[6965.3g] MSC Koncept Carbon
krzysiekmz
Przednia dziala duzo sprawniej czy to pod lekkim obciazeniem czy w blocie. Co wazniejsze nic nigdy nie obciera. Tyl pod obciazeniem dziala podobnie jak zwykla przerzutka czyli wydaje nieprzyjemne dzwieki :) Jadac pod gore chcac zmieniac przelozenie sami prosimy sie o klopoty.
W rowerze zmienily sie kola na AxLightness SRT CC. Szal na 29-ery pozwolil wreszcie na zakup kol po ludzkiej cenie :)
Pozdrawiam.
  • 7 miesięcy temu...
A co pan myśli o Kasecie KCNC 11-34 ?
Waga- jedyne 172gr
lub 11-23T - 110gr
Ja uważam, że 11 jest super na duże prędkości o ile z przodu jest duża korba (powyżej 42),
za to 34 idealne na duże wzniesienia.
Był kiedyś taki wolnobieg SHIMANO MegaRange 11-34T (mój ulubiony) - obecnie unikat.
Osobiście dopiero składam swój pierszy rower na kasecie (właśnie KCNC 120gr), a z przodu korba CAMPAgnollo 52-42-30 :)
I pytanie o koszt całości (ja wiem, że szczęście jest nieprzeliczalne na zł, ale ciekawi mnie ile bym musiał wydać aby sam taki złożyć)
Witam,
kaseta KCNC o wadze 172g przy 11-34 to raczej ten starszy model. Osobiscie nie probowalem(KCNC) ale w wiekszosci zlego sie o niej naczytalem. Moje zdanie o alu. kasetach - zdecydowanie nie. Tytanowe sa ok. ale rowniez nie jak sporo jezdzi sie MTB.
Piszesz o korbie Campagnolo wiec bedzie uzywana w rowerze szosowym, gdzie pewnie posluzy dluzej.
Wartosc roweru nieznana. Skladanie/zmiany ciegnia sie 3 sezony.
Swoja droga nieco sie zmienilo. Poprosze o uwzglednienie w pierwszym poscie.
Brake: (Front): (Hamulec Przedni) – Formula R1 (black polished, carbon lever, carbon clamp) - 160.4g
Brake: (Rear): (Hamulec tylny) – Formula R1 (black polished, carbon lever, carbon clamp) – 167.8g
-Rotor: (Front): (Tarcza prz.) - Kettle Cycles 160mm – 54.8g
-Rotor: (Rear): (Tarcze tyl.) - Kettle Cycles 140mm - 43.0g
-Rotor bolts: (Sruby moc. tarcze) - 10xTi + 2xalu – 11.6g
-Rear Adapter: (KCNC 140mm) + 2xalu m6x14 – 12.9g
Caliper bolts: (Sruby zac.) - 2xTi + 2xalu m6x16 – 10.3g
Cables: (Pancerze i Linki) - Shimano Di2 tuned(modified internal battery) - 82.8g
Cassette: (Kaseta) - 11-28 Shimano Dura Ace(Nino Ti tuned) - 163g
Chain: (Lancuch) - KMC X10 SL Gold (105 links) – 235.4g
Computer: (Licznik) - Polar CS100 - 0g
Crankset: (Korby) - THM Clavicula MTB 2x10 (FRM Pro 40t, R2-bike 26t – 521.4g
Derlr. (Front): (Przerzutka przednia) - Shimano Di2(alu. bolts; Smud clamp) - 123.8g
Derlr. (Rear): (Przerzutka tylna) - Shimano Di2(alu. pivot bolt) - 213.9g
Fork: (Widelec) - DT Swiss XRC 100 TwinShot(carbon cap) - 1146.6g
Frame: (Rama) – MSC Koncept Carbon M (DT Swiss XR damper, KCNC Radiant R1 headset bearings*, Ti/Alu. bolts, derr. Hanger, bikeshield protective foil) – 1567.9g
Grips: (Gripy) – Extralite Ultragrips (Cut) – 13.2g
Handlebar: (Kierownica) - AX-Lightness Poseidon UD 25.4x580mm (Bar-end use) – 81.9g
Pedals: (Pedaly) - Crank Brothers Egg Beaters 4Ti (Ti springs, alu. nuts, plastic sleeves) – 146.9g
Seat: (Siodlo) - 0g
Seatpost: (Sztyca) - Berk Seat/Seatpost combo(31.6x350mm) - 137.8g
Seatpost Clamp: (Zacisk Sztycy) - Smud Carbon SL – 4.8g
Shifters: (Manetki) - Shimano/Cateye tuned - 19.8g
Skewers: (Zaciski kol) - Tune DC 16/17 – 35.4g
Stem: (Mostek) - Syntace F99 75mm (Ti bolts) – 83.7g
Headset: (Stery) – KCNC Radiant R1 (Tune BuBu Cap) – 8.2g*
Top-cap: (Top-cap) - Soul Kozak Light-bike edition (Cut,hollow) – 3.7g
Expander: (Gwiazdka) – Extralite Ultrastar (polished) – 8.7g
Tire (Front): (Opona Przednia) - Tufo XC2 Plus - 462.6g
Tire (Rear): (Opona Tylna) - Tufo XC2 Plus - 468.4g
Tubes: (Detki) – Klej ~~ 30g
Wheel Front: (Kolo Przednie):
-Hub: (Piasta) - Extralite HyperFront 28h 9mm - 79.4g
-Rim: (Obrecz) - Ax Lightness SRT CC 28h – 229.2g
-Spokes: (Szprychy) - Sapim Superspoke - 103.2g
-Nipples: (Nyple) – Sapim alu. – 9.8g
-Rim Tape: (Opaska) - 0g
Wheel Rear: (Kolo Tylne):
-Hub: (Piasta) - Extralite HyperRear 28h - 167.7g
-Rim: (Obrecz) - Ax Lightness SRT CC 28g - 229.4g
-Spokes: (Szprychy) - Sapim Superspoke - 106.8g
-Nipples: (Nyple) - Dt - 9.8g
-Inne: (Misc.) – Bar plugs, zip-ties, spacer, carbon paste – 10g
Suma: 6965.3g
Na wadze wiszacej: 6980g
Pozdrawiam, Krzysiek.
Edytowane przez krzysiekmz
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 miesiące temu...
Dużo jest przegięć w light-bikeowym świecie, takie wyroby to raczej reklama możliwości firmy niż realna propozycja.
Sprzęt zawsze trzeba dobierać z głową szczególnie lekki.
Zawszę lubię wracać do tego projektu, zawsze inspiruje mnie to komponowania w głowie kolejnej maszyny która choć trochę zbliży się do tego wyniku :)
Korba z limitem 70kg 0__o. Dla mnie to grube przegięcie.
Na polskim forum rowerowych lajciarzy jest szosa, która w rekordowej kompozycji raczej nie nadaje się do jazdy i autor przyznaje to bez bicia. Mimo tego rower wzbudza duże emocje, nawet jeśli nie można z niego właściwie korzystać.
