[3000-3700] mtb/xc trek x-caliber 9
Witam,
Szukam roweru XC/MTB robie około 4k km w sezonie, dotychczas na starym poczciwym Unibike mission :)
Zmieniam bo uparłem się na 29, rower o którym mowa znalazłem w cenie 3699, myślę, że sprzętowo nic lepszego nie wyciągne  w tym przedziale cenowym, ale może jednak jestem w błędzie ?:)
Brałem pod uwagę też unibike expert, scott aspect 910, jednak opcja xcaliber 9 wydaje mi się najlepsza.
Dokładnie taki sprzęt:
http://katalog.bikeworld.pl/2014/web/produkt/rowery/mtb_29er_hardtail/trek/31205/x_caliber_9
Co sądzicie o tym rowerze, czy będzie dobrym wyborem? Jak z geometrią, jak amorek ? Może jednak polecacie coś innego w podobnej cenie ? :)
Z góry dzięki
Dla mnie na minusem jest brak główki taperowanej.
Jak z geometrią,
Górna rura jest dość długa więc pozycja na nim będzie wyciągnięta i dzięki niskiej główce dość dobrze pochylona. Tylne widełki mają długość 445 mm więc zwrotność tego roweru oceniam na średnią. Kąt rury podsiodłowej preferował będzie jazdę na "twardszych" przełożeniach a rower dzięki temu dobrze powinien sobie radzić na zjazdach. Dzięki kątowi główki ramy  na bardzo stromych zjazdach, zachowa dobrą sterowność.
jak amorek ?
Nie zachwyca ale jest już powietrzny.
Za 3700 zł pewnie coś by się znalazło, przyjrzyj się na podobnym tematom na tym forum.
Witaj,
Dzięki za odpowiedź, przeglądałem tematy już wcześniej, patrząc na wcześniejsze tematy jedynym rozsądnym rowerem konkurującym z tym trekiem jest dostępny Unibike zaproponowany przez ciebie
http://cyklisci.com/rower_gorski_unibike_expert_29,169,7424.html
Jest on troche tańśzy, jednak jest to unibike, co prawda ze swojego poczciwego mission jestem bardzo zadowolny, rozważałem także prozycję radona jednak jest on niedostępny w kraju.
Jedyna zauważalna różnica między tymi rowerami to xc30 (unibike, chyba olej) xc32 (trec, powietrze) więc jednak tak patrząc różnica jest widoczna, czy warto dopłacać do treka, jednak kupując treka zapewniam sobie spokój psychiczny mając zagwarantowany bardzo dobry serwis gwarancyjny. Nie upieram się jedynie przy tych dwóch rowerach, dlatego tu pisze zeby zasięgnąć jakiejś porady. Twoje informacje zawarte w poście są bardzo pomocne, ale może jednak znajdzie się jakiś użytkownik takiego o to treka i podzieli się swoją opinią na jego temat :)
Witam,
Zmieniam bo uparłem się na 29, rower o którym mowa znalazłem w cenie 3699, myślę, że sprzętowo nic lepszego nie wyciągne  w tym przedziale cenowym, ale może jednak jestem w błędzie ? :)
Z góry dzięki
Witam,
Jestem posiadaczem Treka xcalibera 9 ,spisuje sie fajnie,mam rame 19,5 i 184 cm wzrostu,wszystko ok,geometria i pozycja wygodna dla mnie,nic nie stuka nic nie puka,tylko jezdzic.
Mam podobny budżet i osobiście zastanawiam się nad Cube ACID 2014 lub 2015. Model 2015 ma całkiem dobry amor. Cena na modele 2015 jest większa ale za 3700 można coś znaleźć. Zależy mi na zwrotności więc biorę też pod uwagę 27,5 - czy prawidłowo liczę, że taki rower będzie lepiej manewrował?
Jeżeli chodzi o zwrotność to jest na pewno odczuwalna między 29er a 26". Co do zwrotności koła 27,5" a 29er zdania są podzielone niektórzy twierdzą że odczuwają róznicę a są osoby którzy mówią że różnicy nie ma żadnej. Jeżeli szukasz roweru który będzie dobrze sobie radził na bardziej technicznych trasach to zwracaj uwagę na długość tylnych widełek i bazę kół.
