczenia. Wyczytałem miskov, że sam z takich korzystasz/korzystałeś i że narzekań nie było :)
