[obręcz] 9x4 układ szprych jaki zamiennik
cumeel
Posiadam uszkodzone koło na piaście Shimano Nexave HB-IM70 i obręczy Shurmann Alpha 19. Koło uległo uszkodzeniu, uderzenie z boku, obręcz poza wykrzywieniem w miejscu połączenia "rozeszła się" na jakieś 2 mm. Rozumiem, że w takim wypadku pozostaje tylko wymiana obręczy?
Zakładając, że tak, próbowałem się już rozejrzeć i raczej dokładnie taką obręcz będzie ciężko dostać w PL. Macie pomysł na zamiennik? Najlepiej w tym samym układzie sprzych? A w razie czego musi to być obręcz w układzie szprych 9x4 czy wystarczy, że będzie po prostu pod 36 szprych?
Nie orientuje się też za bardzo jakiej klasy jest to sprzęt czy obręcz w granicach 50 zł będzie podobna jakościowo?
Podaje linki do piasty i obręczy:
http://www.schuermann-rims.com/produkte/doublewall-rims/alpha/
http://www.synkros.pl/product-pol-2894-Shimano-NEXAVE-HB-IM70.html
Znalazłem dwie obręcze o takim samym układzie szprych jednak mam lekkie zamieszanie z szerokością, w jednej jest podany rozmiar 37-622 i w opisie szerokość 21 mm a w drugiej 19-622 i w opisie szerokość 25 mm.
Mógłby ktoś wyjaśnić o co chodzi i która będzie bardziej zbliżona do podanej wyżej?
http://allegro.pl/obrecz-rodi-batavus-28-36-otworow-wzmacniana-i3221643658.html
http://allegro.pl/obrecz-gazelle-rodi-acrobats-9x4-28-37-622-i3215615347.html
Czy dobrze rozumuję że w tej Rodi 19 mm to szerokość wewnętrzna a 25 zewnętrzna?
Moim zdaniem są to identyczne felgi robione przez Rodi dla Gazelle i Batavusa. Obie mają te same rozmiary 19x622, obie więc będą pasować. Jest tylko jedno pytanie. Kto ci dobrze zaplecie koło w systemie 4x9? Możesz jednak bez problemu kupić obręcz w rozmiarze 19x622 i zapleść koło na 36 szpych w konwencjonalnym wzorze na 3 krzyże. Zaplecie ci takie koło każdy dobry mechanik w rowerowym. Plusem jest to, że komponenty są ogólnie dostępne, minusem zaś to, że tracisz na lansie.
Ok. Dzięki za odpowiedź. To nie jest moje kółko ale rower należy do kobiety więc obawiam się, że może być zmartwiona że jedno kółko będzie inne;)
Pytanie czy problem jest w samym zaplecieniu (wzorze)? Bo przecież można by się wzorować na zdjęciu/drugim kole. Czy trudniejsze będzie wtedy też samo centrowanie?
Nie jest to szeroko stosowany zaplot. Obawiam się więc, że pierwszy z brzegu serwisant może mieć z tym kołem problem nawet mając drugie na wzór. Może i dmucham na zimne ale w budowie kół trzeba mieć doświadczenie aby powstał trwały i bezpieczny produkt.
