chrystian514 Napisano 26 Grudnia 2012 Napisano 26 Grudnia 2012 Witam. Planuję kupno roweru w najbliższym czasie. Rower ma służyć głównie do jazdy po 'płaskim', asfalcik - w planach długie wyprawy. Rzadziej jakiś park ale i raz na jakiś czas lasek czy inne bardziej wyboiste ścieżki się trafią. Przedział cenowy, generalnie planowałem się zmieścić w 2000 ale jest możliwość, żeby dorzucić trochę grosza do tej puli. Tylko sytuacja wyglada tak, że od długiego czasu nie miałem styczności z rowerem a i jako, że w tym roku zacząłem studia nie wiem jak będzie wyglądała sprawa z moim wolnym czasem, chciałbym jak najwięcej skorzystać na nowym sprzęcie ale sam nie wiem jak często będę miał możliwość tego dokonać. Stąd pytanie czy powinienem wydawać faktycznie więcej pieniędzy na lepszy sprzęt czy zostać przy czymś "bardziej podstawowym" na poziomie właśnie 2000 - bez zbędnych "szaleństw" cenowych z mojej strony mając na uwadze te studia i fakt, że będę zaczynał przygodę z rowerem od nowa. Kolega polecił mi jeden sklep i skłaniam się ku temu, żeby tam dokonać zakupu, moje propozycje wyglądają tak aczkolwiek jeśli chodzi o moją wiedzę na temat osprzętu - kiepsko to wygląda więc jeśli moje wybory nie byłyby zbytnio trafne byłbym wdzięczny gdybyście Państwo pomogli mi znaleźć coś ciekawszego z tejże strony: rower.com.pl A to te propozycje: (linków do poszczególnych rowerów wrzucić nie mogę więc pozwolę sobie skopiować specyfikacje tych, które upatrzyłem): Te z niższej półki: 1. Hercules Spyder 28, Rok produkcji 2011 1849.00 zł (z 2190.00 zł - Promocja 16%) Widelec Amortyzowany RST Neon ML . Lockout 60mm Napęd Shimano Alivio 27-biegowy Przerzutka przednia Shimano Alivio FD-M430 Przerzutka tylna Shimano Alivio RD-M430 Manetki Shimano Alivio 9 Rapidfire Plus SL-M430 Korba Shimano Alivio FC-M430 48/36/26 zębów z osłoną Oś suportu Shimano BB-UN26 kompaktowa Kaseta Shimano HG50 Łańcuch Shimano HG53 Dźwignie hamulca Miranda Lupus Alu Hamulec przedni Shimano V-Brake BR-M422 Hamulec tylny Shimano V-Brake BR-M422 Opony Schwalbe CX Comp Reflex 40-622 Obręcze Aluminiowe wysokoprofilowe Rodi Hypno 28" Przednia piasta Shimano HB-RM40 36 otworów Tylna piasta Shimano FH-RM60 36 otworów Szprychy DT Swiss Champ czarne Kierownica XLC Comp Ergobar Riser Alu 15°/600mm Chwyty Herrmans Diamond Wspornik kierownicy XLC Comp A-Head Alu OS 6° 90/110mm Stery VP A42E A-Head półzintegrowane 1 1/8" Siodło Selle Royal Mach Sztyca XLC Comp Alu 27,2 x 350mm Pedały Terenowe VP-922S Nóżka Pletscher Comp Rama Alu 6061 48 - 53-57 Waga 12,4 kg 2. Author Zenith, Rok produkcji 2010 2049.00 zł (z 2199.00 zł -Promocja 7%) RAMA: podwójnie cieniowana, aluminium 6061-T6, 700C WIDELEC: RST Vita TnL (60mm), blokada skoku KORBA: SUNTOUR XCR-T418 48-38-28 (170/175mm) PRZERZUTKA PRZEDNIA: SUNTOUR FD8 (34,9mm) PRZERZUTKA TYLNA: SHIMANO Deore MANETKI: SHIMANO