Luna22able Napisano 15 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Nigdzie nie napisałam, że myślę o męskiej ramie? Ale dzięki za odpowiedź. Myślę o damskiej ramie i nie wiem skąd ten pomysł z męską... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 15 Stycznia 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Kobiety mają różne pomysły - niektóre chcą mieć rower z męską ramą, stąd moje pytanie, ale Ty nie chcesz, więc 17 " damka będzie OK. Edytowane 15 Stycznia 2017 przez KrissDeValnor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czanklas22 Napisano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Chce żonie zakupić rower kross lea f1. Mam problem z doborem ramy gdyż co strona to inna tabelka jest wstawiona. Zona jest wzrostu 168cm i długości nogi 78cm. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Zapewne 17 będzie odpowiednia.Na stronie producenta powinna być wiarygodna informacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Classified Napisano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Kobiety mają różne pomysły Nie tylko kobiety....Mam znajomego, co wybrał rower z ramą damką, bo cytuję "nie chce mi się nogi podnosić". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czanklas22 Napisano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Zrobiłem jak piszesz, na stronie producenta http://www.kross.pl/pl/poradnik/dobor-ramy jest wzór oraz tabelka. Wychodzi na to że odpowiednia będzie 17-stka. Jeszcze jakby ktoś mnie w tym utwierdził i składam zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gtb Napisano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 (edytowane) @@czanklas22 zdecydowanie 17" . Mam znajomego, co wybrał rower z ramą damką, bo cytuję "nie chce mi się nogi podnosić". Przynajmniej potrafi uargumentować wybór takiego a nie innego , a nie jak większość uparcie do jazdy "na miasto" wybiera MTB. Edytowane 22 Stycznia 2017 przez gtb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czanklas22 Napisano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Classified Napisano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Przynajmniej potrafi uargumentować wybór takiego a nie innego , a nie jak większość uparcie do jazdy "na miasto" wybiera MTB. No dokładnie Gościu przynajmniej jest szczery. czasami mu zazdroszczę bot ez nie chce mi się nogi podnosić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 22 Stycznia 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Kolega z pracy dojeżdżał przez jakiś czas damką, bo swój rower miał w serwisie i jakoś nic sobie z tego nie robił ( jak to się u nas mówi - miał wyj ...ne ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Znicz_sc Napisano 14 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Panowie jaka dlugosc ramy Cube Curve Pro 2016? http://2016.cube.pl/rowery_2016/tour/curve/cube-curve-pro-red-black-2016/ 50 czy 54? Jechalem na jednym i drugim i na obu czulem sie raczej dobrze. Ktora dlugosc ramy teoretycznie odpowiada tej wymiarowce? Od korby tj srodka sruby korbowej do sztycy gdzie wchodzi siodelko? Na przykladzie 50 cm to wychodzi wg rysunku 48cm? Mam 177 cm wzrostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 15 Lutego 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 50, czyli 48 w przypadku Cube powinna być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Znicz_sc Napisano 16 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 (edytowane) No właśnie wg. teorii najlepiej jakby był to rozmiar 50-51 więc czy nie lepiej zaokrąglić w górę i wziąć 52 cm? Długość nogi wychodzi 81 cm na boso. W przypadku crossa lepiej mieć troszkę wierszą czy mniejszą ramę? Zastanawiam się jeszcze nad Scott Sub 30 w rozmiarze L, który ma ramę właśnie w rozmiarze 510mm ale kosztuje już 500 zł więcej od Cuba... ehh mam dylemat. Edytowane 16 Lutego 2017 przez Znicz_sc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 16 Lutego 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Powinieneś się poprzymierzać do kilku różnych rozmiarów - jeśli są to inni producenci niż Cube, to raczej 48, 50, a 52 to już absolutny max moim zdaniem, chyba że masz bardzo długie nogi i chcesz być bardziej wyciągnięty na większym rozmiarze. Długość nogi pewnie 81, tak Jako przykład : http://www.rowerymerida.pl/produkt894/crossway-500-rower-merida.html - mógłbyś się zastanawiać nad rozmiarem 48 ( przekrok 76 ) lub 52 ( przekrok 79 ), przy czym na 52 miałbyś już mniejszy zapas w kroku, co nie ma aż tak dużego znaczenia jak w przypadku MTB, ale jakieś minimum zapasu powinno być. Jeżeli uznasz, że rower na wysokość i długość Ci odpowiada - tu długość będzie w większym stopniu decydowała ( ta przykładowa 52 Meridy jest już dość długa ), to bierz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Znicz_sc Napisano 16 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 (edytowane) Meridy nie biorę na pewno pod uwagę ale tak na przykładzie właśnie tych dwóch rowerów: Meridy 52 i Cube 54 wysokość mamy taką samą czyli 52 cm natomiast różnice w długościach rury górnej TT (Merida 595 / Cube 601), długość WB (Merida 1087 / Cube 1083), zasięg R (Merida 414 / Cube 408). Zestawiając te dwa rowery, który teoretycznie powinien być mniejszy? Niestety Cube mogę przetestować tylko w sklepie na odcinku max 15 m... nie jestem w stanie po takim "dystansie" wywnioskować na którym jeździ się lepiej. Edytowane 16 Lutego 2017 przez Znicz_sc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team KrissDeValnor Napisano 16 Lutego 2017 Mod Team Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 Cube jest nieznacznie mniejszy mimo dłuższej górnej rury. A w ogóle co to za sklep, że nie możesz się chociaż parę minut przejechać na zewnątrz Dobra, upraszczając : mierzysz dwa rozmiary i uznajesz, że przekrok w obu jest odpowiedni ( nie czujesz rury w kroczu jak stoisz nad ramą i masz jakiś zapas, choćby minimalny ). Następnie zwracasz uwagę na długość - jeśli chcesz mieć bardziej pochyloną pozycję, to bierzesz większą ramę, a jeżeli szukasz komfortu, mniejszą. Po jakimś czasie od zakupu może się okazać, że chcesz nieco zmienić pozycję, a wtedy można dokonać korekty przesuwając siodełko do przodu lub do tyłu i wymieniając mostek na krótszy, dłuższy lub regulowany ( taki jak w powyższej Meridzie ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Znicz_sc Napisano 17 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Ok, dzięki za odpowiedź. Na Cube 54 właśnie krocze było już na styk z ramą ale lepiej czułem się na nim podczas samej jazdy. Przejdę się jeszcze raz do sklepu z prośbą o możliwość dłuższej przejażdżki i na tej podstawie podejmę już ostateczną decyzję Ewentualnie zastanowię się jeszcze mocno nad Scottem, który ogólnie rzecz biorąc jest na lepszym osprzęcie więc dopłata 500 zł byłaby również uzasadniona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotro1111 Napisano 17 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 (edytowane) Witam, kupiłem rower kands maestro z ramą 19", niestety wydaje mi się ona za duża. Mój wzrost to 179 cm, długość nogi mierzona do kroku 78 cm. Ociera mi klejnoty, zastanawiam się czy kupić rower lazaro 17". Proszę pomóżcie bo wiosna już tuż, tuż a ja nie wiem co zrobić? Z góry dziękuję za wszystkie rady. Pozdrawiam Piotrek Edytowane 17 Lutego 2017 przez Piotro1111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michal2008 Napisano 18 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 nurtuje mnie jeszcze jeno pytanie, wszędzie (poradniki) jeżeli chodzi o dobór ramy (przekrok) podawana jest długość wewnętrznej nogi do krocza; czy nie jest to często mylone z odległością do jajek? bo np, odległość od podłoża (na boso) do jajek, a do krocza to są dwie i to moim zdaniem sporo różne wartości; tak samo odległość do jajek w luźnych spodenkach czy w obcisłych i do samego krocza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_wro Napisano 18 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Bo problem jest wtedy, kiedy rura dotrze na wysokość krocza, a nie do jajek. No chyba, że masz je "zamontowane" na sztywno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michal2008 Napisano 18 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Bo problem jest wtedy, kiedy rura dotrze na wysokość krocza, a nie do jajek. no i właśnie o to mi chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz4410 Napisano 20 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Witajcie.Ja również mam problem z wyborem rozmiaru ramy. Zastanawiam się nad dwoma rowerami z tego co widziałem dosyć popularnymi na tym forum: Kands Maestro oraz Lazaro Integral v3. Problem wynika zapewne z tego, że mam dosyć długie nogi jak na swój wzrost. Mierzę 181-182 cm wzrostu (zależy czy zmierzę się rano czy