[problem] pomozcie dobrac mi przednia korbe
kulyk
witam! mógł by mi ktoś pomóc dobrać przednią korbę do roweru kross c250???
dziewczyna pieprzneła mi na rower i musze szybko wymienić korbę
przepraszam jezeli cośzwallilem w temacie
chce kupic korbe za okolo 120 zł + suport do tego. na razie moze byc bez suportu czyli korby musialy być na kwadrat. korba nie musi być specjalnie wyczynowa bo jezdze tylko po mieście, czasami w lasach lub kopalni piachu ale duzo nie skacze, bardziej jeżdze na dystans po lekkich wertepach
witam
a czy przy alivio długość osi supporu będzie odpowiedznia?:?
jaką korbę miałeś wcześniej?
zdrówko
dzieki. ale mam jeszcze pytanie.
czy dlugosc suportu odrgrywa wazna role w jeździe???
bo przy okazji gdy korbe zdejmowalem zobaczylem ze os suportu jest krzywa i go trzeba tez kupic
odgrywa role : masz 2 miary suportu jedna to szerokosc mufy suportu w ramie[musisz dobrac do wlasnej,standardem jest 68] druga to rozstaw hmmm "całkowity" :) im wyzszy model korby tym krotszego suportu potrzeba. Musisz sie dowiedziec jaka szerokosc wystaczy do alivio.
odgrywa role : masz 2 miary suportu jedna to szerokosc mufy suportu w ramie[musisz dobrac do wlasnej,standardem jest 68] druga to rozstaw hmmm "całkowity" :P im wyzszy model korby tym krotszego suportu potrzeba. Musisz sie dowiedziec jaka szerokosc wystaczy do alivio.
Pewnie 113mm...
Przynajmniej u mnie tak bylo w przypadku korby Deore...
