[~3000] rower MTB, spd + buty + dodatki
Witam wszystkich!
W sumie to chyba już zdecydowane ale chciałem dostać potwierdzenie lub może jakaś inną propozycje roweru + SPD + buty + dodatki.
Ogólnie:
Wzrost: 188cm
Waga: 100kg
Cena: 3000zł za komplet
Mam znajomego co jest dystrybutorem firmy Specialized i jestem wstanie dostać zniżke na zakup.
To co mi wybrał to (to są ceny sklepowe):
Rower: 2,399.00 zł Specialized Hardrock Sport Disc 29 - czarno/czerwony - http://www.specialized.com/pl/pl/bikes/mountain/hardrock/hardrock-sport-disc-29#specs
Specyfikacja techniczna
Rama
Specialized A1 Premium Aluminum, 29er Geometry, ORE downtube, externally relieved headtube, forged dropouts, reinforced disc mount, replaceable alloy derailleur hanger
SWAT
Amortyzator
Widelec
SR Suntour SF13-XCT-MLO 29", coil/MCU spring, 1-1/8" steel steerer, mechanical lockout w/ preload adj., 28mm stanchions, post-mount disc, 80mm travel
Stery
1-1/8" threadless, loose ball
Mostek
Alloy, 4-bolt clamp, 10-degree rise, 25.4mm
Kierownica
Specialized flat bar, alloy, 640mm/660mm wide, 8-degree backsweep, 4-degree upsweep, 25.4mm
Chwyty kierownicy
Specialized Body Geometry XCT, Kraton w/ gel, 132mm
Przedni hamulec
Tektro HD-M330, hydraulic disc, dual piston, Light Wave style rotor, 160mm rotor
Tylny hamulec
Dźwignie hamulcowe
Tektro, hydraulic lever
Przednia przerzutka
Shimano Acera 9-speed, 34.9mm clamp, low-mount, top-swing, dual-pull
Tylna przerzutka
Shimano Alivio, 9-speed, SGS Cage
Manetki
Shimano Altus, 9-speed Rapidfire Plus, SL type w/ optical display
Kaseta
Sunrace, 9-speed, 11-34
Łańcuch
KMC X9
Mechanizm korbowy
SR Suntour XCR, 9-speed, square taper spindle
Wieńce
44/32/22, steel
Suport
Square taper, cartridge bearings, 68mm shell
Pedały
Composite platform, w/ reflectors, 9/16"
Obręcze
HR Disc 29", alloy double-wall, disc, pin joint, 25mm, 36h
Przednia piasta
Disc, alloy, double-sealed, loose ball, steel axle, QR, 36h
Tylna piasta
Disc, alloy, double-sealed, loose ball, steel axle, steel cassette body, QR, 36h
Szprychy
Stainless, 14g (2.0mm)
Przednia opona
Specialized Fast Trak Sport, 29x2.0", wire bead, 40TPI
Tylna opona
Dętki
Standard Schrader valve
Siodło
Specialized Body Geometry Hardrock, steel rails, 143mm
Sztyca
Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 30.9mm, 350mm/400mm
Zacisk sztycy
Forged alloy, 34.9mm, QR, nylon washer
Buty 419zł (z moim podbiciem to jedyne które mogłem bez problemy zapiąć na rzep): Sport MTBhttp://www.specialized.com/pl/pl/ftr/shoes/mtb-shoes/sport-mtb
SPD:~130zł nie pamietam modelu
do tego licznik, bidon+uchwyt + torebka na klucze itd.
Cena sklepowa to 3000zł a ja bez problemu jestem wstanie z 300zl zejść z ceny.
Czy taki sprzęt w tej cenie to jest ok czy może macie jakieś inne propozycje?
Ten co pokazales to nie zachwyca ani cena ani wyposazeniem.
Pytanie jest inne:
Jezdziles na tym rowerze?
Jak ja sie przymierzalem do speca z hamulcami HD300 to przy mojej wadze (105kg) byly za slabe. Do tego geometria mi nie pasowala, ale to sprawa indywidualna.
