[Amortyzator]Rock Shox Reba - Porady serisowo-eksploatacyjne
Orzech89
max? tzn.? tak jak na foto jedno zdjęcie to otwarty, drugie zamknięte. Dokręcając śrubkę, która trzyma ten górny kapsel można bardziej dociągnąć tą blokadę, jeżeli o to chodzi...
widzę w manualu, że po przewleczeniu linki przez kapsel trzeba ją mocno naciągnąć i dopiero dokręcić kapsel, tego nie zrobiłem tu może być problem?
 Można wymienić smar pm600 na dynamic seal, dodatkowo poza smarem do komory powietrznej 3ml oleju 15-30WT oraz wymienić olej w tłumiku na maxima plush 3WT. Zamontować tokeny zmieni się charakterystyka sprężyny powietrznej z liniowej na progresywną (zmniejszyć nieco ciśnienie) - będzie bardziej czuły w początkowej fazie skoku a nie będzie dobijał. W uszczelkach kurzowych zastosować smar dynamic seal.  DebonAir  nic nie zmienia, można sobie darować.
Edytowane przez sztorm
12 godzin temu, szuwar_1978 napisał:
Dzięki za odpowiedź. Dopiero co zrobiłem full serwis i złożyłem na sram butter i kultura pracy jest OK. Denerwuje mnie luz opisany tu bo mam to samo....
I zastanawiam się jak bym zamontował debona czy pomoże. Pytanie czy ten z aukcji pasuje?
Też miałem taki sam skok jałowy w obu swoich Rebach RL (2016 i 2018). Ale czy jest to normalne, tu powinien wypowiedzieć się ktoś z większym doświadczeniem.
