chojnak Napisano 15 Października 2010 Napisano 15 Października 2010 Witam serdecznie, Szukałem, szukałem ale nie znalazłem. Może więc któryś z doświadczonych Forumowiczów mi podpowie. W Radonie QLT mam DT Swiss SSD 190L - jakie powinien mieć ciśnienie przy założeniu, że ważę 90-92kg i jeżdżę raczej po leśnym szutrze, piachu i asfalcie IIiej kategorii (drogi między małymi wioskami). Pozdrawiam serdecznie, Jarek
kunis8 Napisano 15 Października 2010 Napisano 15 Października 2010 tu masz wskazówki dt swissa - dobranie sag-u w zależności od długości dampera: Built-in-length 152 mm / A = 6 - 11 mm Built-in-length 165 mm / A = 8 - 13 mm Built-in-length 190 mm / A = 10 - 18 mm Built-in-length 200 mm / A = 11 - 20 mm
Gość Napisano 15 Października 2010 Napisano 15 Października 2010 Z tego co pamietam to dlugosc montazowa to bodajze 190mm.Cisnienie jakies wali tam kolega ,ktory tyle wazy to 150-170Psi,w zaleznosci gdzie jedziemy.
ugupu Napisano 18 Października 2010 Napisano 18 Października 2010 Przecież kolega Kunis8 napisał Ci powyżej co masz zrobić. Masz napompować amora tak, aby miał odpowiedni SAG. Podał Ci nawet wartość SAG-u dla damperów o różnych długościach montażowych. Skoro Twój ma 190, to SAG powinien mieć od 10 do 18mm-napompuj go więc do takiego ciśnienia aby było dobrze.
