Posel1 Napisano 5 Maja 2020 Napisano 5 Maja 2020 Witam. Kolega kupił nowy rower i ma problem z ocieraniem łańcucha o przednią przerzutkę. Zależnie od tego jaki bieg jest z przodu to z tyłu ma zakres maksymalnie 3 biegów. Np jak z przodu ma 1 to z tylu od 1-3 i niżej obciera łańcuch o ściankę przedniej przerzutki. Jak da 2 to 3-5 z tyłu. A jak z przodu ma 3 to z tyłu jakoś 5-7. Jest to wada fabryczna i tak musi już być? Czy może są źle dobrane podzespoły a może to wina samej regulacji. Kolega nie chce sam nic regulować ponieważ rower jest na gwarancji. Ale pytanie czy to jest do zrobienia. I czy jest sens oddawać na gwarancje. A tak w ogóle jak się samemu na gwarancji reguluje to można stracić gwarancje? Moim zdaniem nie, ale kolega twierdzi inaczej. Wiec pytam. PRZERZUTKA PRZÓD SHIMANO TOURNEY FD-TZ31 PRZERZUTKA TYŁ SHIMANO ACERA RD-M360 SGS MANETKI SHIMANO ALTUS ST-EF500 (3X7) KORBA SR SUNTOUR ŁAŃCUCH S50 KASETA / WOLNOBIEG SHIMANO MF TZ500
SoloTM Napisano 5 Maja 2020 Napisano 5 Maja 2020 Wyregulować poprawnie samemu. Ale nie potrafiąc będzie ciężko. Dodatkowo sprawdzić czy długość osi suportu jest poprawnie dobrana do korby ( cuda się zdarzają - mogli zły zamontować w fabryce ) I oczywiście można regulować samemu. Gwarancji się nie traci. Jeśli kupiony gdzieś blisko to oczywiście pójść na regulacje. Pytanie na szybko ( korba jest zapewne 48/38/28 ) jaka jest odległość od zębów najmniejszej zębatki korby ( 28 zębów ) do widełek tylnych w ramie ? 1 cm czy dużo więcej - np 1,5-2 cm ?
Posel1 Napisano 5 Maja 2020 Autor Napisano 5 Maja 2020 Ok. zmierzymy to około 10 jak będziemy przy rowerze. Rozumiem że nie powinno być więcej niż 1cm?
SoloTM Napisano 5 Maja 2020 Napisano 5 Maja 2020 Nie powinno. Może być nawet ciut mniej. Jak będzie sporo więcej niż 1 cm to oś suportu za długa. Oczywiście kwestia regulacji - czy przerzutka nie jest za wysoko ( powinna - jej zewnętrzna część, przechodzić nad największą koronką na wysokości 1-2 mm ) oraz czy jest równolegle ustawiona do blatów to też trzeba ocenić. Ciężko tak przez internet nie widząc tego
Posel1 Napisano 5 Maja 2020 Autor Napisano 5 Maja 2020 Nie no jasne jasne. Ale ok. Wiem na co zwrócić uwagę.
SoloTM Napisano 5 Maja 2020 Napisano 5 Maja 2020 Zerknij jeszcze na model konkretny korby ( gdzieś powinno być napisane, wygrawerowane ) lub cyknij fotkę. Zerknij jeszcze na suport - czy aby nie wykręca się prawa miska - przez co oś razem z korbą odchodzi dalej od ramy. Generalnie ocieranie to w głownej mierze linia łancucha skopana. ( jeśli wszystko poprawnie wyregulowane )
Posel1 Napisano 5 Maja 2020 Autor Napisano 5 Maja 2020 Wszystko wskazuje że to wina regulacji. Zębatka od widełek nawet minimalnie bliżej niż 1cm. Przerzutka nad największą koronką prawidłowo i równolegle. Nic się raczej nie odkręciło. Serwis gwarancyjny. Nie ma co kombinować.
SoloTM Napisano 5 Maja 2020 Napisano 5 Maja 2020 Hmm.. no to pozostaje wymiana przerzutki na taką co lepiej sobie poradzi z przekosami ( jeśli regulacja nic nie da )
