[amortyzator]Reba SL
iras76
witam
nietypowy problem i w związku z tym pytanie, mam ramę do której max. można włożyć amor do 50-60 mm skoku
czy w RSach z alltravelem da się zmniejszyć skok poniżej fabrycznego ?
wiem że można pobawić się z komorami ale takie rozwiązanie mnie nie zadowala...
Tak, musisz po prostu znalezc/dorobic podkladke AllTravel o odpowiedzniej dlugosci i wlozyc ja razem z pozostalymi.
Koledze chodzi o zmniejszenie skoku poniżej 80mm. a tego nie jestem pewien czy sie da podkładkami.
Da się, tylko trzeba będzie pompować do wyższego ciśnienia niż dla 80mm skoku.
Po pierwsze amortyzatora tego nie pompujesz w zależności od skoku tylko w zależności jaki chcesz uzyskać SAG i jaki czuły ma być amortyzator do tego służy odpowiednio pozytywna i negatywna komora powietrzna.
Po drugie kolega pisał :
więc wywnioskowałem że chodziło mu właśnie o bawienie się komorami poprzez odpowiednie ciśnienie w komorze pozytywnej jak i negatywnej.
Może niezbyt jasno się wyraziłem. Chodziło mi o to, że można dać dłuższą podkładkę do redukcji skoku. Tylko przy zmniejszonym skoku trzeba będzie pompować obie komory na wyższe ciśnienie niż normalnie(mniejsza objętość ściskanego powietrza). Wydaje mi się, że jeśli zmniejszymy skok tylko przez pompowanie negatywnej komory do wyższego ciśnienia to amor będzie za miękki.
