[odpowietrzanie]Zestaw do odpowietrzania Avida Juicy 3/5/7-Zrób to sam
Kasumi
@ukaniex, próbowałem robić zestaw i wyglądało to tak czyli porażka po całości. Po tym kupiłem oryginalny zestaw bo temat króćców był wtedy bardzo słabo obadany a ja nie miałem już siły i ochoty na dalszą rzeźbę. Gdybym dzisiaj znalazł sklep w wAw z takimi końcówkami to może bym spróbował jeszcze raz, ale tylko pod warunkiem możliwości sprawdzenia pasowania bo to musi być idealnie szczelne połączenie.
Z tego co pamietam, moze sie myle, to dawalem linka do takich zlaczek juz wieki temu,nie wiem wlasnie tylko czy w tym temacie. Polaczenie jest absolutnie szczelne. Ja w swoim zestawie , ktory kosztowal mnie zero zlotych nie posiadam tych medycznych "zamykaczy" na wezyku. Spokojnie odpowietrzam bez nich i nigdy nie bylo tak, aby przelewanie,napelnianie,odpowietrzanie nie wyszlo.Andrew pisal, ze tam wchodza zlaczki z gwintem M4, nie bede sie sprzeczal w siodemkach mam M5 i moge zakonczyc temat polemiki.Ogolnie pasuje calosc zestawu wezyki cokolwiek, nawet wspomniany "zamykacz" to mialem taki jak ten na samym dole zdjecia, czyli obustronne wejscie na wezyka 4mm - http://www.sanga2000.com/i_main.html?Lang=eng&PageCode=PRODUCT&PageMenu=3&PageSMenu=12 ,ale zrezygnowalem bo nie widzialem sensu.
Jakbym wiedzial Enduro, ze bedziesz taka rzezbe robil jak ja w 1 klasie technikum, choc chwala Ci za to ,ze podjales probe, to bym Ci przyslal zlaczki....ehh.
@shotgun, żebym to ja wiedział wcześniej to bym się do Ciebie zwrócił od razu :)
Wtedy nie dotarłem do potwierdzonej informacji oraz adresu sklepu gdzie można to było kupić :( i nie zamierzałem sprawdzać na swoich hamplach czy gwint jest metryczny czy nie etc. Klamra na wężyku de facto jest potrzebna do jeszcze dokładniejszego odgazowania płynu i jest to fajny detal :)
Prawda jest taka, że zabuliłem za ten zestaw jak za zboże, no ale kupiłem od razu i mogłem jeździć a OIDP to akcja kupo-rzeźba miała miejsce pod koniec tygodnia to zapewne do połowy przyszłego bym czekał na graty etc. Jedynym plusem zestawu fabrycznego jest to, że są oliwki oraz końców do skracania pancerzy co może się bezcenne. Niestety poza tym nic nie usprawiedliwia ten #$%^&*( ceny, za którą możemy podziękować panu HH.
Edytowane przez enduroriderPL
Z tego co pamietam, moze sie myle, to dawalem linka do takich zlaczek juz wieki temu,nie wiem wlasnie tylko czy w tym temacie. Polaczenie jest absolutnie szczelne. Ja w swoim zestawie , ktory kosztowal mnie zero zlotych nie posiadam tych medycznych "zamykaczy" na wezyku. Spokojnie odpowietrzam bez nich i nigdy nie bylo tak, aby przelewanie,napelnianie,odpowietrzanie nie wyszlo.Andrew pisal, ze tam wchodza zlaczki z gwintem M4, nie bede sie sprzeczal w siodemkach mam M5 i moge zakonczyc temat polemiki.Ogolnie pasuje calosc zestawu wezyki cokolwiek, nawet wspomniany "zamykacz" to mialem taki jak ten na samym dole zdjecia, czyli obustronne wejscie na wezyka 4mm - http://www.sanga2000...=3&PageSMenu=12 ,ale zrezygnowalem bo nie widzialem sensu.
