[Do 2000] MTB
nekos
Witajcie,
Ostatnio postanowiłem kupić sobie nowy rower i zastanawiam się tylko jaki...
Do czego on będzie? A no głównie po ulicach ale czasem (Może nawet częściej niż czasem, zależy od ilości wolnego czasu) chciałbym przejechać się gdzieś w góry czy pojeździć po lesie (ogólnie takie dzikie tereny). Nie chciałbym wydać na niego więcej niż 2000 zł. Ostatnio przeglądając oferty natknąłem się na Rocridery z Decathlonu
http://www.decathlon.pl/rower-gorski-rockrider-520-id_8293188.html
http://www.decathlon.pl/rower-gorski-rockrider-500-s-id_8208677.html
Zwróciłem na nie uwagę ze względu na dożywotnią gwarancję na ramę/mostek/kierownicę oraz mniej więcej czytałem kolejno o częściach jakie w nich zastosowano. Nie znam się na rowerach, przyznaję lecz za taką cenę wydają mi się w porządku. Z tego co wiem, to przydało by się wymienić przerzutki i korbę, ale myślę, że dało by się to zrobić na miejscu, w Decathlonie, przed kupnem.
Mimo wszystko proszę Was o pomoc, który z nich będzie lepszy lub doradzić całkiem coś innego (Najlepiej znajdującego się w jakimś sklepie w Bielsku-Białej). Amortyzator z tyłu nie jest konieczny, aczkolwiek wydaje mi się, że do jazdy po górach mógłby się przydać ;)
Budżet to 2000 zł
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. :)
@@ Mogą być propozycje do 2200, te 200 zł może dozbieram w krótkim czasie ;)
Moim skromnym zdaniem w rowerze do 2000 nie znajdziesz amortyzatora z tyłu, który by działał zgodnie ze swoim założeniem. No chyba że reszta roweru będzie osprzętem klasy tourney. Przemyśl też sprawę kategorii roweru. Na mieście lepiej sprawdzają się tzw. crossy, jeżeli trzeba gdzieś dojechać niewyrównaną drogą raczej też. Ale rowery do zabawy w terenie to, to raczej nie są. Musisz więc się zastanowić czy faktycznie będziesz potrzebował roweru MTB, czy jest to opcja "w razie czego".
Możesz też napisać długość nogawki, to będą konkretniejsze propozycje.
Te rowerki co podałeś to typowe markeciaki. Tylny amor 'damper' 'sprężyna' jest Ci zbędny. Lepszym rozwiązaniem będzie solidniejszy HT.
Nie podałeś wzrostu i długości nogi.
Najlepszym wyborem w tej cenie będzie raczej na 27.5 kole
http://www.bikko.pl/rower-gorski-raleigh-xvr-2-0-2014.html
Wcześniej był dostępny za 1999, ale szybko się rozchodzi i cena powoli podskakuje.
Rama jedynie 19.
Tutaj masz ciut droższą, ale nieco lepszą propozycje na kole 29
http://allegro.pl/rower-mtb-mongoose-tyax-expert-29-deore-hayes-i5088862238.html
Z rozmiarówek S i M.
No tak, przepraszam za brak dokładniejszych danych :)
Wzrost 167, długość nogi 80 cm, waga 56KG
Jeśli zaś chodzi o sposób jazdy to raczej będzie głównie równy teren, czasem tylko jakiś wypad w góry (Oczywiście po ścieżkach, nie tak do końca dziki teren w środku lasu). Na rowerze jeżdżę do szkoły, po drodze mam pełno krawężników i nierówności.
Podsumowując : 70% pokonywanych przeze mnie tras to asfalty, 20% to łąki i  a pozostałe 10% to wypady w góry.
Tylny amortyzator jednak będzie mi niepotrzebny. Z przodu jeśli znalazło by się coś ze skokiem 120mm to było by świetnie, aczkolwiek 100mm też wydaje mi się w porządku.
@Daniu
Spodobał mi się Raleigh XVR 2.0. Moongoose też wygląda całkiem fajnie, lecz nie chcę kół 29'.
@edit; Chciałbym też się przejechać przed zakupem a nie mam jak do Warszawy się dostać...czy jest możliwość w serwisie bikko, że gdyby rower mi się nie spodobał, to mogę go zwrócić i otrzymam z powrotem pieniądze?
