[Napinacz] Jaki kupic ?
konrix19
Po pierwsze jak kupisz napinacz, to będziesz musiał zrezygnować z trzech zębatek z przodu, są napinacze pod dwie i pod jedną zębatkę, po drugie Twoja rama nie ma mocowania ISCG, więc będziesz musiał kupić adapter po suport - taki , w zależności od rodzaju mocowania napinacza, ISCG 03 lub ISCG 05, które różnią się rozstawem śrub, tu masz kilka linków do przyzwoitych napinaczy:
- http://allegro.pl/napinacz-lancucha-dartmoor-blade-32-42t-tanio-i3342698699.html
- http://allegro.pl/napinacz-cloud-twister-iscg-05-2013-goodbike-i3335425008.html
- http://allegro.pl/napinacz-e13-ss-iscg-05-32-38t-216g-4x-fr-dirt-dj-i3321535251.html
Qwaq Dzieki wielkie za rade zdecyduje sie chyba na napinacz : http://allegro.pl/napinacz-e13-ss-iscg-05-32-38t-216g-4x-fr-dirt-dj-i3321535251.html Poniewaz jest w zestawie adapter pod suport tak jak mi napisales. Dzieki wielkie, masz moze jakis poradnik jak matowac taki napinacz, czy moze sam sb z tym poradze. A co do tych zebatek wiem oczywiscie ze bede musial zrezygnowac z 3 zebatek, ale czy bede musial kupic 1 oddzielna czy poprostu z tych 3 mozna rozlaczyc zeby byla 1 najwieksza ?
Sory ale zielony jestem jesli chodzi o takie zeczy :( Dzieki wielkie za rady.
A jak jeździsz że potrzebny Ci napinacz w takim rowerze? :o
Moze nie jest mi on potrzeby tak mocno ale poprostu chce rower na ktorym bede mogl sb pozjezdzac z gorek i nei bede musial co chwila lukac na lancuch czy mi nei spada.
Odkręcasz najmniejszą i największą zębatke, w miejsce której możesz dać rockring, który dostajesz w zestawie z napinaczem, zostaje tylko środkowa. Montaż napinacza to nic trudnego, ale w sieci są poradniki, np. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=monta%C5%BC%20napinacza&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdartmoor.pl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmanual%2Fblade-rush-simple-manual-pl.pdf&ei=CqXJUa2YBMjKswaa2oHADA&usg=AFQjCNEH5vj6Js2tc4qxmyS-2hN06i_FLA&bvm=bv.48293060,d.Yms&cad=rja
