[Korba] Hollowtech 2 prawidłowy montaż. Odstęp ramion,coś mi nie pasuje...
Witam!
Chciałem się was zapytać czy to normalne że jedno z ramion korby jest bliżej tylnych widełek drugie dalej? Mierząc od otworu na pedały do przedniego trójkąta tak samo prawa strona jest bliżej
Rower Giant Anthem
Mufa suportu 68mm
Założyłem 2 podkładki 2,5mm z prawej strony 1 podkładkę 2.5mm z lewej tak jak jest napisane w instrukcji
Mimo to jestem zaniepokojony tą różnicą, po wpięciu buta do pedała jest podobnie prawy but jest bliżej tylych widełek.
Jak jest u was? czy odstęp ma być identyczny po obydwóch stronach
Jak masz ramę z symetrycznymi widełkami, odstęp pomiędzy ramionami korby i widełkami powinien być równy. Przy asymetrycznej ramie, będzie różny.
Sprawdź dystans nie od butów ale od ramion korby lub pedałów. Może bloki masz nierówno ustawione.
