almaster Napisano 22 Lipca 2015 Napisano 22 Lipca 2015 Witam. Wyrobila mi sie jedna ze srub mostka z tytulu. Nowe sa bardzo drogie http://www.bikecenter.pl/p10449,ritchey-sruby-mocujace-ti-m5-do-mostkow-wcs-4-axis.html ale znalazlem takie, 2mm krotsze, ale duzo tansze: https://bikecenter.pl/p14555,ritchey-sruby-mocujace-stalowe-mostkow-wcs-4-axis.html beda ok? Chodzi mi o te w mostku mocujace do rury amortyzatora.
Gość Napisano 22 Lipca 2015 Napisano 22 Lipca 2015 te drogie są z tytanu, dlatego są drogie każda śruba m5 z castoramy, obi,czy innego sklepu ze śrubami będzie pasować , tylko uważaj na średnicę łba, żeby nie była za duża najlepiej weź ze sobą jedną śrubkę na wzór,
almaster Napisano 22 Lipca 2015 Autor Napisano 22 Lipca 2015 Wlasnie gdzie bym nie poszedl, wszedzie mi mowia ze nietypowa sruba i nie ma. Bylem w rowerowych w krk to tez nie mieli, bikershop powiedzial ze tylko ritcheya tu pasuja dlatego pytam czy to te same i czy jak beda 2 mm krotsze czy to bedzie problem? Bo moje tez maja 1.8 mm dlugosci, tak jak te za 150, a do kiery 1.5. A te tansze maja 1.6. No ale skoro wcs 4 axis w opisie to zaryzykuje.
malutki Napisano 22 Lipca 2015 Napisano 22 Lipca 2015 Wlasnie gdzie bym nie poszedl, wszedzie mi mowia ze nietypowa sruba i nie ma. bo jeśli chcesz dokładnie taką to możesz mieć problem dostać. kup starndardowe nierdzewne śruby z łbem na imbus i wymień wszystkie 4 szt.
almaster Napisano 22 Lipca 2015 Autor Napisano 22 Lipca 2015 Dwie mam przy mostku, a cztery przy kierze. Wymieniam te dwie A tak z ciekawosci, jesli nie bedzie chciala wyjsc, to jakie sa sposoby na wykrecenie?
Gość Napisano 22 Lipca 2015 Napisano 22 Lipca 2015 a jesteś w stanie ściągnąć mostek z amora? jeśli tak to nawet palcami powinno się udac odkręcić, można popróbować kombinerkami, w ostateczności przyspawać klucz do śruby , popsikać wd-40 czy czyms w tym stylu też nie zaszkodzi wracając do śrub, na allegro można kupić m5x16 - 10szt. za 1,60pln, a nie za 30 choć widzę mały problem, wg. opisów standardowo taka śruba ma łeb 8,5 mm średnicy, a w ritchey'u jest chyba trochę mniej (nie mam suwmiarki pod ręką żeby zmierzyć)
Veext Napisano 22 Lipca 2015 Napisano 22 Lipca 2015 Dziwne żeby śruba się wyrobiła… aluminium jest dużo miększe od stali… Czy widać, że gwint na śrubie jest zerwany? Mam taki mostek, rzeczywiście śruby mają specjalną wyprofilowaną podkładkę (jest zakrzywiona) od strony gwintu… Przykręcając zwykłą śrubę z płaską częścią jej łba można wciąć się nim w wyprofilowane miejsce w korpusie mostka...
