Hilek Napisano 7 Sierpnia 2019 Napisano 7 Sierpnia 2019 Może na początek się przywitam, cześć. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli komuś będzie chciało się to przeczytać i udzielić jakiejś odpowiedzi, z góry dziękuję. Od dłuższego czasu zmagam się z irytującymi dźwiękami "strzelania" w rowerze. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie trudność jaką sprawia mi ich zlokalizowanie. Zakładam ten temat z nadzieją, że jakaś mądra głowa może podrzuci mi pomysł, którego ja nie widzę. Ale do rzeczy. Strzelanie pojawia się przy mocnym kompresowaniu zawieszenia, ale czasem i po prostu podczas zjazdu trasą DH, kiedy na drodze pojawia się dużo przeszkód. Brzmiało od początku jak coś ze sterów, więc standardowo rozebrałem je, wyczyściłem, rozebrałem i wyczyściłem także łożyska. Nie pomogło. Jak wiadomo, dźwięki w rowerze lubią sie nieść w dość zawiły sposób, więc pomyślałem aby szukać gdzie indziej. Sprawdziłem elementy tylnego zawieszenia, hak, sztyce, zacisk, napęd, ale nic z tych rzeczy. Wtedy wpadłem na pomysł, że może to być sterówka w widelcu, ale kiedy go wyjąłem i próbowałem poruszać w imadle, nie wydawała żadnych dźwięków. Pomyślicie zatem, może rama? Być może rama pęka, lub spawy sobie hałasują. Ale przełom, który zainspirował mnie do napisania tego wywodu, wydarzył się dzisiaj. Jak się okazuje, cały ten problem strzelania magicznie ustępuje po spełnieniu jednego warunku - zaciśnięciu obu hamulców. Tak, dokładnie. I przyznam, że jest to jak dla mnie totalnie pozbawione logiki, może ktoś miałby jakiś pomysł, o co może chodzić? Łożyska w kołach również czyściłem, więc wątpię, że to to. Aha, no i dodam że pacjent to Commencal Meta V4. EDIT Sprawdziłem teraz i dodam, że to samo jest w przypadku skakania, kiedy ląduje rowerem po bunny hopie normalnie, to słychać strzelanie, jednakże kiedy wyląduje z zaciśniętymi hamulcami to jest całkowita cisza. I z góry (a raczej z dołu, heh) przepraszam, jeżeli wybrałem zły dział, ale ciężko mi się tutaj odnaleźć.
Hilek Napisano 7 Sierpnia 2019 Autor Napisano 7 Sierpnia 2019 Tarcze to shimano XT i wydaje mi się, że są proste. Jednakże nie do końca rozumiem Twój punkt widzenia. Po prostu nie wydaje mi się, aby tarcze mogły wydawać takie dźwięki. Typowe strzelanie, zupełnie jakby coś pękało. Aczkolwiek dzięki za sugestię. Ale w takim razie ściągnę je i zobaczę jak rower zachowuje się bez tarcz hamulcowych na pokładzie. No cóż, z góry zakładam, że raczej nie będzie hamował, ale może pozbędzie się też tych dźwięków
Hilek Napisano 7 Sierpnia 2019 Autor Napisano 7 Sierpnia 2019 Ok, ten patent nie działa. Ściągnięcie tarcz nic nie daje.
Kacperek12 Napisano 7 Sierpnia 2019 Napisano 7 Sierpnia 2019 Łożyska zawieszenia/ damper? Jakie masz stery? Może trzeba je wymienić bo łożyska są już zużyte i nic nie da ich czyszczenie. Amortyzator przedni nie ma kosmicznych luzów (wtedy strzela)? A jeszcze mogą strzelać golenie amortyzatora w koronie. Zaciski hamulcowe masz dokręcone?
Hilek Napisano 7 Sierpnia 2019 Autor Napisano 7 Sierpnia 2019 Zaciski są dokręcone. Ja po prostu nie rozumiem, jak zaciśnięcie przedniego hamulca może eliminować strzelanie. Przecież ten fakt właściwie wyklucza szukania problemu w sterach, amortyzatorze czy zawieszeniu, prawda? A nawet wyklucza moim zdaniem ramę.
Kacperek12 Napisano 7 Sierpnia 2019 Napisano 7 Sierpnia 2019 Ale zaciśniecie w czasie jazdy czy kiedy? Opisz to szerzej.
Hilek Napisano 7 Sierpnia 2019 Autor Napisano 7 Sierpnia 2019 Samo mocniejsze używanie przedniego hamulca w trakcie jazdy też powoduje owe strzelanie. Jednakże mi chodzi o to, że normalnie uginając rower pod sobą, wydaje on te dźwięki o których mówię, zaś kiedy stojąc w miejscu, zacisnę przedni hamulec i uginam zawieszenie, czy podskakuje, to magicznym (przynajmniej dla mnie) sposobem wszystkie dźwięki ustępują i jest całkowita cisza. I dotyczy to tylko przedniego hamulca, tylny nie ma znaczenia w tym przypadku.
Hilek Napisano 7 Sierpnia 2019 Autor Napisano 7 Sierpnia 2019 Nawet mimo tego, że je sprawdzałem i wydają się ok? Rozbierałem i smarowałem łożyska, więc byłbym zaskoczony gdyby o to chodziło. Ale w porządku, spróbuję założyć inne stery i wtedy się okaże
Kacperek12 Napisano 7 Sierpnia 2019 Napisano 7 Sierpnia 2019 Jakie masz stery? Może są niedokręcone lub rura sterowa jest za długa? Ja miałem problem, że coś mi strzelało z przodu i winne temu były niedokręcone stery bo rura sterowa była za długa.
Hilek Napisano 7 Sierpnia 2019 Autor Napisano 7 Sierpnia 2019 Co masz na myśli mówiąc, że była za długa? Przecież i tak zakłada się podkładki, więc nawet jeżeli byłaby za długa o metr, to właściwie w czym problem?
Kacperek12 Napisano 7 Sierpnia 2019 Napisano 7 Sierpnia 2019 W tym, że górna krawędź rury sterowej była równo z górną krawędzią mostka i niby w jaki sposób śruba z gwiazdką miała docisnąć stery.
Hilek Napisano 7 Sierpnia 2019 Autor Napisano 7 Sierpnia 2019 No ok, to ma sens, ale jeżeli o to chodzi to wydaje mi się, że za długa nie jest
Hilek Napisano 9 Sierpnia 2019 Autor Napisano 9 Sierpnia 2019 Nowe stery założę dopiero w przyszłym tygodniu, jednak na ten moment wymieniłem gwiazdkę w rurze sterowej i dźwięki nieco zmieniły intensywność - jednak to nie jest jeszcze cisza. Swoją drogą ciekawa sytuacja z tą gwiazdką, wygląda na to, że przez cały czas ona tak jakby pękała, ciężko to określić dokładnie. W efekcie nie dało się skręcić mocno sterów, ponieważ śruba kręciła się w miejscu. Jednak zacząłem teraz podejrzewać sprawcę, miski sterowe. Nie wiem, czy one mogą rzeczywiście tak hałasować, ale niedługo się przekonam, kiedy je wymienię.
Kacperek12 Napisano 10 Sierpnia 2019 Napisano 10 Sierpnia 2019 Kierownice masz do mostka mocno przykręconą?
Hilek Napisano 16 Sierpnia 2019 Autor Napisano 16 Sierpnia 2019 Wymiana sterów właściwie nic nie pomogła. Naprawdę nie mam już pojęcia