Czy jest jeszcze coś minimalnie droższego od Raleigh z podobnym osprzętem i amortyzatorami 120mm ?
100 mm skoku to absolutne maksimum czego potrzebujesz. W praktyce wydaje mi się, że nawet cross świetnie dałby radę, ale jeśli tak bardzo chcesz zachować dużą sprawność w terenie, to proponowany XVR będzie sensownym kompromisem (o ile rozmiar znajdziesz...).
Cześć.
Moim skromnym zdaniem nie znajdziesz lepszej opcji niż Rockrider 520.
I nie jest to typowy markeciak tak jak kolega wyżej napisał.
Kiedyś jak w Decathlonie zaczęły sie pojawiać rowery to był typowy markeciak teraz firma prężnie działa i rowery są ok.
lekki-rower.blogspot.com
Byłem dzisiaj w Martes Sport i zaproponowali mi coś takiego
http://www.sklepmartes.pl/rowery/8548-rower-black-edition-61-kross.html#/pe-unisex/kolor-black_green/rozmiar-19_m
Lub zeszłoroczną wersję, która się nie sprzedała, za 1,999 zł
Warto ? Czy za tą cenę znajdzie się coś lepszego ?
Interesują mnie głównie sklepy w Bielsku lub okolicy z racji takiej iż chciałbym odbyć jazdę testową przed kupnem, chyba że ktoś z Was poleci mi naprawdę taki rower, który będzie odpowiedni w 100% ^^
@Rozejrzałem się również po allegro i zauważyłem
http://allegro.pl/rower-29-megamo-natural-30-deore-hydraulika-taper-i5278198022.html
Co o nim sądzicie? Warty swojej ceny, czy lepiej wypada
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5283426825 lub w.w Kross ?
Kolego jak jesteśmy przy tych cenach to proponuję Ci wybrać Rockrider 540 cena katalogowa o ile się nie mylę 2300 ale na pewno wychwycisz taniej.
Kolega wyżej też zaproponował bardzo dobrą maszynę.
Okej, czyli mówicie, że ten Romet Rambler za 1.8k jest bardzo dobrym wyborem ?
Jeśli tak, to jeszcze dzisiaj go zamówię :)
Zmierz dobrze przekrok tak jak kolega podał zdjęcie bo przy 167cm wzrostu nie wiem czy ta rama nie będzie za duża.
Wtedy akurat mierzyłem na szybko bo się śpieszyłem trochę.
Zmierzyłem ponownie, okazało się, że nogę mam 75cm/77cm nie mam jak zmierzyć dokładnie co do centymetra
Będzie 18 pasowała?
Dla Twojego wzrostu wydaje mi się, że 17 byłaby odpowiednia. Niestety Romet ma 16 i następnie 18. Mimo wszystko 18 według mnie powinna pasować...
Kolego dla Twojego wzrostu 17 . Romet w swojej ofercje posiada ramę 18 która jest proponowana dla wzrostu 172.
Niezmienia to faktu ,że zawsze jak jest prawidłowy rozmiar ramy to powinno byc z 10cm luzu po między jajkami a ramą . Więc jak byś kupił rower z ramą 18 to zostało by Ci 4cm może jajek byś nie zostawił na ramie.
Jeśli masz gdzieś w okolicy salon Rometa przejdź się i popytaj o ten model. Może mają jeszcze na stanie. Ewentualnie popatrz po okolicznych sklepach rowerowych. Wtedy będziesz miał 100% pewność czy będzie pasował :)
Okej, przejrzę czy gdzieś w okolicy mam salon Rometa i ewentualnie się tam przejadę.
Ale gdyby akurat ten Romet nie pasował, to który polecacie z tych wszystkich wymienionych wyżej? Czy może złożyć coś? (Mam kolegę, który mógłby mi wszystko skręcić)
Możesz złożyć ale wtedy dowiesz się ile to wszystko kosztuje. Wyjdzie dużo drożej.
Daniu, jesteś mega :D Osprzęt w tym rowerze wydaje się naprawdę świetny, wydaje mi się, że jest warty tej ceny i chyba się skuszę. Tylko widzę, że nie ma pedałów, więc jakie doradzacie? Tak, żeby nie zapłacić więcej jak 100 zł za nie najlepiej
