Forum rowerowe
  • Jesteśmyna
[hayes stroker trail] duży skok dźwigni
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 madkeinam
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 14 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Mariusz
Napisano 02 luty 2012 - 10:34
Witam!
Szukałem czegoś na ten temat na forum ale nie odnalazłem, toteż pytam. Nabyłem hamulce jak w temacie, jako że to moje pierwsze tarcze nie mam żadnego porównania. Wydaje mi się jednak, że skok dźwigni mam dużo za za duży, mianowicie zanim klocki dotrą do tarczy klamka przebywa ok 2,5 cm. Ile w tych hamulcach powinno takowego skoku być? Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na ten temat. Ktoś ma jakiś pomysł jak to zmienić?
Inna sprawa, że po wciśnięciu można je jeszcze docisnąć z 5 mm ale to myślę, że odpowietrzanie rozwiąże ten problem.
Jakieś pomysły?
Houk!
Rowery
  • admin
#2 Sonix
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • Reputacja: 36
  • 998 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Tomasz
Garaż Rower
Napisano 02 luty 2012 - 12:37
Zalej je na nowo odpowiednią ilością płynu i dobrze odpowietrz.
Pozdrawiam Tomasz
#3 madkeinam
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 14 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Mariusz
Napisano 02 luty 2012 - 22:47
Masz Ci los, tak jak z tylnym hamulcem poszło gładko i jest ok tak z przednim... wywaliło jeden tłoczek w zacisku :/ Odpowietrzyłem, nie zakładając jeszcze klocków ni koła nacisnąłem klamkę... łubudu, tłoczek wyleciał :/ I teraz tak, nijak nie potrafię rozkręcić zacisku, no nijak nie ruszają śruby. Czy mogę ten tłoczek jakoś jeszcze tam umieścić gdzie trzeba czy sprawa się skomplikowała ponad moje możliwości?
#4 Andrew
    Master
  • Reputacja: 233
  • 2980 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 03 luty 2012 - 11:33
Możesz go wcisnąć z powrotem bez rozkręcania zacisku. Ale licz się z tym, że do zacisku wlezie trochę brudu i tłoczek może nie działać właściwie.
#5 madkeinam
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 14 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Mariusz
Napisano 03 luty 2012 - 11:53
Wcisnąłem, wygląda jakby miało być ok. Brudu to tam raczej nie było, zaciski nowe to i czyste... mam nadzieje. Jak to będzie się sprawować się okaże jak rower stanie się kompletnym.
Rowery
  • admin
#6 enduroriderPL
    Master
  • Użytkownik
  • Reputacja: 73
  • 1824 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:kamil
Napisano 04 luty 2012 - 08:19
Bawiłem się modelem ACE i mam dokładnie takie samo wrażenie: jest duży skok dźwigni. Przelanie systemu na pewno nie zaszkodzi, ale póki co to wygląda, że ten typ tak ma ...
Endurorider.pl 13/05/2012 Merida MATTS update
#7 tekla
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 4 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 07 luty 2012 - 20:32
Wyświetl postUżytkownik madkeinam dnia 02 luty 2012 - 10:34 napisał
Witam!
Jakieś pomysły?
Houk!
Ja posiadam Hayes Stroker Ryde i dokładnie to samo wrażenie. Skok duży i po osiągnięciu maksymalnego docisku dźwignia jeszcze może być trochę dociśnięta. Ja mam wrażenie jakby to cały układ był trochę elastyczny (coś się ugina albo rozciąga :). Moja dźwignia jest na maksa oddalona od kierownicy za pomocą śruby regulacyjnej bo mam duże dłonie i tak jest ok.
Ale i tak myślę nad zmianą :P
#8 madkeinam
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 14 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Mariusz
Napisano 08 luty 2012 - 20:28
Dobicie trochę płynu po odpowietrzeniu pomogło, klocki są bliżej tarczy to i skok mniejszy. Widać tak być musi, nie poradzisz.
#9 enduroriderPL
    Master
  • Użytkownik
  • Reputacja: 73
  • 1824 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:kamil
Napisano 09 luty 2012 - 07:33
Jak dobileś płynu na mocno startych klockach to będziesz miec problemy włożeniem nowego kompletu ;)
#10 madkeinam
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 14 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Mariusz
Napisano 09 luty 2012 - 07:47
Całe szczęście dobiłem na zupełnie świeżych klockach :P
#11 enduroriderPL
    Master
  • Użytkownik
  • Reputacja: 73
  • 1824 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:kamil
Napisano 09 luty 2012 - 21:04
żebyś wiedział :) Hayes ma fajowy przyrząd do ustawiania zacisku na tarczy i do odpowietrzania - nie pamiętam jak to się nazywa wedle ich metodologii, ale było u nich na stronie albo na YT :)
#12 madkeinam
    Świeżak
  • Użytkownik
  • Reputacja: 0
  • 14 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Mariusz
Napisano 09 luty 2012 - 22:12
Widziałem ino zestaw do odpowietrzania tak po prostu odpowietrzania i jakąś blaszkę czy grom wie co to do ustawiania zacisków, wg. nie trza do tego narzędzi z napisem "hayes" ;)
http://www.hayesdisc...ts/feel-r-gage/
#13 enduroriderPL
    Master
  • Użytkownik
  • Reputacja: 73
  • 1824 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:kamil
Napisano 10 luty 2012 - 07:11
Nie trzeba, ale ta blaszka to jest super ułatwienie ;) Z odpowietrzaniem tez nie jest źle bo, o ile mnie pamięć nie myli, to wystarczy śrubę M5 przewiercić i już można się wkręcić w klamkę ;)
Podobne tematy Collapse
