[suport] Potrzebny klucz do miski suportu
Leser
Cześć.
Mam problem ze znalezieniem klucza do miski suportu.
Mam takie miski:
Są plastikowe. Jakim kluczem je odkręcić?
Czy znacie jakiś zamiennik metalowy w takim samym kształcie?
Tylko czy kupować klucz za 80 zl do odkręcenia miski za 6?
Najgorsze jest to że one są plastikowe. Są metalowe zamienniki?
 Po pierwsze to nie miska, tylko Podstawa łożyska. Czyli taka tulejka między ramą a łożyskiem. Po zdemontowaniu tego co masz w rowerze,  idziesz do sklepu i kupujesz kpl wkład suportu który wkręcasz na miejsce starego. Nie opłaca się kupować tak drogiego klucza który użyjesz raz. Odżałuj około 10zł idź do warsztatu rowerowego i Ci to odkręcą. Jak Ci szkoda 10 zł to możesz w teorii "wykuć" to co masz  z pomocą młotka i dłuta. Ogólnie Nie zalecam. Jak zniszczysz gwint to stracisz troszkę więcej na ponowne gwintowanie.
Jaki suport nie wsadzi to będzie pasował, byle długość osi się zgadzała i by to na kwadrat było. oczywiście wielkość gwintu też musi być ta sama. w twoim przypadku będzie to gwint angielski  BSA.
No bo to nie jest miska. Przez słowo miska rozumiem miejsce po którym się kręcą kulki, czyli tzw bieżnia. W tym przypadku w plastik jest nabite kompletne łożysko. Czyli ta plastikowa "nakrętka" to po prostu tulejka dystansowa. Widać to idealnie po jej rozebraniu.
No to doszliśmy do porozumienia jeśli chodzi o nazewnictwo.
