vive_fan Napisano 14 Kwietnia 2016 Napisano 14 Kwietnia 2016 Witam, kupiłem licznik garmin 500 z czujnikiem prędkości/kadencji. I tu pojawiło się pytanie odnośnie ustawień rozmiaru koła/kół. Jeżdżę na 3 rowerach naprzemiennie i tylko przekładam licznik. Podpowiedzcie jak powinienem ustawić pobieranie danych prędkości: 1. Czy jak ustawię auto to automatycznie będzie zmieniał obwód koła za każdym razem jak rozpoczynam jazdę? 2. Z tego co widzę, jak wprowadzę ręcznie rozmiar kół to mam tylko jeden rozmiar a na każdym z 3 rowerów jest inna opona... 3. Jak mam ustawione autopauzę, przy czujniku prędkości "auto", podczas postoju- potrafi szaleć, że startuje i zatrzymuje się (niedokładność sygnału gps). Z góry dzięki za podpowiedzi.
gocu Napisano 14 Kwietnia 2016 Napisano 14 Kwietnia 2016 1. Zostaw "auto". Sprawdza się doskonale. 2. Nie, dla każdego roweru jest inny obwód. Ale to ci niepotrzebne - patrz punkt 1. 3. Wyłącz autopauzę. To jest kompletnie niepotrzebne i wprowadza zamieszanie, licznik przecież i tak poda ci potem czas ruchu i czas całkowity.
vive_fan Napisano 14 Kwietnia 2016 Autor Napisano 14 Kwietnia 2016 1. Zostaw "auto". Sprawdza się doskonale. 2. Nie, dla każdego roweru jest inny obwód. Ale to ci niepotrzebne - patrz punkt 1. 3. Wyłącz autopauzę. To jest kompletnie niepotrzebne i wprowadza zamieszanie, licznik przecież i tak poda ci potem czas ruchu i czas całkowity. spróbuje auto i dam znać jakie wnioski. Jeżdżę po mieście do pracy jak czekam na zielone to sądziłem że lepiej żeby ta autopauza była włączona. 4. Jak przełożę na inny rower sam licznik bez czujnika predkości/kadencji to normalnie będzie działał i się skalibruje z nowym obwodem koła. Dobrze zrozumiałem?
gocu Napisano 14 Kwietnia 2016 Napisano 14 Kwietnia 2016 Zgadza się, autopauza zatrzyma ci licznik na światłach, ale po co ci to? Tak jak pisałem - licznik nawet bez autopauzy zlicza osobno czas jazdy i całkowity czas podróży (z postojami) i masz potem dostęp do tych informacji. 4. Tak. Masz dwie możliwości - zostawiasz "auto" i licznik sam oblicza obwód koła albo sam ten obwód wpisujesz (ale tylko kiedy masz czujnik, logiczne Ja zostawiłem "auto" i nie ma problemów - przekładam miedzy 3 rowerami (czujnik mam tylko w jednym) i niczym się nie przejmuję (np. przy zmianie opon na inny rozmiar musiałbym ponownie wpisywać obwód koła, a tak - mam to gdzieś
vive_fan Napisano 14 Kwietnia 2016 Autor Napisano 14 Kwietnia 2016 Apropo wpiswania obwodu koła do licznika to sporo rozbieżnych informacji znalazłem dla opony 700x35C, 37x622: -sigma 2200 -inne tabele 2205 -garmin 2168 Garmin daje największą rozbieżność do reszty danych które znalazłem...
gocu Napisano 14 Kwietnia 2016 Napisano 14 Kwietnia 2016 Serio, wpisujesz te dane z tabeli? )) Obwód koła się mierzy samemu.
vive_fan Napisano 14 Kwietnia 2016 Autor Napisano 14 Kwietnia 2016 Serio, wpisujesz te dane z tabeli? )) Obwód koła się mierzy samemu. to jeszcze co innego wychodzi
