dzordzinho Napisano 24 Lipca Napisano 24 Lipca Cześć, mam 192 cm i nieproporcjonalnie długie nogi i ręce, przekrok 97cm, ramiona 64cm. Mam stary rower Unibike Flash i trochę nowszy Kross Evado 6.0, oba na ramie 23". Oba rowery są dla mnie za małe, pomimo długiego regulowanego mostka wyciągniętego do przodu i odstawionego do tyłu siodełka czuję że mógłbym cofnąć tyłek jeszcze kilka cm dla komfortowej pozycji. Szukam nowego roweru crossowego do +/- 4000zł z pozycją komfortową. Rama 23" to za mało, minimum rozmiar 24" lub 62-64cm to mój target, tak mi z wszelakich konfiguratorów zawsze wychodzi. Znalazłem taki rower Stevens, który wychodzi nawet w rozmiarze 64, czy mi się wydaje czy on jest w dość niskiej cenie jak na zaproponowany osprzęt? https://www.centrumrowerowe.pl/rower-crossowy-stevens-6x-gen-1-pd48371/?v_Id=261303 https://www.stevensbikes.de/pl/de/urban-x-cross/x-cross/6x-ht-gen1/ Ważę swoje więc może amortyzator powietrzny byłby dla mnie lepszy, ale nie będę wybrzydał, dziś jeżdżę na podstawowych sprężynowych i żyję. Z innych producentów widziałem że jeszcze Cube (np Nature Pro) oferuje ramę 62cm, będę miał możliwość przymierzyć się do niego w Poznaniu. Czy znacie jeszcze innych producentów rowerów crossowych z ramą w rozmiarze 24" lub 62-64cm? Będę wdzięczny za wasze propozycje i podpowiedzi oraz ewentualnie ocenę stosunku ceny do wyposażenia tego roweru z linka. Cytuj
afly Napisano 26 Lipca Napisano 26 Lipca Temat nie jest łatwy. Z jednej strony, propozycja przez Ciebie przedstawiona bardzo dobrze wpisuje się w Twoje parametry, z drugiej strony jak zobaczyłem mostek 120mm to przypomniały mnie się lata 2008-2010 - po prostu w mojej ocenie geometria jest archaiczna i mostek dłuższy jak 100mm jest dla mnie odpychający. Doskonale rozumiem kwestię długości nóg, ponieważ sam mierzyłem się z tym problemem przy wyborze roweru, a rower który miał być przez producenta wskazany do 205cm, skończył zakres przy moich 194cm. Nie do końca rozumiem dlaczego upierasz się przy ramie 23", ważna jest geometria i długa sztyca. Idąc Twoim tokiem rozumowania, nie powinienem kupić ramy 20" w MTB przy moim wzroście. 1 Cytuj
dzordzinho Napisano 28 Lipca Autor Napisano 28 Lipca (edytowane) Masz rację, przez weekend trochę się dokształciłem w zakresie geometrii roweru i już wiem że nie sam rozmiar ramy ma znaczenie. Wygląda na to, że moje ciało dąży do pozycji bardziej pochylonej/rozciągniętej i po prostu w takiej jest mi wygodniej niż w typowej pozycji trekingowej 60 stopni. Z tego co widziałem to malo który rower crossowy ma takie parametry stack/reach żeby udało się taką pozycję osiągnąć, więc chyba pójdę w kierunku rekreacyjnego MTB z pozycją bardziej komfortową niż sportową. Przejechałem się chwilę na MTB Kross Hexagon 5.0 Ultra i od razu czułem że to jest bliżej pożądanej pozycji niż wszystkie wcześniej mierzone crossowe modele. Edytowane 28 Lipca przez dzordzinho Cytuj
afly Napisano 28 Lipca Napisano 28 Lipca Nie do końca się zgodzę, zwróć uwagę na Polygon Heist. Rama XL + fabryczny mostek 75mm, może się wpisywać w Twoje wymagania. Niestety najlepsza opcja tj. Polygon RWR Heist X7 w rozmiarze XL jest już niedostępna. Cytuj