Deore (27 biegów) KASETA: SHIMANO HG-50-9 (11-34) PIASTY: AUTHOR 32 otwory HAMULCE: TEKTRO 57AL OBRĘCZE: JALCO ATB 220 dwuścienne 32 otwory czarne OPONY: AUTHOR PANARACER Silk Road Cross 700x35c SIODEŁKO: AUTHOR Ergo Gel WAGA (kg): 13,30 kg (20") 3. Agang SINCITY, Rok produkcji 2011 2119.00 zł (z 2499.00 zł - Promocja 15%) RAMA: potrójnie cieniowana, aluminium 6069-T6, 700c WIDELEC: AUTHOR carbon monocoque STERY: AGang Integrated 1-1/8" (ahead) KORBA: SHIMANO Alfine 45 (170 mm) OŚ suportU: SHIMANO Alfine PRZERZUTKA TYLNA: SHIMANO Deore MANETKI: SRAM Attack Twist (9 biegów) KASETA: SHIMANO HG-50-9 (11-34) ŁAŃCUCH: SHIMANO HG-53 PIASTY: SHIMANO Deore 32 otwory HAMULCE: TEKTRO MT-14 DŹWIGNIE HAMULCÓW: TEKTRO CL-530 OBRĘCZE: AUTHOR Argon Cross 32 otwory SZPRYCHY: stal nierdzewna 2,0 mm czarne OPONY: KENDA Kwick Roller Sport Kevlar 700x38c PEDAŁY: AUTHOR jednostronne zatrzaskowe KIEROWNICA: RITCHEY Comp profilowana 20 mm (31,8 mm) CHWYTY KIEROWNICY: AGang gumowe WSPORNIK KIEROWNICY: RITCHEY (31,8 mm) WSPORNIK SIODEŁKA: RITCHEY Comp 2B (31,6 mm) OBEJMA PODSIODŁOWA: AGang (34,9 mm) SIODEŁKO: AGang WAGA (kg): 10,50 kg (20") A tu rowery z wyższej półki (które, jeśli Państwo pomogą mi ustalić czy powinienem się w ten cennik pakować, wezmępod uwagę przy wyborze tego jedynego) : 1. Kellys Cliff, Rok produkcji 2010 2300.00 zł (z 3099.00 zł - Promocja 26%) Waga: 12,95 kg (19") Rama (materiał): Aluminium, potrójnie cieniowane Rozmiary: 432mm (17")/ 483mm (19")/ 533mm (21") Widelec: SR SUNTOUR NCX-D LO, 63mm,/ Blokada Speed Lock Przerzutka przednia: Shimano Deore (010) M591 (31,8mm) Przerzutka tylna: SHIMANO Deore (010) M591 Korba: SHIMANO M442 (44x32X22T) Środek suportu: VP cartridge (110.5mm) Kaseta: SHIMANO CS-HG61-9 (11-28T) Łańcuch: KMC Z 9000 Pedały: VP NonSlip - aluminiowe Piasta przednia: Aluminiowa Piasta tylna: SHIMANO RM30 32 h Obręcze: KELLYS Draft Disc 622x19 32 h Opony: SCHWALBE CX Comp - 700x38C, odblaskowy pasek Manetki: SHIMANO Deore (010) SL-M590 Rapidfire Plus Dźwignie hamulca: MAGURA HS11 Hamulec przedni: MAGURA HS11 - Evo Adaptor Hydrauliczny Hamulec tylny: MAGURA HS11 - Evo Adaptor Hydrauliczny Kierownica: KALLOY Uno (25.4mm) Mostek: KALLOY - regulowany (28.6mm/ 25.4mm) Stery: RITCHEY Logic Zero Siodełko: KELLYS Cognithor CrMo Wspornik siodełka: RITCHEY (27.2mm/ 350mm) Cechy: Odblaski CAT EYE, dzwonek 2. Kellys Exquisite, Rok produkcji 2012 2359.00 zł (z 2929.00 zł - Promocja 19%) rama: KELLYS Crossforce Lite 6061 3ple butted - SCG (Sport Cross Geometry) rozmiary ram: 430mm (17") / 480mm (19") / 530mm (21") / 580mm (23") widelec: SR SUNTOUR NCX-D LO Lite, 63mm (17") / 75mm (19"-21"), coil / Speed Lockout stery: KLS Expert integrated suport: SR SUNTOUR cartridge (113mm) korby: SR SUNTOUR XCR (48x36x26) manetki: SHIMANO Alivio ST-M430 Rapidfire Plus przerzutka przód: SHIMANO Alivio M431 (31.8mm) przerzutka tył: SHIMANO Deore XT M772 ilość biegów: 27 kaseta: SHIMANO CS-HG50-9 (11-34) łańcuch: KMC Z99 (114 links) hamulce: TEKTRO dżwignie hamulcowe: SHIMANO Alivio ST-M430 Rapidfire Plus linki hamulcowe: Driving Force SCS (SlickCableSystem) piasty: SHIMANO (12) RM70 (32 holes) szprychy: stainless steel obręcze: KLS Draft 622x19 (32 holes / eyelets) opony: SCHWALBE CX Comp - Puncture Protection 40-622 (700x38C) ReflectiveLine wspornik kierownicy: KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°) kierownica: KLS Expert RiseBar (31.8mm) chwyty: KLS LockOn foam sztyca: KLS Master (diam 27.2mm) siodło: KLS Mirage pedały: VP NonSlip - alloy waga kg: 12,95 (480mm) 3. Hercules Cheetah Lite 28, Rok produkcji 2011 2399.00 zł (z 2890.00 zł - Promocja 17%) Widelec Alu 6061 Napęd Shimano Deore 27-biegowy Przerzutka przednia Shimano Deore FD-M590 Przerzutka tylna Shimano Deore RD-M591 Manetki Shimano Deore Rapidfire Plus SL-M590 Korba Shimano FC-M543 48/36/26 zębów z osłoną Oś suportu Shimano Deore Hollowtech II Kaseta Shimano HG50 Łańcuch Shimano HG53 Dźwignie hamulca Shimano Deore BL-M590 Hamulec przedni Shimano Deore V-Brake BR-M590 Hamulec tylny Shimano Deore V-Brake BR-M590 Opony Schwalbe CX Comp Reflex 40-622 Obręcze Aluminiowe wysokoprofilowe Rigida X-Pace 28" Przednia piasta Shimano Deore FH-M590 36 otworów Tylna piasta Shimano Deore FH-M590 36 otworów Szprychy DT Swiss Champ czarne Kierownica XLC Comp Lowriser Alu OS 9° / 620mm Chwyty Herrmans Diamond Wspornik kierownicy XLC Comp A-Head Alu OS 6° 90/110mm Stery VP A42E A-Head półzintegrowane 1 1/8" Siodło Selle Royal Viper Cut Sztyca XLC Comp Alu 27,2 x 350mm Pedały Terenowe VP-922S Rama Alu 6061potrójnie cieniowana 48 · 52 · 56 cm Waga 10,6 kg Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Krystian
chrystian514 Napisano 27 Grudnia 2012 Autor Napisano 27 Grudnia 2012 Witam. Planuję kupno roweru w najbliższym czasie. Rower ma służyć głównie do jazdy po 'płaskim', asfalcik - w planach długie wyprawy. Rzadziej jakiś park ale i raz na jakiś czas lasek czy inne bardziej wyboiste ścieżki się trafią. Przedział cenowy, generalnie planowałem się zmieścić w 2000 ale jest możliwość, żeby dorzucić trochę grosza do tej puli. Tylko sytuacja wyglada tak, że od długiego czasu nie miałem styczności z rowerem a i jako, że w tym roku zacząłem studia nie wiem jak będzie wyglądała sprawa z moim wolnym czasem, chciałbym jak najwięcej skorzystać na nowym sprzęcie ale sam nie wiem jak często będę miał możliwość tego dokonać. Stąd pytanie czy powinienem wydawać faktycznie więcej pieniędzy na lepszy sprzęt czy zostać przy czymś "bardziej podstawowym" na poziomie właśnie 2000 - bez zbędnych "szaleństw" cenowych z mojej strony mając na uwadze te studia i fakt, że będę zaczynał przygodę z rowerem od nowa. Edytować poprzedniego posta jak widzę nie mogę