[napęd] 3x10 na 2x10
sobbertson
Witam wszystkich!
Nie mogę znaleźć precyzyjnych wskazań co trzeba wymienić żeby przejść na 2x10 z 3x10.
Zakładam że na pewno:
-Zostawić 2 zębatki z przodu (niestety w polskich sklepach brak rozróżnienia na zewnętrzne i generalnie brak odpowiednich do skonfigurowania napędu 38-26 przód). Jakie powinny być dystanse?
-Pozostaje zakup korby 2x10 slx bądź xt.
-Manetkę mam z przełącznikiem 2x10
-zastanawiam się nad tylnią przerzutką czy długi wózek obsłuży 2x10
Najlepszą opcją byłby zakup odpowiednich 2 zębatek (wersja bardziej ekonomiczna) niż całej korby. Są dostępne za granicą np chainreaction ale cenowo wyjdzie podobnie jak nowa korba slx.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki...
W bikestacji znajdziesz zębatkę 38 xtr, 26 xtr, 28 xt, 42 xt, 36 Deore oraz pełną rozmiarówkę zębatek KCNC. Są jeszcze zębatki Specialites Chinook w kilku rozmiarach. Poza tym z korb dwublatowych pod 9 i 10 spd masz: Aerozine X12 (sklep extremebike.pl) , FSA Comet (jest na allegro). Jeśli będziesz samodzielnie tworzył korbę dwublatową z trójki to nie zapomnij zaopatrzyć się w krótkie śruby (można kupić w bike-project).
Tak, da się ale to nie takie proste. Próbowałem już ze dwa razy ale z braku śrub z krótkimi kominami jeszcze mi się nie udało :). Próbowałem spiłować normalne śruby ale nie dało to pozytywnego efektu. W tym tygodniu zamówiłem potrzebne śruby i czekam. Teraz już nie powinno być przeszkód. Gdybyś szukał maksymalnie ekonomicznego rozwiązania, np. do testów to na allegro można kupić tanie (ok. 40 zł) zębatki shimnao od korb alivio 42, 38 i 28 T.
A czy zmianie nie musi też podlegać przednia przerzutka? Ta z wersji na 3 koronki ma dłuższy wózek a w związku z tym że koronki korby się zmniejszają to trzeba ją opuścić na dół co może powodować haczenie wózka przerzutki o dolną rurkę tylnego trójkąta ramy?
Nie ruszałem przerzutki i działa dobrze. Zębatki raczej się zwiększają, ponieważ zamiast 22 jest 28, a zamiast 32 jest 42. Skok przerzutki nie zmienia się. Linia łańcucha też bez zmian.
Sluszna uwaga. Z tym, ze przy tak niewielkich redukcjach 44 na 42, czy tez 40, zagrozenie jest bardzo malo realne.
Niemniej, stosujac szosowe przerzutki, ktore obsluguja znacznie wieksze zebatki, ewentualnie moze dojsc do takiego konfliktu.
A wedlug ktorych zebatek ustawia sie przerzutke.....?
Spadanie lancucha jest efektem np. zlego ustawienia przerzutki, a nie braku pinow.
Nie musiałem zmieniać ustawień przerzutki. Dostosowałem jedynie położenie prowadnika do wymaganych przeze mnie możliwości przełożeń, czyli ustawiłem tak aby zębatka 42 mogła pracować z prawie całą kasetą.
Łańcuch spada jedynie czasami, gdy np. nie przesunę do końca dzwigienki manetki. Normalnie łańcuch wtedy wraca na mniejszą zębatkę lub jednak przeskoczy. W moim przypadku właśnie spada między zębatki. Więc jest to raczej efekt braku pinów, niż zła regulacja.
