misfit Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 Witam Do pasji doprowadza mnie stukanie w okolicach kasety. Przy normalnej jeździe stukot ma miejscy przy każdym obrocie korby, na każdy biegu. Stukot ustaje tylko gdy kręcę wolno tzn. z kadencją ok. 50 lub niżej. Dla zobrazowania zamieszczam filmik - nagrałem stukanie przy kręceniu do tyłu na postoju. https://dl.dropboxusercontent.com/u/55646557/MOV_0449.mp4 czy ten model tak ma, czy da się to wyeliminować? może ktoś miał podobny problem?
Ychu Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 Sprawdź łańcuch. Może w którymś miejscu chcę się rozpiąć. Ja miałem stukanie , po kilkunastu km ustało a wczoraj stało się to. Jak łańcuch będzie ok to sprawdź kółka przerzutki i kasetę. Może jakiś syf wlazł albo jest luźna etc. Mogą to też być pedały i suport.
misfit Napisano 14 Lipca 2016 Autor Napisano 14 Lipca 2016 rower ma 660 km od nowości, nie chce mi się wierzyć, że to łańcuch, no ale sprawdzę bo nie takie rzeczy już widziałem. stukot wg mnie ewidentnie dobiega z kasety, ale z drugiej strony wiem jak bardzo czasem można się pomylić przy lokalizowaniu trzasków i stuków. dzięki za odpowiedź
misfit Napisano 14 Lipca 2016 Autor Napisano 14 Lipca 2016 jasne, że sprawdzę... na pewno, tylko chciałem się zorientować czy ktoś nie miał czegoś podobnego to od razu byłbym przygotowany na konkretne rozwiązanie :-)
piciu256 Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 przy każdym obrocie korby a to może jednak coś z korbą nie kasetą?
akan Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 W kiedyś moim rowerze przyczyna stukania stukanie było spowodowanie poluzowanym pedałem.
ezios Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 Wyjmij koło i spróbuj zakręcić samą kasetą. Lub zrzuć łańcuch z przerzutki i zostaw na kasecie i wtedy kręć (da się tak). Potem kręć samą korbą bez łańcucha. Coś wyeliminujesz. Mi ten dźwięk kojarzy się ze zbyt mocno skręconymi konusami w piaście na wolnobieg. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
tob Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 a to może jednak coś z korbą nie kasetą? Autor pisze, że co obrót korbą, ale na filmie widać, że stuka co jeden obrót kasety (popatrz na odbicie w plastikowej osłonie szprych). Mi tak stukała niedokręcona kaseta, co jeden obrót.
misfit Napisano 14 Lipca 2016 Autor Napisano 14 Lipca 2016 zdjąłem koło, wyczyściłem wózek przerzutki i jedną zębatkę (coś było nawinięte). ani korba, ani kaseta, ani koło nie dawało żadnych stuków po rozebraniu. jedyną rzecz oprócz czyszczenia którą zrobiłem to dokręcenie kasety. po złożeniu stukanie w kasecie zostało wyeliminowane, ale stukanie przy jeździe pozostało - czyli za każdym obrotem jest stuk. akan - jutro biorę się za pedały rozbieram i smaruję. zobaczymy może to one. przy okazji jaki klucz do stożków 16 czy 17 (piasta shimano fh-m475 i hb-m475?
akan Napisano 14 Lipca 2016 Napisano 14 Lipca 2016 Na początku je tylko mocniej dokręć, u mnie problemem był luz na połączaniu pedał ramie korby.
misfit Napisano 15 Lipca 2016 Autor Napisano 15 Lipca 2016 dokręcone są na maks, to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem, dlatego rozbieram prawy pedał. zauważyłem, że jak mocno depczę to stuka jakby ciszej, więc albo pedał albo suport?
mike78 Napisano 15 Lipca 2016 Napisano 15 Lipca 2016 tez mam orkana 5, tez cos mi stuka (jak jadę pod górę) ale nie tak cyklicznie. a czym chcesz smarowac łaczenie pedała do korby?
