litening Napisano 23 Sierpnia 2010 Napisano 23 Sierpnia 2010 witam, od niedawna mam ramę specialized epic expert 2008. próbowałem założyć do niej moje hample xt- problem pojawił się z tyłem. przewód haczy o brain'a obojętnie z której strony go prowadzę do tego stopnia, że nie da się dokręcić zacisku. słyszałem, że jest jakiś sposób zamiany miejscami zaworka odpowietrzającego i przewodu (wtedy zmienił by się kąt i przewód mógłby spokojnie dochodzić do zacisku), ale ze względów konstrukcyjnych nie do końca mogę w to uwierzyć. może ktoś miał już ten problem? jakieś rady? HELP!!
litening Napisano 24 Sierpnia 2010 Autor Napisano 24 Sierpnia 2010 mam parę potencjalnych rozwiązań: po pierwsze- bardziej giętki przewód np avida. jest tylko jeden problem- nie zdążyłem tego sprawdzić, ale ponoć baryłki szamano i avida są różne, co może komplikować montaż. wiecie coś w tym temacie? może to da się obejść? po drugie- słyszałem, że przewód można wkręcić na dwa sposoby do zacisku: tak jak mam, czyli bezpośrednio ("na wprost") i jeszcze z jakimś pierścieniem czy końcówką ( nie wiem dokładnie, coś w tym stylu) co sprawia, że wchodzi bardziej z boku i można by go tak skręcić, żeby nie kolidował z brainem
litening Napisano 25 Sierpnia 2010 Autor Napisano 25 Sierpnia 2010 dobra, jest nadzieja: okazuje się, że przewód xtr'a można kupić zakończony z jednej strony o-ringiem (nazywają to "banjo"). w zestawie nie ma niestety śruby mocującej z dziurką w środku, żeby olej przez o-ring i śrubę mógł wpływać do zacisku. z drugiej strony, avid ma takie śrubki, które są dostępne w moim serwisie, tylko że ich gwint pasuje do gwintu zaworka odpowietrzającego. pomysł jest, by to zamienić, tak, jak pisałem wcześniej- jutro idę jeszcze do dobrze wyposażonego sklepu samochodowego, ponoć tam mają zaworki odpowietrzające na większy gwint. jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przewód będzie dochodził nie dość, że pod kątem, to jeszcze na o-ringu- będzie można dobrze ustawić pozycję. pozostaje pytanie- czy znajdę zaworek i czy będzie on odpowietrzał? trzymajcie kciuki!
Adish Napisano 25 Sierpnia 2010 Napisano 25 Sierpnia 2010 nie wiem czy to jest dobry pomysl zeby zamieniac to miejscami...
