Napisano (edytowane)
Witam
Posiadam amortyzator Rock Shox Lyrik R Solo Air.
Z rowerem Dartmoor Wish Pro 2013.
Chciałbym w nim zmienić skok na 170mm, ale nie wiem jak to się odbywa w tym modelu, czy tylko podkładka czy tłumik, sprężyna itp
Edytowane przez lichak
Już doszedłem z instrukcji, wystarczy podkladke wyjąć.
Chciałbym zapytać was jeszcze, o zmnejszenie komory powietrznej, czy ktos z was to kiedyś robił może, albo macie jakiś pomysł na to? Bo jak dla mnie, to uważam, że jest za duża, zbyt łatwo sie ugina przy końcu skoku.
W roczniku 2013 nie masz podkładki do wyjęcia.
Jak wlejesz olej to przeleje ci się większość do komory negatywnej. Musisz zamontować coś w ladze lub od dołu korka powietrznego. Możesz np. kupić korek od Pike z tokenami.
nie mam na dole korka powietrznego o ile dobrze Cie rozumiem.
Jak coś jestem trochę zielony z amortyzatorami na powietrze.
Za tydzień zobaczę jak to dokładnie wygląda, wtedy będę miał czas i oleje.
a więc, faktycznie nie da się zmienić skoku, a po wlaniu oleju on nie ucieka nigdzie, aktualnie przejechałem po wlaniu około 10km po trudnym terenie i jest dobrze. olej wlałem w15 castrol fork
