[długość osi suportu] jak dobrać
Pafnucy
Didaskalia: aktualnie posiadam korbę (3 zębatki) "no name". Działa na łożyskach kulkowych i zwykłej osi. Długość osi od lewej odcinek od lewego końca do "kołnierza-konusa" 40,5mm, między konusami 55mm, od konusa do końca osi z prawej 35mm. Chciałbym wymienić suport na maszynowy.
Pytanie: jaką długość osi suportu "pakietowego" wybrać. I co tak naprawdę wpływa na odpowiedni rozmiar. Jak popatrzyłem po korbach to z lewej strony od korby (pedału) do tylnych widełek jest jakieś ze 4 cm po prawej jakieś 3,5cm, czyli jeśli tylko to brać pod uwagę to pewnie i standardowy 122,5mm dałby radę, ale czy tylko o to chodzi, żeby pedały nie obcierały o widełki? Pewnie coś jeszcze z linią łańcucha związane będzie - ale czy mocno istotne?
Ile ma cała oś ? Ok, mam.
122-122,5 mm
https://www.necoparts.com/Templates/att/2020-2021CATALOGUE-BOTTOM BRACKETS.pdf?lng=en
Tak, chodzi o to, żeby przednia przerzutka dobrze działała oraz przy żeby przekoszony na pewnych biegach łańcuch  nie ocierał o  przednią przerzutkę.
