Didusieq Napisano 29 Września 2011 Napisano 29 Września 2011 Witojcie. Kupiłem nową sztycę do roweru bo nowa przy rowerze była ciut za "chuda". Controltech One 31,6mm. Podoba mi się, z jednego kawałka aluminium. Ale jak wyregulować kąt nachylenia siodła? Na przodzie brakło zakresu i śruba prawie dotyka siodła (włożyłem małą podkładkę żeby nie "siedzieć" na śrubie. Z tyłu natomiast śruba ledwo wyszła z nakrętki trzymającej w jarzemku. Zdjęcia niżej: Fotki sztycy Zrobiłem zdjęcie przy parapecie (podobno prosty, sam robiłem ) żeby było odniesienie do ustawienia siodła. Chciałem dziób krzesła nieco niżej ale już nie dam rady bo śruba zaczęła niszczyć dolną część sztycy (w środku otworu widać nacięcia od gwintu śruby). Nieodpowiednia sztyca czy siodło?? Dzięki i pozdrawiam!
nieborak Napisano 29 Września 2011 Napisano 29 Września 2011 Zobacz jakie długie są śruby. Jeśli jedna jest dłuższa to daj ją na tył a z przodu krótszą.
Didusieq Napisano 29 Września 2011 Autor Napisano 29 Września 2011 Odwrót o 180 stopni pogorszył sprawę. Pojechałem do sklepu gdzie ją kupiłem. Bardzo uprzejmy sprzedawca (pozdrawiam) spróbował ustawić. Nie udało się. być może geometria ramy powoduje że zabrakło regulacji (mocno pochylona do tyłu rura podsiodłowa). W związku z tym sztyca została wymieniona na BBB i teraz zakres regulacji jest aż nadto doskonały. Tak więc temat zamknięty. No i dzięki dobremu zaciskowi z tegoż sklepu siodło się nie wsuwa. Mogę bezpiecznie jeździć.