@rodszyld69
Z 26 cali się wyleczyłem bo chciałbym poprawić nieco zdolność pokonywania przeszkód ale zminimalizować wzrot masy i praki w sterowności. CUBE ACID 27.5 2015 w rozmiarze 20 ma tylny trójkąt dłuki 427 i podstawę kół 1088 - obecnie w moim 26erze złożonym na bazie ramy AUTHOR Solutionmam odpowiednio 420mm i 1077. Czyli ACID 27.5 jest nawet krótszy stąd wnioskuję, że uda się utrzymać zwrotność podobną do 26era. Trochę racji mam?
ACID 29er ma już znacznie większą ramę długość tylnych widełek 450mm i podstawa kół 1126mm - wydaje się to już sporo.
Czy w tym przedziale cenowym isnieją 29ery z podstawą kół poniżej 1100mm? Czy te kilkadziesiąt mm ma znaczenie?
Szczerze Ci powiem że nie wiem :icon_question: Może i są, na pewno są ale w większym przedziale cenowym np Radon.
Najważniejsza jest technika jazdy a odpowiednia geometria ma wspomóc bikera. Te Cube według mnie mają wysoką główkę więc pozycja na nich będzie bardzie wyprostowana niż np w.w Radonie.
dzieki za info.
Ciekawostka - znalazlem rower z baza kół poniżej 1100mm -> http://www.gt-bikes.pl/rowery/2014-gorskie/xc-race-hardtail/zaskar-9r-sport
Realne ceny na poziomie 3700 wiec da sie ;)
No i kolejny przykład GIANT ->  http://www.giant-bicycles.com/pl-pl/bikes/model/talon.29er.1/17697/73835/#geometry
Za ok 3300 można mieć 29er'a z rozstawem kół poniżej 1100mm w rozmiarze L
Chyba tego już nic nie przebije. Osprzęt też ujdzie.
 Fakt baza kól jest ciut mniejsza ale zobacz sobie długość tylnych widełek 445 mm to trochę sporo ten fuji ma 425 mm <_< Trzeba te dwa wymiary równoważyć między sobą. Ale pamiętaj że geometria nie zastąpi Twoim umiejętnościom które są najważniejszymi czynnikami wpływającym na technikę jazdy.
100% racji umiejętności są najważniejsze ale... wydaje mi sie ze przy 29erach geometria ramy ma znaczenie duzo wieksze niz przy 26 calowych kolach. Jak sie kiedys przymierzałem do różnych 26er'ów to wystarczyło aby rozmiar ramy mi pasował i czułem sie na rowerze dobrze. Czasem jak siadam w sklepie na 29er'a to czuje sie naturalnie a innym razem jakbym jechał na byku i nie za bardzo wiem jak tym kierować.
Na tą chwile wydaje mi się, że dla mnie osobiście długość ok 1120mm (rozm L/21 cali) i tylne widełki ok 437 to ideał (takim miałem sie okazje przejechać). Dobrze mi sie skręca takim czymś i czuję rower choć tu pewnie jeszcze pozostałe parametry są nie bez znaczenia.
Wracajać do Fuji Tahoe 29 1.5 to się jednak obawiam, że ten tylny widelec będzie znowu zbyt krótki - musili przecież zmniejszyć kąt podsiodłowy i cieżar jest nie co z tyłu. W nowym modelu http://www.fujibikes.com/bike/details/tahoe-29-15-disc#bk_desc_tab tylne widełki mają już właśnie 437mm
cześć,
długo szzukałem roweru dla siebie i znalazłem lapierra :)
kupiłem pro race 327 rocznik 2015, niby 2014 są ciekawej wyposażone ale w tych nowych jest bardzo fajna rama. Polecam 227/229 http://katalog.bikeboard.pl/produkt,2014,rowery,16822 - 2014,
http://www.porebarowery.pl/main/product/5797,PRORACE-227-229-2015,page:1 - 2015
jak się dobrze poszuka to kupi się za niecałem 4tysie.
