[hamulce] Co zrobić żeby się nie zacinały
8kamil8
Tylnie hamulce zacinają się. Gdy nacisnę ten spust do hamowania to linka już tak zostaje (nie wraca do poprzedniej pozycji).Jedna widełka przy hamulcu na ktorej jest klocek hamulcowy tak ciężko chodzi.Chyba to te widełki sa odpowiedzialne za to zeby linka wrocila na swoje miejsce. Więc co zrobic zeby lekko chodziło to (naoliwić czy co?).Są to zwykłe hamulce(nie jakies tarczowe).Prosze o szybk a odpowiedz. ;)
Z tego co piszesz to masz hamulce szczękowe lub V-brake, jeśli jedno ramię ciężko chodzi to zdemontuj je i wyczyść, na sprężynę psiknij nieco WD lub daj pare klopel oleju, ale uważaj, aby nie zatłuścić klocków i obręczy. Dodatkowo sprawdź czy linka w pancerzu chodzi bez oporów.
Prawdopodobnie jeśli nie są uszkodzone same hamulce to masz stare linki, które już sobie gdzieniegdzie porosły rdzą.
Wyciągnij linkę, wymień (3 zł), daj parę kropelek oleju do pancerzy (ja kropię Finish Linem). Z jednej strony delikatnie zasysam ustami, a z drugiej kropię do środka. No i oczywiście później musisz jeszcze raz wyregulować hamulce. Nie jest to trudna sprawa. Gdzieś na forum znajdziesz jak.
