pablozs Napisano 25 Kwietnia 2020 Napisano 25 Kwietnia 2020 Cześć! Mam problem z tylną przerzutką (kaseta Deore). Może będziecie w stanie coś podpowiedzieć. Czy możliwe jest rozregulowanie przerzutki tylko przez użycie śruby baryłkowej przy manetce (Mega)? Przez "zabawę" tą śrubą zrobiłem sobie za duży luz i nie mogę teraz tego ogarnąć. Aktualnie mam przełożenie na ostatnim biegu (najmniejsza zębatka) i linka jest strasznie luźna (zwisa ok 4 cm od ramy). Problem w tym, że dokręcając linkę śrubę baryłkową dalej jest luz. Zmieniając w górę biegi na manetce przez następne 4,5 biegów przerzutka nie zmienia położenia na większą zębatkę (za duże luzy) - i dopiero przy mocniejszym naprężeniu przy 4 biegu na manetce wskakuje 8 na zębatce, przy 3 wskakuje 7 itd. Ewidentnie przyczyną jest za duży luz na lince, ale nie wiem jak go wyregulować od strony manetki (dokręcam na maxa, przy największym luzie, ale nic się nie zmienia). Nie regulowałem przy samej przerzutce śrubami regulującymi ani nie naciągam linki na dole bo problem powstał od "zabawy" przy manetkach, dlatego tam chcę go rozwiązać w 1 kolejności.
Mod Team michuuu Napisano 25 Kwietnia 2020 Mod Team Napisano 25 Kwietnia 2020 Linka za długa. Poluzowała się w mocowaniu?
Lawstorant Napisano 25 Kwietnia 2020 Napisano 25 Kwietnia 2020 Takiego luzu nie zrobisz baryłką. Tam się robi milimetry. Odczep linkę i naciągnij ją przy przerzutce na nowo.
pablozs Napisano 25 Kwietnia 2020 Autor Napisano 25 Kwietnia 2020 @LawstorantTak właśnie myślę, że nie wyreguluję, ale jakimś sposobem luz się od tego zrobił Wcześniej śmigało wszystko względnie dobrze przy tym aktualnym naprężeniu, dlatego nie bawiłem się w ściąganie na dole żeby z kolei nie naprężyć za bardzo przy niskich biegach. Ale ok, spróbuję tak jak piszesz. @michuuu mówisz o mocowaniu końcówki linki (łebku) bezpośrednio w manetce?
Mod Team michuuu Napisano 25 Kwietnia 2020 Mod Team Napisano 25 Kwietnia 2020 9 minut temu, pablozs napisał: mówisz o mocowaniu końcówki linki (łebku) bezpośrednio w manetce? Przy przerzutce.
