[Łańcuch] Zmiana korby i kasety, a długość łańcucha
raq195
Witam, mam pytanko:
Do tej pory posiadałem fabryczny zestaw z roweru Hexagon V3, tj. korba 24-34-42 oraz tylni wolnobieg z zębatkami 14-28z.
W związku z usterką tylnego koła, postanowiłem zmodernizować całość. Zamierzam stuprocentowo wstawić kasetę Shimano Acera CS-HG30 7-rzędową 11-28T. I tutaj pojawia się problem:
Łańcuch to model KMC Z50 z 110-ogniwami. Tylna przerzutka to najpospolitsza Shimano Tourney.
1. Czy przy wymianie jedynie tylnej kasety będzie konieczność równoczesnej wymiany łańcucha? (jeśli tak, to jaki)
2. Czy przy wymianie przedniej przerzutki na 28-38-48T będzie konieczność równoczesnej wymiany łańcucha? (jeśli tak, to jaki)
3. Czy polecacie równoczesną wymianę tylnej przerzutki? Jeśli tak, to na jaką (wolę poruszać się w cenach kategorii "budżetowe").
Dziękuję za zainteresowanie! :)
Wszystko zależy od zużycia napędu. Jeśli napęd jest mocno zużyty to nie przyjmie nowej kasety. Jeśli nie jest mocno zużyty to wystarczy zmienić tylko kasetę. Jak dobrać odpowiednią długość łańcucha znajdziesz na forum lub tutaj http://www.youtube.com/watch?v=sSl8F6ZLLFg&feature=relmfu Tajemniecze Z to pewnie łańcuch firmy KMC ;p żeby się dowiedzieć jaki to konkretnie model wpisz w wyszukiwarkę model swojego roweru i rocznik
Rozumiem,że wymieniasz też piastę w kole.Skoro tak,to czemu kaseta 7 rzędowa,a nie 8 rzędowa?
Shimano Tourney obsłuży też kasety 8 rzędowe.
Korbę jaką teraz masz?
Miałem do tej pory wszystko od nowości, więc też tylny wolnobieg. Przy okazji zmiany koła przesiadam się na kasetę :)
Kaseta 7-rzędowa z dwóch powodów - nie mam póki co funduszy na nadprogramową zmianę klamkomanetek i boję się, czy da radę wyregulować to Shimano Tourney tak, by póki co nie używał największego blatu. No i między Bogiem a prawdą, i tak tego największego blatu wcale bym nie używał :) chyba, że gdzieś się mylę w swoim toku myślenia, to mnie poprawcie - dopiero zaczynam przygodę z modernizacją rowerów.
Co do korby - google milczy na temat tej wersji, ale może fotka coś pomoże. W każdym razie jest to na pewno seryjna 24-34-42.
[/url]
Rozumiem,że korba zostaje taka,jaka jest?Tylko po co zmiana przedniej przerzutki?
Jeśli będzie nowa kaseta,to nowy łańcuch trzeba założyć,może być Shimano UG 51 lub Sram PC 830.Jeśli nie będziesz wymieniać korby,to łańcuch powinien mieć tyle samo ogniw,co stary.
Mam nadzieję, że nie zostanę posądzony o kryptoreklamę, ale znalazłem zestaw przedmiotów, który chce zakupić u jednego sprzedawcy (tańsza przesyłka) i nie wiem, czy będzie do siebie pasować:
- Koło - http://allegro.pl/kolo-tyl-26-pod-kasete-na-joytechu-2-kolory-i2198262703.html
- Kaseta - http://allegro.pl/kaseta-shimano-acera-cs-hg30-7-rzedowa-11-28t-i2187551876.html
- Korba - http://allegro.pl/korba-shimano-acera-48-z-srebrna-jakosc-1-i2187660856.html
- Przerzutka przednia - http://allegro.pl/przerzutka-przod-shimano-tourney-48-t-i2200478121.html
- Łańcuch - http://allegro.pl/lan-shimano-hg-40-index-tani-i-dobry-i2187552296.html
Czy to wszystko będzie ze sobą ładnie współgrać i będzie w ogóle możliwe do montażu?
Będzie wszystko pasować,tylko musisz jeszcze do tej korby kupić odpowiedni suport.
Do łańcucha doradzam kupić spinkę KMC.Łańcuch ma bodaj 114 ogniw,więc trzeba będzie go skrócić,o ile?Tu będzie mały problem.Przerzutki,po zamontowaniu całego napędu,należy wyregulować.Uwierz mi,nie jest to takie proste,jak się wydaje.
Zapomniałbym jeszcze o jednym.Kupując to koło,poproś sprzedawcę,aby dorzucił tulejkę dystansową.
Odpowiedni, czyli? nie ma szansy zostawic tego, co jest teraz? jaka dlugosc tego suportu?
Tam jest napisane(w aukcji)jaki ma być,122,5 mm.Poproś sprzedającego o taki.
spinka do tego lancucha z aukcji?
Spinka KMC 1/2X3/32.Shimano dodaje swoje spinki,które są do d..y
Najlepsze z tej aukcji z korbą:jest to korba z wysokiej półki.Śmieszny ten sprzedawca.
Rzeczywiście, najwyższych lotów ten sprzęt nie jest, ale w porównaniu do tego, co mam teraz, nie powinno być aż tak źle :)
To już chyba wszystkie kwestie, o które chciałem zapytać.
Wychodzi na to, że będę musiał dokupić jeszcze kilka ponadplanowych rzeczy, ale przynajmniej wiem już, co dokładnie kupić. W wolnej chwili poskładam to wszystko w całość.
Bardzo serdecznie dziękuję Wam za pomoc, a w szczególności nemo2009, który miał jeszcze siłę i cierpliwość odpowiadać o tej porze na moje pytania
:) oczywiście, do wszystkich lecą "POMÓGŁ"!
