Siodemek Napisano 21 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Witam, Zastanawiam się nad zakupem starego trekinga od peugeota i przerobienie go na przełajkę/gravela. Rama ma 57,5 od suportu do środka rurki poziomej i 55 długości. Mam 82cm przekroku i zastanawiam się czy nie będzie za wysoka i za krótka ta ramka. Nie mam możliwości przymierzyć się bo w tym momencie nie mam kółek 700C aby założyć i przymierzyć. Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 21 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 @Siodemek Jeśli od suportu du rury poziomej jest 57 cm,to do tego trzeba doliczyć ok 30 cm od ziemi do suportu,czyli wychodzi 87 cm.Nawet jeśli będzie to 2-3 cm mniej to i tak za dużo.Natomiast długość górnej rurki mogła by być.Sprawdź geometrię np.Accent CX http://velo.pl/rowery/przelajowe/accent/cx-one-pro-disc-2017 @lukasz4410 Lazaro w rozmiarze 19 ma dłuższą rurę poziomą niż mój Nordkapp w rozmiarze 20.Kupując rower w rozmiarze 21 będziesz bardzo leżał na kierownicy.Dlatego sprzedający proponował rozmiar 19.Przekrok to nie wszystko.Mam taki sam wzrost jak ty i nie chciałbym dłuższej ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareckiabc Napisano 22 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Wczoraj mierzyłem Treka SF z 2015 roku. Rozmiar 18.5 chyba jednak za mały i wyglądam dziwnie na nim a 19.5 duzy znowu Jutro mierze Meride Big Nine 800 2017 rozm 19 tu link http://www.rowerymerida.pl/materialy/geometrie/big/197.jpg Mam 180 cm, noga 83-84 cm, powinien pasować? Ta merida ma niski przekrok. http://www.rowerymerida.pl/produkt1227/bignine-800-rower-merida.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jack9307 Napisano 4 Marca 2017 Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 (edytowane) Witam, potrzebuję pomcy w dobrze ramy. Zastanawiam się między 21', a 23". Mam 188 cm wzrostu, długość nogi po wewnętrznej stronie 92 cm i zasięg ramion około 187 cm. Chciałbym zakupić ten rower: http://www.dobrerowery.pl/unibike-crossfire-2016?from=listing Edytowane 4 Marca 2017 przez jack9307 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 4 Marca 2017 Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 @jack9307 Przy przekroku 85 cm w rowerze z rozmiarem 23 cale masz 7cm luzu.To już jest spory zapas w rowerze crossowym.Długość górnej rury to różnica tylko 8 mm między rozmiarem 21 a 23.To można skorygować mostkiem.Więc jak dla mnie to rozmiar 23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GRD Napisano 4 Marca 2017 Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Pytanie, jaki rozmiar byłby odpowiedni w https://www.orbea.com/int-fr/velos/alma-h30. Mam 182/85 noga. Teoretycznie L ale z opini niektórych jest to wysoki rower.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 5 Marca 2017 Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Czemu niby wysoki? Moim zdaniem idealne L dla ciebie. Ten 1cm +/- wyregulujesz mostkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jack9307 Napisano 6 Marca 2017 Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 @jack9307 Przy przekroku 85 cm w rowerze z rozmiarem 23 cale masz 7cm luzu.To już jest spory zapas w rowerze crossowym.Długość górnej rury to różnica tylko 8 mm między rozmiarem 21 a 23.To można skorygować mostkiem.Więc jak dla mnie to rozmiar 23 Na pewno 23? Zawsze jeździłem na mniejszych rowerach. Czy dla przekroku 90 cm, także najlepszym wyborem byłoby 23? Ciągle zastanawiam się, czy nie wziąć jednak 21, bo ten 23 może być za duży jednak. Proszę o doradzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 6 Marca 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Jak masz 5 cm zapasu w rowerze typu cross, to pełen luz, bo niektórzy mają mniej w MTB i twierdzą że jest OK ( większość i tak buja się po mieście więc za przeproszeniem jeden ch ... ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 6 Marca 2017 Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Jeśli brać pod uwagę same liczby,to rozmiar 23.Ale jeśli zawsze jeździłeś na mniejszych i było ok.to proponowałbym przymiarkę w sklepie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jack9307 Napisano 6 Marca 2017 Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Jak masz 5 cm zapasu w rowerze typu cross, to pełen luz, bo niektórzy mają mniej w MTB i twierdzą że jest OK ( większość i tak buja się po mieście więc za przeproszeniem jeden ch ... ). Czyli mając 188 cm wzrostu i przekrok w zakresie 88-92 najlepiej brać rower typu cross z ramą 23 cale tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 6 Marca 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Ze względu na parametry osobnicze, że się tak wyrażę, to rozmiar 23 " powinien być OK, ale oczywiście najlepiej się przymierzyć przed zakupem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Znicz_sc Napisano 7 Marca 2017 Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Witam ponownie, jakiś czas temu stałem przed wyborem odpowiedniego rozmiaru ramy roweru crossowego. Podjąłem decyzję o zakup Cube Nature w rozmiarze ramy 52 cm (według Cube jest to 54?). Po niewielkiej przejażdżce mam jakby wrażenie obciążonych łokci ale być może jest to tylko złudzenie po długiej przerwie od jazdy bądź długiej kierownicy. Czy moja postawa (na zdjęciu) jest według Was odpowiednia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MatysB Napisano 9 Marca 2017 Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 Hej Jaki rozmiar ramy w rowerze Romet Orkan 5.0 M będzie odpowiedni dla osoby mierzącej 179-180 cm wzrostu oraz posiadającej 80-81 cm w kroku? Wzrost był mierzony na boso przy ścianie. W tym miejscu chciałbym zapytać jeśli mogę, Orkana z którego roku lepiej wybrać 2015 czy 2016? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
