[Suport] Giant trance x3 2012
LukaszBike
Hej,
ostatnio przy pedałowaniu zauważyłem stukanie chyba w suporcie. Objawia się tym, że jak depnę lewą nogą to coś zastuka. Prawa jest OK. Przy ciągnięciu tylko w górę przez SPD nic nie słychać. Wymieniłem pedały i dalej to samo.
Myślicie, że to łożyska? Z tego co znalazłem to jest tam Shimano SM-BB71 Pressfit.
Z tego co patrzyłem to taki zestaw składa się z osi + łożyska - wystarczy wymienić same łożyska? Na zdjęciach, które znalazłem są zwykle sprzedawane 2 łożyska z osią (czy jak to się zwie). Np. http://ctbike.pl/shimano-sm-bb71-press-fit-lozyska-do-deore-xt-slx.html - czy tą rurę też się mocuje w suporcie czy to tylko opakowanie?
Tak jak wszędzie łożyska najlepiej wymieniać parami, bo za moment polegnie te drugie i będziesz miał dwa razy więcej roboty.  Do montowania press-fita trzeba użyć praski albo coś samemu wykombinować albo kupić gotowca od shimano http://allegro.pl/show_item.php?item=4406175560
Druga rzecz jak podaje shimano  raz zamontowany wkład po wyjęciu nie nadaje się do ponownego osadzenia, a ta wewnętrzna tulejka ma za zadanie ochronę łożysk przed zabrudzeniem.
Sam nie będę tego robił, nie ma sensu inwestować w narzędzia jak sie nawet na tym nie znam :) A powiedz mi proszę, wymienia się tylko łożyska czy tą rurkę co jest miedzy nimi również?
