[Sztyca] siodełka amortyzowana nie zakręca się
KasiaNiew
Witam wszystkich zainteresowanych moim pierwszym na tym forum postem. Problem dotyczy sztycy siodełka amortyzowanego. Trudno stwierdzić przez co dokładnie, ale nie mogę zakręcić takiego plastiku.. Być może został on całkowicie odkręcony, a nie powinien i już nie ma możliwości zakręcić, ale to raczej nie jest właściwy tok myślenia, później stwierdziłam że może gwint został naruszony, ale jak to sprawdzić? na tym widocznym nic nie zauważyłam niepokojącego,a ten od środka nie jest wystarczająco widoczny. Problem może nie byłby nurtujący, ale zastanawia mnie to czy nie ma to wpływu na miękkość amortyzatora. odkąd zauważyłam że jest odkręcony, mam wrażenie że jest twardziej na siodełku, ale może to złudne? Przecież reguluje się za pomocą klucza ampulowego na dole sztycy. Jeśli ktoś rozumie mój problem i potrafi mi pomóc będę bardzo wdzięczna
http://www.forumrowerowe.org/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=9476
Sztyca ZOOM SP-352 nie jestem pewna czy na pewno taki model, ale ZOOM na 100%
Z tego co widać i zasady działania tej sztycy to zapewne żeby dokręcić tą nakrętkę trzeba od góry czyli przez siodełko docisnąć do dołu żeby łatwiej można było skręcić nakrętką bo tak jak jest praktycznie nie ma siły żeby to skręcić. Poproś kogoś niech ci ściśnie, a Ty spróbuj to skręcić jeśli gwint nie jest już zerwany przy próbie skręcania to powinno się udać.  Najwyraźniej jest to regulacja twardości tej sztycy.
Tylko ta nakrętka nie jest taka że nie dochodzi do gwinta, ona normalnie cały ten gwint zakrywa, no ale spróbuję tak jak napisałeś. Za moment dam odpowiedź czy się udało ;). Jeszcze jedno, od dołu jest możliwość także regulacji poprzez klucz ampulowy.
Niestety, nic to co pisałeś nie pomogło, przypomniałam sobie że jak wykręciłam ten bolec od dołu to wtedy siodełko dodusiłam i próbowałam dokręcić, wtedy się nie udało i złożyłam do stanu pierwotnego,a teraz z naciskiem to też dokręcenie nie złapało.
Tak na odległość trudno poradzić co tam może być z nią , bo trzeba byłoby to obejrzeć. Zajedź do jakiegoś serwisu i niech zobaczą bo może się gwint ukręcił czy co i szkoda się męczyć bo i tak nic to nie da :)