misfit Napisano 15 Lipca 2016 Autor Napisano 15 Lipca 2016 Gwinty smaruję smarem grafitowym Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
misfit Napisano 23 Lipca 2016 Autor Napisano 23 Lipca 2016 To jednak nie kaseta. Jest coraz gorzej. Pomimo tego, że rozebrałem i nasmarowałem pedały, rozebrałem i złożyłem ponownie suport. Stukanie i trzeszczenie występuje przy każdym obrocie korby. Jako ciekawostkę podam, że po stronie napędu były dwie podkładki dystansowe 2,5 mm i 1,8 mm zamiast dwóch podkładek po 2,5 mm albo pomylili się przy składaniu albo może ja czegoś nie wiem? w każdym razie przy składaniu włożyłem po stronie napędu 2x2,5 mm. Czy to normalne w romecie orkanie z tymi podkładkami czy po prostu pomyłka? Poniżej film z odgłosami z korby. https://www.dropbox.com/s/qfi8u45ipsgi5rd/MOV_0458.mp4?dl=0 Już nie wiem co mam jeszcze rozebrać i nasmarować A może po prostu suport padł po 700km?
Ychu Napisano 23 Lipca 2016 Napisano 23 Lipca 2016 Suport masz hollow II? One nie są specjalnie trwałe i to by było możliwe. Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
misfit Napisano 23 Lipca 2016 Autor Napisano 23 Lipca 2016 Tak mam suport hollowtech 2. Dokładnie Shimano sm-bb52 Kurde bez jaj 700 km i do śmieci?
Ychu Napisano 23 Lipca 2016 Napisano 23 Lipca 2016 Hollow nie jest za bardzo trwały , uszczelnienia też nie są za bardzo , także możliwe. Sprawdzales łańcuch , kołka przerzutki i bębenek ? Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
misfit Napisano 23 Lipca 2016 Autor Napisano 23 Lipca 2016 nie wiem jak mam sprawdzić te elementy które wymieniłeś. wydaje mi się, że nie ma potrzeby ich sprawdzać. gdy kręcę spokojnie i bez dużego nacisku to napęd pracuje cicho i bez zgrzytów jęków i stuków. gdy zaczynam kręcić żwawo to zaczyna się orkiestra jak na filmie który zamieściłem. rower kupiony w maju 2016. więc wszystko nówka, łańcuch nasmarowany, przerzutkę też sprawdzałem. może to jednak pedał??? sprawdzę podmieniając z drugiego roweru.
Ychu Napisano 23 Lipca 2016 Napisano 23 Lipca 2016 Jak masz na podmiankę to luz. Możesz ewentualnie całe koło przełożyć aby sprawdzić bębenek bo możliwe , że łożysko się rozsypało , choć wątpię. Kółka przerzutki mają się po prostu gładko kręcić. U mnie też jest strzelanie , ale tylko na trójce więc ja na to leje.
misfit Napisano 2 Sierpnia 2016 Autor Napisano 2 Sierpnia 2016 Poddałem się, rozebrałem i przesmarowałem pedały, suport rozbierałem 4 razy. (romet dał źle podkładki dystansujące od strony napędu, więc wymieniłem na dobre), przykręcałem suport mocno potem słabiej, tak samo z lewą korbą. Wszystko wyczyściłem i przesmarowałem na nowo i NIC. dalej stuka przy każdym obrocie korby, gdy pedałuję lekko bez nacisku to jest cicho, gdy tylko przycisnę stuk za każdym obrotem. postanowiłem to olać i jeździć aż się rozpadnie, w każdym razie mam już nowy suport. jako zapas kupiłem accenta.
mike78 Napisano 2 Sierpnia 2016 Napisano 2 Sierpnia 2016 >gdy pedałuję lekko bez nacisku to jest cicho, gdy tylko przycisnę stuk za każdym obrotem u mnie jak przycisnę (najczesciej pod góre) na ustawieniu przod 2- , tyl 5-6 to stuka. przy przelozeniu przod 3 tego nie ma. jak Ty po swoich zmianach nie wpadles na przyczynę, to juz chyba nikt nie pomoże.. moze oddaj go na gwarancję?
Ychu Napisano 2 Sierpnia 2016 Napisano 2 Sierpnia 2016 Kaseta się nie chwieje jak zakręcisz kołem i zatrzymasz korbą? Zdejmowałeś bębenek z koła? Może tam jest coś nie tego albo sam bębenek ma jakąś wadę.
misfit Napisano 2 Września 2016 Autor Napisano 2 Września 2016 no żesz quu.... jego mać :-) po 3 miesiącach walki z całym napędem okazało się, że to trzeszczy i stuka sztyca siodła :-) wyczyściłem, mocno dokręciłem i jest wreszcie CISZA :-)