wieczorem ), a odległość między ziemią a kroczem to 84 cm, w butach 86 cm. Szukałem w internecie informacji na temat doboru ramy i każdy serwis podaje, że powinienem używać ramy 20,5 cala. Jako że w przypadku Kands czy Lazaro do wyboru jest tylko 19 bądź 21, oczywistym jest, że powinienem brać ten drugi rozmiar. Jednak u sprzedawcy na Allegro, który ma oba rowery w ofercie, podane są wymiary ram, z których wynika, że miałbym tylko 2-3 cm luzu między krokiem a ramą i pytanie czy to nie za mało? Ponadto sprzedawca w swoim FAQ pisze, że przestrzeń między krokiem a ramą powinna wynosić 4-10 cm, z czego wynika że jednak rama 19 będzie dla mnie odpowiedniejsza - co zresztą sprzedawca potwierdzi jak wysłałem zapytanie opisujące swój problem. Co Wy o tym myślicie? Ja wiem, że rama 21 jest dłuższa, przez co trzeba być bardziej pochylonym podczas jazdy, ale mniejsza rama oznacza bardziej wysunięte siodełko do góry, przez co również oddalamy się bardziej od kierownicy i wg mnie na jedno wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 20 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Poczytaj ten temat.Też problem z rozmiarem Lazaro https://www.forumrowerowe.org/topic/213797-rama-za-dluga-wymiana/?do=findComment&comment=1947099 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz4410 Napisano 21 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 (edytowane) Nie wiem czy to taki dobry przykład. Facet jest dużo wyższy ode mnie i był przyzwyczajony (na to wygląda) do jazdy na zbyt małym rowerze.Ja z kolei nie jestem do niczego przyzwyczajony, bo nie miałem roweru od dobrych kilku lat. Mój poprzedni rower to był góral Centurion Backfire 100 w rozmiarze 20 albo 21 (nie pamiętam dokładnie). Sprzedałem bo nie miałem gdzie go trzymać, a na dodatek jazda na nim nie sprawiała mi jakiejś dużej frajdy, męczyłem się na nim nadto - nie wiem czy rozmiar ramy był nieodpowiedni czy to że był to rower MTB, a ja jeżdżę głównie po asfalcie czy ubitych ścieżkach w lesie. No ale taki rower mi doradził sprzedawca w lokalnym sklepie - zarówno model jak i rozmiar. Ponoć rower crossowy powinien być ciut większy niż MTB, więc dziwi mnie że miałbym brać 19-calowego, a na taki upiera się sprzedawca z Allegro podpisując się wieloletnim doświadczeniem ludzi w swoim sklepie. Edytowane 21 Lutego 2017 przez lukasz4410 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerry6 Napisano 21 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Witajcie. Ja również mam problem z wyborem rozmiaru ramy. Zastanawiam się nad dwoma rowerami z tego co widziałem dosyć popularnymi na tym forum: Kands Maestro oraz Lazaro Integral v3. Problem wynika zapewne z tego, że mam dosyć długie nogi jak na swój wzrost. Mierzę 181-182 cm wzrostu (zależy czy zmierzę się rano czy wieczorem ), a odległość między ziemią a kroczem to 84 cm, w butach 86 cm. Szukałem w internecie informacji na temat doboru ramy i każdy serwis podaje, że powinienem używać ramy 20,5 cala. Jako że w przypadku Kands czy Lazaro do wyboru jest tylko 19 bądź 21, oczywistym jest, że powinienem brać ten drugi rozmiar. Jednak u sprzedawcy na Allegro, który ma oba rowery w ofercie, podane są wymiary ram, z których wynika, że miałbym tylko 2-3 cm luzu między krokiem a ramą i pytanie czy to nie za mało? Ponadto sprzedawca w swoim FAQ pisze, że przestrzeń między krokiem a ramą powinna wynosić 4-10 cm, z czego wynika że jednak rama 19 będzie dla mnie odpowiedniejsza - co zresztą sprzedawca potwierdzi jak wysłałem zapytanie opisujące swój problem. Co Wy o tym myślicie? Ja wiem, że rama 21 jest dłuższa, przez co trzeba być bardziej pochylonym podczas jazdy, ale mniejsza rama oznacza bardziej wysunięte siodełko do góry, przez co również oddalamy się bardziej od kierownicy i wg mnie na jedno wychodzi. Jesteś pomiędzy rozmiarami. Według mnie bierz 19". Mam podobne wymiary do Ciebie i lepiej sprawdza się mniejsza rama. Z tym siodełkiem to nie jest tak do końca. Siodełko ustawiasz względem pedałów. Aby uzyskać taką samą długość poziomą dla obu rozmiarów to do ramy 19" musisz dać dłuższy mostek niż do 21". Nie pamiętam teraz dokładnie ale Lazaro miał około 2cm różnicy w poziomie przy ustawieniu siodełka pod moje preferencje w jednym i drugim rozmiarze. Zobacz jeszcze rowery Spartacusa cenowo i sprzętowo porównywalne. Dodatkowo lepszy serwis i kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