dlatego piszę nowego. Prosiłbym chociaż o pobieżną ocenę tych rowerków. Z moich "obserwacji": jeśli miałbym wydać więcej pieniędzy na nowy sprzęt to obstawałbym za tym 'Hercules Cheetah Lite 28' - brak amorka (generalnie nic bym nie powiedział jakby był ale z blokadą skoku bo na asfalcie amor raczej by mi się nie przyda ale za to na innym terenie już tak) co mimo wszystko chyba nie jest jakimś wielkim minusem tymbardziej, że jak zaznaczyłem w planach widnieją głównie drogi asfaltowe -mała waga całego roweru (i jak tak patrzę na inne to naprawdę porządna, niecałe 11 kilo) - do tego osprzęt wydaje mi się jest porządny, nic tylko brać. W pozostałych typach tych za około 2300 generalnie też nie ma na co narzekać jedynie zastanawiają mnie te hamulce, w jednym Tektro, w drugim Magura HS 11 - Jest ktoś w stanie powiedzieć coś więcej o tych hamulcach, jak się spisują w trasie, dobre czy nie, cokolwiek żebym wiedział czy brać te rowery pod uwagę. Natomiast większy dylemat mam z tymi rowerami za niższą cenę: Herkules niby fajny ale naczytałem się nieciekawych opinii na temat jego amortyzatora, Author Zenith nie wygląda najgorzej, nawet trafiłem na pewną recenzję tego roweru - w miarę pozytywną, natomiast ten Agang amorka nie ma (co problemem nie jest jak już wspominałem), przez co jest leciutki tylko znowuż pada pytanie a jak prezentuje się jego osprzęt. Dylemat mam niemały, przede wszystkim nie wiem dalej czy powinienem kupić rowerek spokojnie do 2000 czy może postawić na coś mocniejszego, czasu w sumie niewiele - nie wiadomo jak długo będą trzymać w tym sklepie te promocje Proszę o jakiekolwiek opinie, oceny, cokolwiek co mogłoby mnie nakierować na właściwy wybór. Pozdrawiam, Krystian
Darek14 Napisano 27 Grudnia 2012 Napisano 27 Grudnia 2012 Stąd pytanie czy powinienem wydawać faktycznie więcej pieniędzy na lepszy sprzęt czy zostać przy czymś "bardziej podstawowym" na poziomie właśnie 2000 - bez zbędnych "szaleństw" cenowych z mojej strony mając na uwadze te studia i fakt, że będę zaczynał przygodę z rowerem od nowa. Pozdrawiam, Krystian Akurat na to pytanie nikt -oprócz Ciebie samego- nie jest w stanie rzetelnie odpowiedzić. Nikt na forum nie zna Twoich możliwości finansowych i nie wie czy będziesz dużo jeździć.
chrystian514 Napisano 27 Grudnia 2012 Autor Napisano 27 Grudnia 2012 Akurat na to pytanie nikt -oprócz Ciebie samego- nie jest w stanie rzetelnie odpowiedzić. Nikt na forum nie zna Twoich możliwości finansowych i nie wie czy będziesz dużo jeździć. Mam tego świadomość i w sumie na to pytanie nie spodziewałem się innej odpowiedzi natomiast nie ono jest tutaj tym kluczowym, proszę o pomoc przy wyborze roweru, najlepiej po jednym z każdej półki cenowej (2000 lub 2400) a który ostatecznie wybiorę, to już tym sam się będę martwił najpewniej w samym sklepie testując wybrane modele. Pozdrawiam, Krystian