Czy wiesz w którym PL sklepie można ją dostać? Mogę podzielić się moimi poszukiwaniami:
http://www.narzedziowy.pl/28766_GAV-Zlaczka-meska-krociec-do-weza-gwint-zewnetrzny-Srednica-weza-N-mm-10-Gwint-A-3-8-Dl-gwintu-H.html
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/sklep/ws_gru_clob.php?grukod=WW0537&wit=SKLEP&Lisc=0&KhPro=&od=0&gname=Kr%F3ciec%20/%20Wtyczka&leaf=WW0539
http://pneumatyka.eu/krocce-gwintem-c-1_66_154_158.html?page=1
http://www.hazwerkpolska.sklepna5.pl/kat/27/pneumatyka-szybkozlczki-i-krocce-do-powietrza.html
http://www.gudepol.com.pl/52,Krociec-narzedziowy-z-gwintem-zew.-na-waz-.html
http://www.sklepnarzedziowy.com/rectus-krociec-narzedziowy-gwintem-zewnetrznym-14-p-4184.html
Zgubilem sie - pytanie i odpowiedz.
Po co zwykle krocce bez uszczelnien i to na 3/8" czy M6?
Przeciez wchodzisz na dowolny sklep z pneumatyka przemyslowa i szukasz szybkozlaczek, tego na necie jest od groma.
Tu masz Festo, pierwssza zlaczka z gory, posiadam taka tylko w wersji M5 i prosta, bo latwiej sie wkreca-http://www.festo.com/cms/pl_pl/9712.htm
Oring jest bardzo szczelny... MOzesz miec Festo, Metalwork, ASCO, Univer, Camozzi...no firm od groma. Z najtanszych to wlasnie Sang-A, skosonoocy tlukli dla Festo, teraz od kilkunastu lat maja wlasne logo.Przy okazji, nie wiem jak Elixiry, ale w 7kach gwint ze zlaczki starcza spokojnie,ale w pelni swiadomie pisze, ze jest znacznie krotszy niz oryginal, jakies 2-3 pelne obroty.
http://www.festo.com/cms/pl_pl/9712.htm ten chyba dziala
Chyba kupię zestaw z allegro który zaproponował bobiik, nie wiem czy chce mi się szukać głupiej złączki tym bardziej, że hamulce wymagają odpowietrzenia na za 5 minut temu. Mam wrażenie, że sprzedawcy z allegro mają te zestawy z ebay gdzie chińczycy sprzedają je za 9$.
Droższy zestaw o 20zł od rodzimych samoróbek ale końcówka najbliższa oryginalnej http://cgi.ebay.com/Avid-Juicy-3-4-5-7-Elixir-Code-disc-brake-Bleed-Kit-/170617948329?pt=UK_Spots_Leisure_Cycling_Tools_RepairKits&hash=item27b99f48a9#ht_2605wt_1270 .
Przy okazji, jak sięgnę pamięcią, pożyczałem kiedyś od forumowego kolegi goldbloom'a zestaw do odpowietrzania którego to On używał do swoich Formul ORO K24, to moich Avid Ultimate również pasował. Do czego dążę, zestawy do Avid są droższe od tych do Formul. icon_wink.gif
Pojawił się nowy zestaw:
http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrzania-hamulcow-avid-bleed-i1751205937.html
Edytowane przez ukaniex
@ukaniex, był czas kiedy formula [ich zestaw] wyglądała jak bieda-wersja avida i dlatego była dużo tańsza. Ten ostatni zestaw wygląda zdecydowanie najlepiej z tych, które były dzisiaj linkowane. Ktoś się postarał i nieźle to wygląda.
Ten zestaw :
http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrzania-avid-juicy-elixir-i1751147979.html
jest na pierwszy rzut oka lepszy od tego:
Kpiną jest propozycja dokręcania końcówek kluczem 6mm. Gniazda do odpowietrzania w klamce są bardzo delikatne, nie trudno o zerwanie gwintu. Ponadto końcówki nie wyglądają za ciekawie, jakby opiłowane pilnikiem na kolanie.
Takie zaciski jak są drugim zestawie błyskawicznie niszczą przewód. Jak ktoś chce takie, to oddam za darmo :)
Dokładnie tak! Właśnie miałem dopisać, że dokręcanie kluczem to bzdura.
