[łańcuch] jednorzędowy, którą stroną do zębatek?
wojtas7
czy łańcuch jest założony prawidłowo czy na odwrót? łańcuch "klei" się do zębatki korby i słychać jak się odkleja, czy jest możliwość że mimo że biały łańcuch jest dobrej szerokości, to jego budowa nie nadaje się do tego roweru? wcześniej był łańcuch bardzo podobny do 8 rzędowych.
Kierunkowe są dziesiątki. Sądzę że się dotrze, jak był 8rz a jest 1rz to nie może być za wąski.
no właśnie na allegro są dwie szerokości, ok 7,2 mm i 9 mm. Zmierzyłem i oryginalny miał ok 7mm więc szerokość jest OK.
Ale jak widać na zdjęciu ten łańcuch z jednej strony jest płaski a z drugiej ma wybrzuszenia. Założyłem wybrzuszenia w stronę zębatek. Czy tak ma być?
Wybrzuszeniem do zębatek , to jest tak jak w łańcuchach dartmoora o ile się nie mylę :P
no to super, tak to jest biały łańcuch dartmoora.
Dzięki. Ciekawe jak długo będzie biały? :-) fabrycznie jest nasmarowany, cały się klei.
