beherit00 Napisano 11 Lipca 2018 Napisano 11 Lipca 2018 Hej, aktualnie dysponuję m.in. wg. katalogu: https://www.evanscycles.com/specialized-hardrock-sport-2009-mountain-bike-00125074 Drive bottom bracket Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 113mm cassette (rear cogs) SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t chain KMC X8 w/ reusable Missing Link chainring(s) 42S x 32S x 22S, replaceable crank SR SunTour, Octalink spline pedals Steel cage, composite body, 9/16" Gearing derailleur front Shimano Altus, 34.9mm clamp derailleur rear SRAM X-4, midcage gears 24 shifter(s) SRAM X-4, 8-speed trigger I teraz planuję pewien upgrade w związku z przegapieniem czasu na wymianę łańcucha w tym rowerze: Opcja A: kaseta PG-850 oraz łańcuch PC-870, Opcja B: kaseta PG-850 i łańcuch KMC X8.93 ew. zmiana na shimano: Opcja C: kaseta CS-HG51 i łańcuch CG-HG71 i teraz pytanie, : w kierunku której opcji iść i czy to będzie działać? jaką do tego dobrać najlepiej korbę nie przeginając z budżetem w stosunku do wartości roweru, bo pewnie tarcze w aktualnej suntor xcr są niewymianialne? Przyznam, że chętnie przy okazji zmieniłbym z 42/32/22 na 44/32/22, ale nie jest to konieczne. Miłej nocy i poranka!
SoloTM Napisano 12 Lipca 2018 Napisano 12 Lipca 2018 Korba z opisu wynika, że koronki można wymienić, ( natomiast do suntoura nie wiem jakie będą pasowały i czy od shimano ) kaseta albo opcja A lub hg51 plus kmc x8.93 ( albo x8.99 ). Jeśli korbę zmienisz na 44/32/22 to przednia przerzutka do wymiany ( Twoja jest do 42/32/22 ) a do 44/32/22 musi mieć większą pojemność ( 22 z ).
beherit00 Napisano 12 Lipca 2018 Autor Napisano 12 Lipca 2018 Dzięki. Nie mam wyjątkowego ciśnienia na zmianę 42 na 44/32/22 - wymiana przerzutki lekko zniechęca. Wg. opisu fakt koronki można wyminieniać, ale przyznam że szukając p o internecie nie udało się znaleźć (może już nie ma ;-))? Czy możesz uzupełnić jaki jest powód odrzucenia przez Ciebie CG-HG71? Czytając kilka wątków wiele osób się nad nim rozpływa.
SoloTM Napisano 12 Lipca 2018 Napisano 12 Lipca 2018 Wg opinii jednak kmc x8 jest lepszy a wersja x8.93 nie jest droga i ma spinkę ( shimano nie mają ) Dzięki niej możesz łatwo rozpiąć łańcuch ( palcami ), wyszejkowac w butelce czy w jakikolwiek inny sposób wyczyścić poza rowerem. Jeśli chodzi o zamienniki tarcz korby to podaj dokładne oznaczenie swojej ( xcr ? ) powino być gdzies wykute/napisane, możliwe, że od wewnętrznej strony na ramionach.
beherit00 Napisano 12 Lipca 2018 Autor Napisano 12 Lipca 2018 Czyli łańcuch KMC X8.93 - temat spinki istotny. Z dwóch PC-850 i CS-HG51, którą byś wybrał? Aktualnie wygląda na to że zainstalowana jest: PC-820, której stan poza czystością nie jest chyba dobry - PC-820(?) niby mógłbym to wszystko wyczyścić, ale chyba kompleksowe zajęcie się tematem jest konieczne (łańcuch wydłużył się moim zdaniem ponad 1%). Czyli pewnie zdanie mialbyś podobne, żeby nie czyścić tych elementów tylko od razu wymieniać co wymaga wymiany, a wyczyścic tylko wszystko pozostałe? Korba dokładnie Suntor XCR - taka jak tu: Duze foto Spec Hardrock 2009 , i wersja brudna (nie zwalnia z czyszczenia fakt nieużywania tego roweru przez 3 lata, a ostatnia trasa po lesie z dużą ilością piachu <czasem głębiej niż wysokość opony> nie pomogła): Korba Suntor (od zewnatrz , od wewnątrz) oznaczenia na blatach odpowiednio: 524-42N, 572-32 i 583-22.
SoloTM Napisano 12 Lipca 2018 Napisano 12 Lipca 2018 Łańcuch przeskakuje już jak depniesz ? ( bo dramatu nie widzę jeśli chodzi o zużycie kasety, aczkolwiek lepsze zdjęcia czystej kasety powiedziałyby więcej ) PG-850 pewnie będzie ciut lepsza od hg51, ale czy aż o 2 razy ( taka różnica niemal w cenie ) to raczej wątpię. Korba w dobrym stanie ( zęby - zużycie ). Na Twoim miejscu wszystko bym wyczyścił, a co trzeba nasmarował i jeździł dalej. Być może kaseta przyjmie nowy łańcuch nawet. Więc jeśli stary jeszcze nie przeskakuje to kupiłbym nowy i od tego zaczął, jeśli nowy będzie przeskakiwał to kaseta do wymiany również.
beherit00 Napisano 12 Lipca 2018 Autor Napisano 12 Lipca 2018 Łańcuch nie przeskakuje nawet na najbardziej zużytuch moim zdaniem 11 i 13 z tyłu, powiedziałbym że nie zdarzyło się ani razu (lub nie kojarzę takiej sytuacji). Głównie jeżdżę na przód 42 tył 11 lub co najwyzej 32 - 21, dalej nie schodzę bo i tereny bardziej jednak w większości płaskie zazwyczaj ode mnie tego nie wymagają. Co do kasety - HG51 to około 50 zł, a PG-850 (w konf. 30/11 - niekoniecznie potrzebuję 32/11 można wyrwać za 74 zł) O wymianie bardziej myślę w kontekście całości o profilaktyce żeby nie wymieniać łańcucha po to żeby na nienajlepszej kondycji korbie/kasecie zaraz go maltretować. Głównym powodem do chęci zmiany jest wg. mnie to że łańcuch mierzony na długości 10 ogniw miał 25.75 cm (prawie +1.5%) i nie wiem jak to się zdążyło odbić na całości. Dziś rozkręce wszystko przeczyszczę i wrzucę makro do odpowiedniego tematu, a później i tu wrócę. Dzieki.
SoloTM Napisano 12 Lipca 2018 Napisano 12 Lipca 2018 Zacząłbym od samego łańcucha. Kupić nowy i zobaczyć czy się przyjmie ( na korbie na pewno ). A jak płasko to możesz hg51 ( 11-28 ) kupić za 48,50 ( plus dostawa , 11-30 za 49 pln a paczka w Ruchu taniocha 4 pln ) https://allegro.pl/kaseta-shimano-alivio-cs-hg51-11-28t-8s-wyprzedaz-i6794649347.html
beherit00 Napisano 12 Lipca 2018 Autor Napisano 12 Lipca 2018 Czy ten konkretny sprzedawca jest "polecany" przez Ciebie? Chętnie bym od niego kupił ale nie ma KMC w ofercie a inny ze sprzedawców praktycznie identyczną ceną ma też łańcuchy KMC :/
