nopel Napisano 8 Lipca 2013 Napisano 8 Lipca 2013 Witam.Mam przerzutkę acera, łańcuch shimano jakiś jeden z gorszych.Kaseta też shimano, jakiś podstawowy, 8smio rzędowy model. Od momentu kiedy zaliczyłem dość mocną glebę, podczas której urwało hak, mam problem z przeskakiwaniem łańcucha, często wózek się odgina (łańcuch blokuje się, i przy pedałowaniu wózek się odgina do przodu).Po glebie zauważyłem, że jedno ogniwo łańcucha było wygięte w bok. Oczywiscie naprawiłem to, obczążkami i siłą...Brać łańcuch shimano jakiś w ciemno, czy dokładniej przyjrzeć się przerzutce, która też musiała dostać, jesli aż urwał się hak. Tutaj zdjęcie, na którym widać że łańcuch spada z zębatki na pantografie. Wrzucony bieg to 8semka, czyli ostatni. Ps nie zwracajcie uwagi na podłoże, rower był do góry nogami, a zdjęcie obróciłem. W każdym razie dokładnie to samo dzieje się podczas normalnej jazdy.
BikoBiko Napisano 8 Lipca 2013 Napisano 8 Lipca 2013 Jak hak wymieniony to sprawdź jeszcze czy ten wózek jest prosty.
nopel Napisano 8 Lipca 2013 Autor Napisano 8 Lipca 2013 Jeśli prosty hak to taki który jest równoległy do koła, to ten albo jest idealnie prosty, albo ma odchył może o kilka mm.Tutaj zdjęcie (jak wiadomo to czy będzie się zdawał prosty czy krzywy jest kwestią prespektywy, no ale zdjęcie pokazuje.. hmm, w sumie może ktoś po prostu zauwazy czy coś jest nie tak )EDIT: W sumie nie wiem czy mi sie zdaje czy nie, ale czy przypadkiem górne koło zębate na wózku nie jest krzywo względem dolnego??
BikoBiko Napisano 8 Lipca 2013 Napisano 8 Lipca 2013 No przecież piszę o wózku właśnie. Hak wygląda na prosty, choć powinien on być prostopadle do podłoża, przy pionowym ustawieniu roweru , a nie np. równolegle do szprych a tego dokłądnie z tej perspektywy nie widać ( choć wygląda , tak jak piszesz, że prosty, ewentualnie niewielka odchyłka). A wózek to te 2 kółeczka połączone ze sobą.
nopel Napisano 8 Lipca 2013 Autor Napisano 8 Lipca 2013 Wiem, że wózek to te 2 "kółeczka" połączone ze sobą. Hak jest prosty, to na 100% Wózek jest prostopadły wzgl. podłoża.Za to nie wiem, czy koła zębate w wózku są ok, bo jak sam widzisz, łańcuch pomiędzy jednym a drugim lekko skręca w stronę koła. Może tak ma być?
