[Licznik] Sigma 16.12 STS + CAD - Kłopot z Czujnik Kadencji
dram
Witam.
Kupiłem w/w licznik z czujnikiem kadencji który wygląda mniej więcej tak.
f-sigma-czujnik-kadencji-sts-do-16-12-st
Kupiłem dość duży rower (21 " rama, koła 28") i w związku z tym doczytałem ,że odległość pomiędzy licznikiem a czujnikiem nie może wynosić więcej niż 110 cm i kąt nie może być większy niż 30 "
No i próbuje go zamontować, przełożyłem licznik na lewą strone kierownika (siedząc na siodełku patrzymy na kierownik ), czujnik zamontowałem przy kole od lewej strony macham dośc długo a licznik nadal nie moze połączyć się z czujnikiem kadencji.
Nie wiem być może ja złą stroną go montuje ?
Kropka zielona się świeci (jak macham korbą) zatem oznacza to ,że czujnik działa natomiast licznik go nie wykrywa (na 'sucho' jak położyłem czujnik obok licznika to działał )
Prędkościomierz działa.
Więc:
W którym miejscu najlepiej jest go zamontować?
2) którą stroną?
Może to są dziwne pytania, ale w instrukcji nie ma napisane dość konkretnie.
(rower northec caledon DB 2014)
Hmm teraz próbuje machać nim na sucho i nie działa.
Tzn, wsadzilem licznik w podstawke, zera mrygają (przy km/h i przy kadencji)
Licznik w tej podstawce lezy obok czujnika kadencji, macham przed czujnikiem magnesem (zapala sie zielona dioda przez pare pierwszych machnięć, potem juz nie)
Macham z minute i nadal zera mrygają.
Licznik był kupiony jako nowy ;0
## Chyba ze najpierw musze pomachać przed czujnikiem predkości zeby mi złapał licznik synchro, a potem machać przed czujnikiem kadencji
prędkość mi złapie po chwili, a przed czujnikiem kadencji macham magnesem i macham, a zero mryga cały czas na liczniku ;d
Hmm tak ale on mi nawet na 'sucho' nie działa.
Jeszcze spróbuje kupić baterie i wymienić a jak nie to gwarancja
Ja czujnik kadencji zamontowałem na widełkach tylnego koła, ale przesunąłem maksymalnie w przód roweru czyli jak kolega inTro84 ma magnes prawie na końcu korby (przy pedale), to ja mam mniej więcej w połowie korby, a nawet trochę bliżej suportu niż połowa korby i dopiero wtedy mi dobrze się łączy czujnik z licznikiem.