numbi23wp Napisano 13 Marca 2017 Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 Potrzebuję pomocy przy wyborze roweru. Kross Evado 3.0, jaki rozmiar będzie odpowiedni, wzrost 173 cm i odległość między ziemią, a kroczem to 80 cm (w butach 81/82). S(17") czy M(19") ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
produpnik Napisano 13 Marca 2017 Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 Witam serdecznie, mam okazję kupna roweru MTB Giant Talon 0 LTD 27.5 w rozmiarze Large' Specyfikacja geometrii w załączniku. Mam 176 cm wzrostu, noga mierzona od środka ~83 cm i standardowe pytanie czy rower będzie dobry, jest sens w ogóle przymierzania się, też kosztuję trochę czasu dojazd wiadomo, dziękuję i liczę na was Pozdro Szajbajki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
produpnik Napisano 14 Marca 2017 Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Potrzebuję pomocy przy wyborze roweru. Kross Evado 3.0, jaki rozmiar będzie odpowiedni, wzrost 173 cm i odległość między ziemią, a kroczem to 80 cm (w butach 81/82). S(17") czy M(19") ? między s a m'ka jest jeszcze dm. Chciałbym pomóc ale tutaj nie wiem, jakby to był szosa to rama 52 cm byłaby chyba najlepsza, a tu fitnesowy rowerek chyba. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
altosax Napisano 19 Marca 2017 Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Cześć, zastanawiam się nad wyborem roweru: Kands Maestro lub Lazaro Integral V2.Moje wymiary: wzrost 175, odległość od krocza do ziemi w butach: 81cm Kand Maestro tylko ramy 19 i 21 cali. Czy 19cali będzie ok, czy za duży? Lazaro Integral 17 czy 19cali? Wizualnie bardziej odpowiada mi jednak Kands. Rower częściej służył będzie do jazdy po asfalcie i drogach rowerowych, rzadziej drogi leśne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo59 Napisano 19 Marca 2017 Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 (edytowane) Integral 17" - na 19 bedzie ciasno... Tym niemniej na chwilę obecną integral jest przebijany eriesem - a też ma 17" wersję http://allegro.pl/2017-eries-cross-alivio-lo-czarny-i6744927790.html Edytowane 19 Marca 2017 przez Pablo59 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
altosax Napisano 19 Marca 2017 Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 (edytowane) ym niemniej na chwilę obecną integral jest przebijany eriesem - a też ma 17" wersję Czy ta 17tka Eriesa nie jest mniejsza od 17 Lazaro? Może 19'' Eries byłby bardziej ok? 2-3cm luzu miałbym. Edytowane 19 Marca 2017 przez altosax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo59 Napisano 19 Marca 2017 Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Telefon do sprzedawcy i niech ci zmierzą wysokość rury ramy19" w połowie długości... Niższa raczej nie będzie niz lazaro - ale może być za to krótsza w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chopmaz Napisano 20 Marca 2017 Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Hej Jaki rozmiar ramy w rowerze Romet Orkan 5.0 M będzie odpowiedni dla osoby mierzącej 179-180 cm wzrostu oraz posiadającej 80-81 cm w kroku? Wzrost był mierzony na boso przy ścianie. W tym miejscu chciałbym zapytać jeśli mogę, Orkana z którego roku lepiej wybrać 2015 czy 2016? Mam kilka cm mniej od Ciebie a nogę 82-83 cm i jest na styk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fiskuss Napisano 21 Marca 2017 Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Unibike Fusion 29, wymiary tutaj: http://unibike.pl/fusion29.html Mam 188 cm wzrostu i około 81-82 cm przekroku. Myślałem że rama 19" powinna być na mnie (77,5 cm przekroku) ale rozmawiałem z pewną osobą która mając 183cm wzrostu stwierdziła że rama wydaje jej się za ciasna nawet przy maksymalnie wyciągniętym siodełku i sprzedaje rower. Rama 21" ma 81,5 cm przekroku i teraz nie wiem już co brać. Niestety nie mam opcji przymiarki na żywo do roweru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo59 Napisano 21 Marca 2017 Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 A dobrze się zmierzyłeś ? 188 wzrost i noga 81 ? ? ? Chyba mało typowy zestaw .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fiskuss Napisano 21 Marca 2017 Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Zmierzyłem przed chwilą metrem, wyszło mi jakieś 83 cm. Pomiar nie za dokładny więc do tego +/- jakieś 1-2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
