BJan Napisano 20 Listopada 2015 Napisano 20 Listopada 2015 Cześć, Posiadam rower z korbą SHIMANO M391, 44/32/22. Chciałbym wymienić na przód z 1 tarczą, ponieważ i tak jeżdżę tylko na jednej. Fajnie by było delikatnie odchudzić rower. Czy jest możliwość odkręcenia tych tarcz i np zamontowania jednej typu http://allegro.pl/zebatka-mtb-dartmoor-trail-2015-34t-kolory-ambike-i5235814068.html ?? Czy jeszcze należy coś robić dodatkowego, kupować, czy wystarczy tylko odkręcić i przykręcić ? Jak to się robi ? Co z pozostałym miejscem, gdzie były trzy tarcze, a teraz by była tylko jedna ?
dran2 Napisano 20 Listopada 2015 Napisano 20 Listopada 2015 Zdejmujesz korbę (Imbus 8 i ściągacz do korb), odkręcasz niepotrzebne tarcze (imbus 5, śrubokręt płaski albo nóż z drugiej strony) i przykręcasz nową. Mozliwe że stare śruby bedą za długie, wtedy musisz walnąć jakąś podkładkę. Możliwe że sama zębatka Narrow Wide nie wystarczy i będziesz potrzebował jakiegoś napinacza albo przerzutki ze sprzęgłem. Z pustym mijescem się zaprzyjaźniasz.
BJan Napisano 20 Listopada 2015 Autor Napisano 20 Listopada 2015 Czy rozstaw śrub będzie pasował ? To się mierzy po przekątnej ? Czy przy korbie nic nie trzeba kombinować ?
Marcin9 Napisano 20 Listopada 2015 Napisano 20 Listopada 2015 Czy rozstaw śrub będzie pasował ? Tak będzie. Zębatka ma bcd 104 korba też(duży i średni blat).
pablo102425 Napisano 20 Listopada 2015 Napisano 20 Listopada 2015 Wydawanie takiej kasy do tej korby jest bez sensu. Wywal poprostu dwie zębatki i zostaw tylko środkową. Tak jak wcześniej ktoś napisał podłóż podkładki lub idź do rowerowego po cztery śruby i kominy do haków. Napinacz czy przerzutka ze sprzęgłem raczej będą zbędne jak nie będziesz jeździł mocno w terenie.
BJan Napisano 20 Listopada 2015 Autor Napisano 20 Listopada 2015 Też myślałem nad takim rozwiązaniem. Jakie to mają być śruby i kominy ? Podrzucisz jakiś przykład ? Mocno w terenie nie cisnę, raczej czasami tylko wpadnę na górki dołki.
pablo102425 Napisano 20 Listopada 2015 Napisano 20 Listopada 2015 http://rowerowy.interbikes.eu/file/33370/reverse-aluminiowe-sruby-do-korb-z-kominami-chainring-bolts.jpg tutaj masz przykładowe kominy i śruby. Te akurat są od korb, od haków są krótsze. Tak że spokojnie skręcisz nimi korbę z jedną zębatką.
BJan Napisano 20 Listopada 2015 Autor Napisano 20 Listopada 2015 Tak zrobię jak mówisz. Zobaczę jak śmiga się z jedną zębatką i później zadecyduję co dalej. Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdro.
Gość Napisano 21 Listopada 2015 Napisano 21 Listopada 2015 Polecam napęd 1x Co do za długich śrub, musisz zastosować podkładki tak jak pisali koledzy. Jednak zamiast kupować zwykłe podkładki i je piłować, poszukać po sklepach specjalizujących się w takich artykułach podkładek o jak najmniejszej średnicy zewnętrznej. Ja kupiłem takie że pasują idealnie do korby.
pablo102425 Napisano 21 Listopada 2015 Napisano 21 Listopada 2015 Po cholerę kupować podkładki i podkładać pod za długie kominy jak można kupić poprostu krótsze kominy? Polscy Janusze mechanicy, jak za duże to dać podkładke :-)
Gość Napisano 21 Listopada 2015 Napisano 21 Listopada 2015 Podkładek za 1zł kupisz tyle że Ci starczy na kilka korb, kominy to już dość "duży" wydatek.
pablo102425 Napisano 21 Listopada 2015 Napisano 21 Listopada 2015 Ta, duży, komplet kominów iśrub już za 6 zł można dostać. Więc jak to dużo to po co pić wódkę za 40zł jak można denaturat za 5zł?
