Umber Napisano 8 Lipca 2018 Napisano 8 Lipca 2018 Cześć, potrzebuje pomocy w wyborze używanego roweru mtb. Zastosowanie to głownie nizinne trasy aczkolwiek na pewno znajdzie się kilka trudniejszych odcinków. Mój wzrost to 176 przy wadze ok 80kg. Znalazłem w okolicy 3 propozycje używanych rowerów: CANYON Yellowstone AL 5.9 (2013) 1800 zł. merida big nine 800 (2015) 2500 zł oraz scott spark 760 (2015) 3000 zł. Który z nich wybralibyście pod względem stosunku ceny do jakości? Z góry dzięki za pomoc. canyon, rozmiar L: Materiał ramy aluminium Technologie podwójnie cieniowane i hydroformowane rury, poszerzana główka Rozmiary S, M, L, XL Przedni amortyzator Rock Shox Recon Silver TK 29 Skok przód 100 mm Korby Shimano Deore FC-M522 42-32-24 z. Łożyska suportu Shimano BB-ES25 Kaseta Shimano CS-HG62 (11-36) 10-rz. Łańcuch b.d. Przednia przerzutka Shimano Deore Tylna przerzutka Shimano SLX RD-M670 SGS, Shadow Manetki Shimano SLX SL-M670 Dźwignie hamulcowe Avid Elixir 1 Hamulce Avid Elixir 1, hydrauliczne, tarcze Avid GS2 180/160 mm Piasty Shimano HB/FH-M525 Obręcze Alex EN 24 Opony Schwalbe Rapid Rob Performance Rozmiar koła 29" Kierownica Iridium SL 680 mm Wspornik kierownicy Iridium SL Łożyska sterów FSA 1i1/8"-1.5" Wspornik siodła Iridium SL Siodło Selle Italia X1 Pedały b.d scott spark, rama L: Riding Type Trail Rider Unisex Sizes and Geometry S (Low/High BB), M (Low/High BB), L (Low/High BB), XL (Low/High BB) View Geometry Wheel Size 27.5" (650b) Frame Material Aluminum Frame Material Details Alloy 6061 Custom Butted Hydroformed Tubes Rear Travel 120mm Rear Shock X-Fusion O2 RL Air Fork RockShox XC 30 TK Solo Air, Alloy Steerer, Lockout, Rebound Adjust Fork Travel 120mm Head Tube Diameter Tapered Headset VP-J203SER, 1.5" - 1-1/8" Reducer, Semi Integrated, OD 50/61mm / ID 44/55mm Handlebar Syncros MTB Tbar, Alloy 6061, T Shape Flat, 9°, 700mm Stem Syncros MTB, 6061 Alloy, Oversize 31.8mm, 1-1/8", 6° Angle Grips Brakes Shimano BR-M395 Disc, 180mm Front and 160mm Rear SM-RT54 CL Rotors Brake Levers Shimano BL-M396 Disc Drivetrain 3x Shifters Shimano Alivio SL-M4000, Rapidfire Plus, with Gear Indicator Front Derailleur Shimano SLX FD-M660-E, DM Rear Derailleur Shimano Deore RD-M592 SGS, Shadow Type ISCG Tabs N/A Chainguide N/A Cranks Shimano FC-M430-8 Octalink Chainrings 44/32/22 Tooth Bottom Bracket Shimano ES25 Octalink, 73-118mm Pedals Wellgo M-21 Chain KMC X9 Cassette Shimano CS HG300-9, 12-36 Tooth Rims Syncros XC, Eyelets, 32 Hole, XC37 Hubs Formula CL51 Front Shimano FH-RM66 Disc CL Rear Spokes Shimano FH-RM66 Disc CL Tires Maxxis IKON, 27.5" x 2.2", 60TPI Saddle Syncros MTB Race Seatpost Syncros MTB Seatpost Diameter 31.6mm Seatpost Clamp Quick Release Rear Dropout / Hub Dimensions IDS-SL Dropout System Max. Tire Size Bottle Cage Mounts Yes Colors Black/Green/White Warranty Five Years for Frames and Swingarms Weight 29 lb 15.7 oz (13,600 g) Miscellaneous Adjustable Bottom Bracket Height merida, rama 17': Rama: Big 9 Lite -single R12 (ALU) Widelec: Fox 32Float29 CTD remote ready(blokada skoku z manetką na kierownicy) O/C (1.5T)Evolution, taper, skok 100 mm Suport: Shimano, zintegrowany Mechanizm korbowy: Shimano SLX 38-24 Manetka: Shimano SLX ispec Przerzutka przednia: Shimano Deore double Przerzutka tylna: Shimano SLX Shadow+ Ilość biegów: 20 Kaseta: Shimano CS-HG50-10s 11-40 Łańcuch: KMC X10-10s Hamulce: Shimano M615 180/160 cen Tarcze hamulcowe: przednia 180mm/ tylna 160mm Piasty: Shimano Deore cen/cen12 Oś przelotowa: sztywna oś tylna 12mm Obręcze/zestaw kół: DT Swiss 466D-29 Szprychy: czarne ze stali nierdzewnej Opony: Conti X-King 29x2.2 zw. Wspornik kierownicy: MERIDA pro OS 5 Kierownica: MERIDA pro OS 700 Flat Wspornik siodła: MERIDA pro H SB0 27.2 Siodło: Selle Italia X1 Pedały: XC pro alloy
