michael253 Napisano 12 Marca 2015 Napisano 12 Marca 2015 Witam, dziś próbowałem zamontować i wyregulować przednią przerzutkę. Problem w tym iż wydaję mi się że przerzutka ma jakby za krótki zakres wychylenia przez co nie sięga trzeciego blatu korby. Nie wiem czym jest to spowodowane ponieważ cały napęd pochodzi z jednej grupy. Jest to grupa Shimano FC-M610. Korbę i suport zamontowałem zgodnie z zaleceniami Shimano. Dałem 2 podkładki z prawej strony 1 z lewej. Może jakbym pozbył się jednej podkładki z prawej strony, zębatki zbliżyły by się w stronę ramy przez co przerzutka zaczęła by sięgać 3 zębatki ? Tylko co wtedy z linią łańcucha ? Co o tym myślicie. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Ychu Napisano 12 Marca 2015 Napisano 12 Marca 2015 Możesz spróbować wywalić jedną podkładkę , ale czy to coś da nie wiem. Może po prostu ta przerzutka nie obsługuje takiego blatu , może łańcuch za krótki że nie wciąga , chyba że wystarczy regulacja
OdiLV4 Napisano 12 Marca 2015 Napisano 12 Marca 2015 Nie wywala żadnej podkładki na wstępie. Po pierwsze jaka masz mufe sportu i czy brałes pod uwage jej rozmiar przy montażu podkładek? Po drugie czy masz wykrecona odpowiednio śrube regulacji zakresu przerzutki?
michael253 Napisano 12 Marca 2015 Autor Napisano 12 Marca 2015 Mufa 68mm. Tak wykręciłem śrubę regulacji. To na pewno nie wina regulacji. Przerzutka obsługuje ten blat. Wszystko powinno ze sobą ładnie pracować a jednak tak nie jest .
OdiLV4 Napisano 12 Marca 2015 Napisano 12 Marca 2015 No wlasnie przy tej grupie powinno jak najbardziej wszystko dzialac. Jakie masz manetki i jak regulowales przerzutke przednia?
michael253 Napisano 13 Marca 2015 Autor Napisano 13 Marca 2015 Manetki również z grupy M610. Może wczoraj nie do końca dobrze się wyraziłem. Przerzutka sięga 3 blatu ale jednak brakuje jej około 2-3mm żeby dało się ją wyregulować. Raz udało mi się ustawić przerzutkę aby na 3 blacie obsłużyła dolne biegi kasety lecz wtedy linka była bardzo naciągnięta, przez co na 2 blacie łańcuch ocierał o wózek przerzutki gdy na tylnej przerzutce wrzucałem biegi >6 a wydaje mi się że tak nie powinno być. Myślę że przerzutka powinna bez problemu na 2 blacie obsłużyć około 80% kasety bez ocierania. Bardzo długo próbowałem to jakoś wyregulować lecz nie dałem rady.
OdiLV4 Napisano 13 Marca 2015 Napisano 13 Marca 2015 Powiedz jeszcze jak długi masz łańcuch? Moim zdaniem popełniasz gdzieś błąd przy regulacji.
michael253 Napisano 13 Marca 2015 Autor Napisano 13 Marca 2015 Łańcuch skróciłem zgodnie z poradnikami. Tak aby wózek przerzutki był lekko napięty. Nie pamiętam o ile ogniw.
OdiLV4 Napisano 13 Marca 2015 Napisano 13 Marca 2015 Jeżeli masz za mocno skrócony łańcuch, to też nie będziesz miał pełnego i płynnego zakresu przełożeń. Co ważne, jak montowałeś sam przerzutkę, sprawdź czy zamontowałeś ją prosto w stosunku do blatu i czy na odpowiedniej wysokości. Przy pracy na środkowej zębatce, dolna krawędź wózka musi być oddalona od linii zębów dużej zębatki od 1mm do 3mm, a wózek musi być równoległy do zębatek. Co do regulacji. Ustaw tylną przerzutkę na największej zębatce, zwolnij linkę przedniej przerzutki i śrubę L wkręć do takiego poziomu, żeby łańcuch był jak najbliżej wewnętrznego ramienia wózka przerzutki, ale o nie nie ocierał (wewnętrzne to te od strony ramy roweru). Wykręć baryłkę regulacji w manetce do połowy, naciągnij linkę i przykręć w przerzutce. Wykręć maksymalnie śrubę H i sprawdź czy teraz obsługuje Ci 3 blaty, tylną przerzutkę najlepiej ustaw na 6 bieg. Jeżeli będzie działać to wkręć śrubę H do takiego stopnia, żeby przerzutka miała minimalny ruch poza 3 blat.
siimon Napisano 13 Marca 2015 Napisano 13 Marca 2015 Jak wyznaczyłeś wysokość na jakiej zamontować przerzutkę? Może po prostu masz ją zbyt nisko?
perqsista Napisano 15 Marca 2015 Napisano 15 Marca 2015 Sprawdź czy dobrze, wystarczająco daleko wlozyles korbe. Miałem ostatnio identyczny problem i przyczyną było niewystarczające dopchnięcie korby oraz zła wysokość ustawienia przerzutki.
michael253 Napisano 17 Marca 2015 Autor Napisano 17 Marca 2015 Okazało się że to jednak błąd w regulacji przerzutki . Bardzo przepraszam za zawracanie głowy oraz dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