BJan Napisano 21 Listopada 2015 Autor Napisano 21 Listopada 2015 Właśnie skończyłem zabawę z korbą i demontażem skrajnych zębatek. Jestem zadowolony i dziękuję Wam za pomoc w tej sprawie. Jednak faktycznie kupiłem podkładki i słabo to wygląda i jednak będę chyba kupował krótsze kominy.
Gość Napisano 21 Listopada 2015 Napisano 21 Listopada 2015 Ta, duży, komplet kominów iśrub już za 6 zł można dostać. Więc jak to dużo to po co pić wódkę za 40zł jak można denaturat za 5zł? Masz może link gdzie to kupić? Szczerze mówiąc najtańsze śruby + kominy znalazłem za jakieś 40 zł ( co w stosunku do 1 zł jest sporym przebiciem)
BJan Napisano 21 Listopada 2015 Autor Napisano 21 Listopada 2015 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5200370279 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5794811232
dran2 Napisano 21 Listopada 2015 Napisano 21 Listopada 2015 Ta, duży, komplet kominów iśrub już za 6 zł można dostać. Więc jak to dużo to po co pić wódkę za 40zł jak można denaturat za 5zł? Podkładka zazwyczaj gdzieś już się wala i to jest jej główną zaletą. Nie trzeba zamawiać i czekać. Funkcjonalnie nic to nie zmienia a korba 3x po konwersji na 1x i tak będzie brzydko wyglądać i tak. Można oczywiście zamówić w razem z zębatką, ale u mnie n.p. zębatka od Hello poszła bez bez podkładek na starych śrubach, wyrzuciłbym bym 20zł. A tak mam na wódkę i nie muszę pić denaturatu
BJan Napisano 21 Listopada 2015 Autor Napisano 21 Listopada 2015 Według mnie 1x z przodu fajnie wygląda Alkoholu nie piję, także zaonwestuję w nowe śruby z kominami
dran2 Napisano 21 Listopada 2015 Napisano 21 Listopada 2015 także zaonwestuję w nowe śruby z kominami To na co innego będzie. Zębatki NW są z aluminium, bywają grubsze niż stalowe i możliwe że wcale tymi krótszymi śrubami ich nie złapiesz.
BJan Napisano 21 Listopada 2015 Autor Napisano 21 Listopada 2015 Ale nie kupiłem NW. Zrobiłem to co polecił mi kolega wyżej, czyli wymontowałem dwie skrajne i została środkowa.
BJan Napisano 22 Listopada 2015 Autor Napisano 22 Listopada 2015 Skończyło się tym, że przypiłowałem kominy na niższe i wszystko pięknie ładnie bez podkładek się trzyma
Gość Napisano 22 Listopada 2015 Napisano 22 Listopada 2015 Można i tak, jednak widzę dwa potencjalne problemy: 1. Kwestia estetyczna, ale to już kwestia indywidualna 2. Gdybyś chciał wrócić do 2 blatów, kominy nie będą za krótkie?
BJan Napisano 22 Listopada 2015 Autor Napisano 22 Listopada 2015 1 wygląda to ok, mnie się podoba 2 tak, nie są tak spiłowane bardzo. Długość kominów wystarcza na zamontowanie poprzedniej opcji 3 po trasie próbnej poszukuję napinacza. Przy zjeździe z większego krawężnika łańcuch spada jakie polecacie ? Znalazłem dartmoora za około 100zł
Gość Napisano 22 Listopada 2015 Napisano 22 Listopada 2015 Mam taką: Dobrze ustawiona daje radę. Gdybyś taką kupił to polecam wymienić sobie wszystkie śrubki na "normalne", te fabryczne wykonane są z "gównolitu". Nie wspomnę już o tym że ośka do obejmy blokowana jest śrubą "robakiem", efekt jest taki że za chiny nie da się tego mocno skręcić. Ale śrubki kupisz sobie za kilka zł.
BJan Napisano 22 Listopada 2015 Autor Napisano 22 Listopada 2015 Czy przy takiej prowadnicy łańcuch w ogóle nie spadnie ? Wydaje mi się, że łańcuch umyka mi od dołu. Jeszcze jedna sprawa, to czy łańcuch nie będzie ocierać o prowadnicę przy skrajnych trybach w tylnej przerzutce ? Ilość zębatrk z tyłu - 9