Blokada żywcem wyjęte z kroplówki nie jest zbyt fajna: po pierwsze nie jest aż tak szczelna jak klamry a po drugie jest duża i nieporęczna przez co wężyk musi być dłuższy. W moim zestawie klamry nie zniszczyły przewodu a używam ich od zeszłego roku. Najlepiej byłoby wybrać poszczególne elementy z dwóch zestawów i połączyć je razem.
Prawda jest taka, że pomimo prób dobrania odpowiednich króćców nie widziałem do tej pory takiego jak w oryginale czyli z kołnierzem do łatwego wkręcania/wykręcania a to jest naprawdę przyjemna rzecz. Miejmy nadzieję, że wierna kopia powstanie niedługo ;)
http://www.pneumatig.eu/koncowka-na-waz-4-m5-p-1086.html te najpopularniejsze króćce również nie nadają się do odpowietrzania, przestrzegam przed takimi końcówkami- sam przez coś takiego prawie rozwaliłem zacisk, a do klamki nawet nie udało mi się ich wkręcić.
Zestawy identyczne jak orginaly pojawiają się na allegro.
tutaj zestaw do Formuli na pół ceny z tymi samymi końcówkami: http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrzania-formula-r1-rx-oro-i1643491681.html dostępny bd za jakieś dwa tygodnie
a tutaj ładne końcówki, chociaż nie wiem czy to to samo co zestaw magury http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrzania-magura-marta-louise-i1741779559.html
  • 1 miesiąc temu...
ok, czyli potrzebne są:
2 strzykawki do pomp infuzyjnych: http://allegro.pl/strzykawka-trzyczesciowa-50ml-do-pomp-infuzyjnych-i1761561609.html
2 wlewniki: http://allegro.pl/przyrzad-do-przetaczania-plynow-krwi-wlewnik-i1799760178.html
i 2 króćce lub śruby baryłkowe od regulacji przerzutek- tu trzeba znaleźć ten ideał
do tego trochę materiałów, które każdy ma w domu jak klej, silikon taśma teflonowa...
Całość kosztów zamknie się w 10 zł
i będzie zestaw identyczny lub lepszy od tego za 39zł: http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrzania-hamulcow-avid-bleed-i1751205937.html
@klon, z tego co wymieniłeś to tylko strzykawki będą ok. Blokada na wlewniku jest według mnie nędzna podobnie jak i same rurki, które ewidentnie nie lubią DOTa. Temat króćców był poruszany wielokrotnie i nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi a według mnie śruby baryłkowe nie pasują tak dobrze jak wiele osób twierdzi. Biorąc pod uwagę koszty wysyłki poszczególnych części różnica w cenie do prezentowanego zestawu będzie bardzo niska i według mnie dużo lepiej jest poszukać kogoś kto ma taki zestaw żeby dopytać jak wygląda sprawa ze szczelnością niż samemu rzeźbić.
Gdybyś miał wszystkie komponenty u siebie lokalnie to wtedy jak najbardziej można próbować aż do uzyskania zadowalającego efektu. Bez względu na wszystko życzę powodzenia i daj znać jak Ci wyszło :)
Więc tak, po wcześniejszych próbach własnego zestawu kupiłem gotowca za 38 zł - http://allegro.pl/zestaw-do-odpowietrzania-avid-juicy-elixir-i1812308330.html Po odebraniu mogę stwierdzić że wygląda on zupełnie inaczej niż na zdjęciu. Pomijając inny kolor zacisku i strzywkawki - wężyk jest grubszy i sztywniejszy niż ten od kroplówki - pod wpływem podciśnienia nie zgina się, nie ściska. Zaciski trzymają bardzo mocno, o wiele lepiej niz te od kroplówek - nie ma szans na nieszczelności. a same króćce wyglądają ok, nie mają takiego kołnierza jak poprzednie, podwójna uszczelka na końcu gwintu. na razie próby na sucho, potem bd skracał przewody i odpowietrzał. Dodam, że zamierzam odpowietrzać nim Formuly - wygląda na to, że końcówka nie będzie blokować się na korpusie klamki. Także jak najbardziej polecam ten zestaw tym, którzy nie mają ochoty na eksperymentowanie, i szukanie części, zestaw jest i tak 4 razy tańszy od oryginalnego
