[suport] Deore XT, M770, strzelanie
michalbike
Czy ktoś mógłby podsunąć pomysł rozwiązania problemu? Chodzi i strzelanie w napędzie. Występuje ono przy mocnym naciskaniu na pedały (przyspieszanie, podjazdy), zawsze w tym samym miejscu, zawsze raz na pełen obrót korby. Łańcuch odpada, same zębatki też, bo wtedy nie stukałoby w tym samym miejscu za każdym razem. Czy coś za poza wkładem suportu może być przyczyną?
Rower mam cały nowy. Przejechane aktualnie 500km, stuki zaczęły pojawiać się przy około 250km. Rower postał w serwisie. Szanowny Pan serwisant powiedział, że nic nie stuka (on nic nie słyszy), natomiast wkręcił miski suportu na smar, ponieważ jeżeli coś słyszałem, to przyczyną mógł być wkręcony suport 'na sucho'. Po odebraniu roweru stuki cały czas się pojawiają.
Co do mufy suportowej to początkowo nie byłą splanowana, zleciłem tę czynność serwisantowi podczas tego samego przeglądu. Łożyska jednak są cały czas te same.
Co polecacie zrobić, jest to wina łożysk, po wymianie na nowe, powinno być dobrze? A może w środku coś stuka (choć tutaj nie wiem co by to mogło być, w końcu jest tam tylko rurka zintegrowana z korbą oraz ta plastikowa tulejka).
Dzięki z góry za pomoc
PS Czy jest ważne ile obrotów korba wykonuje po splanowaniu mufy? Przed tą czynnością nie wykonywała u mnie nawet jednego obrotu, aktualnie (już po splanowaniu) dochodzi do 3 obrotów, jest to istotne?
Daj linka jeśli możesz do tego co mają w Twoim sklepie, osobiście najtańsze łożyska widziałem w sieci za 85zł.
Ewentualnie napisz skąd jesteś. Po loginie odważę się napisać, że jesteś z Poznania, prawda to?
PS Coś jednak wydaje mi się, że piszemy o czym innym, bo cały wkład Alivio to może i dostaniesz za 25zł, ale nie łożyska XTII do Deore XT.