Lapierre wybrałem bo był akurat na stanie w bikemi piotrkowskiej model 227, ale załatwili mi 327 w dobrej cenie ;)
polecam ;)
 wymierz się tutaj i kilka wymiarów będziesz już wiedział jakie potrzebujesz pod swój wzrost, następnie szukaj roweru który ma w miarę sensowną długość tylnego ogona bo patrząc się w same liczby nie trafisz na idealnie dopasowaną ramę. Możesz też skroić pod siebie ramę u Orłowskiego i Rychtalskiego ale to trochę kosztuje i musisz wiedzieć jakie wymiary będą Ci odpowiadać a to poznasz jak już trochę pojeździsz. Możesz jeszcze sobie przeczytać o geometrii w BikeBoard
Na chwilę obecną zastanawiam się nad:
Canyon - grand canyoon 5.9 AL 2015 rozmiar L -> http://www.canyon.com/pl/mountainbikes/bike.html?b=3642
Cena ok 3800zł
Waga <12.5kg (producent podaje wagę bez pedałów ;) dodałem swoje)
Rower o takiej sobie geometrii ale są gorsze. Cena dość duża
+amor RC 30 Gold
+solidna rama
+6 lat gwarancji na ramę
+ pompka w zestawie
- słabe piasty
- korba bez zintegrowanego suportu
- 200zł za dostawę
Kross Level B7 2014 rozmiar M lub L ->
 http://www.kross.pl/pl/2014/mtb-xc-29quot/level-b7
Cena ok 3400zł
Dobre wyposażenie ale amor gorszy niz w Canyonie. Sportowy ogon ale w rozmiarze L dlugi - 1138mm. Byc moze rozmiar M bylby dla mnie lepszy (187cm)
+ korba ze sztywną osią
+ dobra geometria
+ kable poprowadzone w ramie
+ dobre heble
- waga
- mała średnica sztycy podsiodłowej
Cube LTD PRO 2015 rozmiar 21/L ->
http://www.cube.eu/en/bikes/mtb-hardtail/ltd/cube-ltd-pro-29-blackline-2015/
Cena ok 4200zł
W miarę sportowa geometria. Bardzo dobre wyposażenie.
+ Reba
+ Dobry osprzęt
+ Niezła geometria
+ 5 lat gwaracji
- cena
Początkowo szukałem roweru w zakresie 3000-3500zł ale potem rozszerzyłem poszukiwania do 4000zł. Cube nie mieście się w tym przedziale ale może znajdę sklep, który obdażyłby mnie chojnym rabatem ;)
Ciekawy jest też Romet Mustang 2.0 ale jeszcze niedostępny. Tytułowego treka odrzuciłem bo 21 cali jest dla mnie za duży a 19 za mały. Ponadto 4000zł za średnio wyposażonego X-Calibra 9 to lekka przesada. X-caliber 7 to w zasadzie sama rama. Z nowości 2015 najlepiej wyposażoney jest Cube ACID i można go wyjąć za 3600zł ale ma tylny ogon z kamaza chyba ;) Nie mam się nim gdzie przejechać.
No i co tu wybrać?
Mysle tez o Scott Scale 960 2015 rozmiar L -> https://www.scott-sp...Scale-960-(CN)/
Kosztuje niby 4k ale jak na te cene to slabe wyposazenie (zwlaszcza amortyzator). Mysle, ze z tej cena mozna lekko zejsc i robi sie interesujaco bo Scott ma chyba najlepsza rame. Ma tez sztywniejsza Korbe niz Canyon i nieco lepsze hamulce (najmniej wazne dla mnie). Scott daje dobra baze na przyszla rozbudowe roweru (jesli oczywiscie uznam, ze czegos mi brakuje).
Cube LTD PRO jednak odpada bo nie mozna go dostac taniej niz ok 4200zł. 4k to mój absolutny limit i wiecej nie bedzie.
Pogadaj w tym sklepie http://bikepark24.pl/
Jest szansa, że LTD Pro dostaniesz za 4000zł.
