[sztyca] do roweru Unibike MISSION 29
czupakabra
Witam wszystkich
jestem posiadaczem roweru Unibike Mission 29. Mój wzrost to 187cm a rama to 19 cali, wiem wiem zaraz ktoś dopisze że 21 to minimum, ale z tym jużnic nie zrobię
a poza tym tak naprawdę jeżdzi mi się nim dobrze, tylko brakuje mi do szczęscia 2-3 cm wysunąć bardziej sztycę (jest w okolicy oznaczenia bezpieczeństwa).
Mój budrzet jest ograniczony ale znalazłem kilka propozycji, prosze Was o poradę która z tych sztyc jest najlepsza:
Satori Camber
http://allegro.pl/satori-camber-sztyca-wspornik-siodla-400x31-6mm-ct-i4476556830.html
Truvatri Stylo
http://allegro.pl/sztyca-truvativ-stylo-t20-31-6-mm-400mm-nowa-i4521538614.html
PRO XLT
http://allegro.pl/pro-xlt-31-6-400mm-mat-sztyca-i4516114061.html
do tej pory mam oryginalną sztycę UNO GRADE OE 35 cm
jest dokładnie tak jak napisałeś, więc pytanie która z tych marek ma większe uznanie, która robi jakościowo lepsze produkty, głównie jakość mocowania siodełka jest tu decydująca
skłaniam się do tej Truvativ, co o tym sądzisz ? proszę także o opinie osób które mają którąś z tych sztyc
dodam tylko jeszcze ze ważę 90 kg
Wszystko masz podobnej jakości.
Z własnych doświadczeń dostrzegłem, że częściej luzują się jarzma właśnie tego typu co pokazałeś Satori i PRO. To co Truvativ ma w załączonej sztycy jest trochę soliedniejszym rozwiązaniem ze względu na nacisk aczkolwiek trochę cierpliwości podczas ustawiania siodełka trzeba wykazać.
lukeps dzięki za odpowiedź, potwierdziłeś moje przeczucie że Truvativ to z tych trzech i w tym przedziale cenowym optymalny wybór :)
sztyca zamówiona niebawem powinna przyjść, wtedy dam znać co i jak :)
sztycę Truvativ dziś odebrałem, i faktycznie było trochę kombinowania z zamontowaniem ale moze dlatego że pierwszy raz cośtakiego robilem :)
bez jakiegoś nadmiernego kombinowania, siodło ustawiłem mniej więcej  tak jak na poprzedniej sztycy, czyli na środku i w poziomie i jest o te 1,5-2 cm wyżej i jest dobrze, lepiej niż przedtem.
za jakiś czas dam znać co i jak, czy sztyca wytrzymuje itd
Sprawdź za jakiś czas tylną śrubę. Może się lekko poluzować.
Oby sztyca służyła ;)
