[9593g] Gary Fisher Ziggurat by miskov
miskov17
Update, korba na 2x9 + wywalenie górnych podkładek do hampli i krótsze śruby mocujące zaciski.
Bar Ends: (Rogi) Merida Superlite, 60g
Bottle Cage: (Koszyk na bidon) X-mission Carbon, 27g
Brake (Front): (Hamulec przedni) Avid Juicy 5, 258g
Brake (Rear): (Hamulec tylny) Avid Juicy 5, 272g
Cables: (Pancerze i linki) Avid, 63g
Cassette: (Kaseta) Shimano SLX 11-28, 231g
Chain: (Lancuch) Campagnolo C9, 259g
Crankset: (Korby) Shimano SLX, 766g
-Crank Arms: (Ramiona) 584g
-Bottom Bracket: (suport) 88g
-Outer Ring: (Blat) Shimano XT tuned, 60g
-Middle Ring: (Srednia tarcza) Extralite 30T, 27g
-Crank Bolts: (Sruby mocujace tarcze) 4g
-Mick: (inne) Kontra, 4g
Disc Rotors: (Tarcze Hamulcowe) Accent Blade 160mm + bolts, 209g
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) Sram 9.0 34,9mm, 119g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Shimano XTR RD-M971, 196g
Fork: (Widelec) Manitou R7 Elite Absolute 18,5cm, 1566g
Frame: (Rama) Gary Fisher Ziggurat 19”, 1639g
Grips: (Gripy) Bontrager XXX cut, 14g
Handlebar: (Kierownica) KCNC Darkside 25,4/570mm, 129g
Headset: (Stery) Ritchey Pro + Syntace top-cap & alu bolt 132g
Pedals: (Pedaly) Crank Brothers Eggbeater C, 290g
Rim Tapes: (Opaski) Taśma izolacyjna, 7g
Seat: (Siodlo) San Marco Aspide, 175g
Seatpost: (Sztyca) Zoom SP-291 tuned, 260g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) BBB, 22g
Shifters: (Manetki) Sram Rocket, 154g
Skewers: (Zaciski kol) Dartmoor Bolt-on, 68g
Stem: (Mostek) Syntace F139 120mm, 148g
Tire (Front): (Opona przednia) Schwalbe Rocket Ron Evo 2.1, 403g
Tire (Rear): (Opona tylna) Schwalbe Rocket Ron Evo 2.1, 384g
Tubes: (Detki) Maxxis Flyweight, 190g
Wheel Front: (Kolo przednie) 685g
-Hub: (Piasta) Novatec D711
-Rim: (Obrecz) Mavic X517 lemon
-Spokes: (Szprychy) Sapim Laser
-Nipples: (Nyple) Dartmoor
Wheel Rear: (Kolo tylne) 819g
-Hub: (Piasta) Novatec D712
Misc: Adapter + podkładki, 52g
Total: 9593g
  • 3 tygodnie później...
Co do amora, początkowo ważył o ile dobrze pamiętam ~1640g z 22cm stalową sterówką, gwiazdką, bieżnią i piwotami. Teraz ma na 18,5cm długą sterówkę, brak piwotów a waga bieżni jest wliczona w stery.
1cm stalowej sterówki waży ok. 10g!, także aż ~45g odpadło po obcięciu.
Manetki to przycięta wersja halfpipe (ta z dłuższym gripem), seryjnie krótkie ważą ~178g. A kusząca waga to jest tych http://luckynino.blogspot.com/2009/03/9s-grip-shifter-from-94g.html :P
Edytowane przez miskov17
Tylko przyciąłes halfpipe'y, czy niezbędna była bardziej zaawansowana ingerencja? Manetki od lucky Nino może i są lekkie, jednak koszmarnie wyglądają. Istny Quazi Modo wśród shifterów.
Mała zmiana, z tyłu pojawił się Racing Ralph 2.1 także waga wskazuje obecnie 9659g.
Jestem na etapie wyboru koloru alu śrub, i niestety jestem w totalnej kropce :thumbsup: proszę o porady, kolory hier http://vincere.pl/sklep/index.php?k74,sruby-aluminiowe Myślałem nad czarnymi, ew. mix złote + fioletowe ale do niczego to nie będzie pasować.
  • 9 miesięcy temu...
Rower już nie istnieje, ramka wisi na ścianie i czeka na nowego właściciela.
Teraz jest sporo ciężej ale i ekonomiczniej...na wiosnę mam nadzieję zejść trochę z wagi. Jak będę miał chwilę to wrzucę nowy projekt.
