Adik Napisano Poniedziałek o 00:07 Napisano Poniedziałek o 00:07 Witam. Nic pilnego ale może kogoś wywołam do piwnicy / tablicy. Kupiłem sobie Fatbike, a że jestem wybredny to wybrałem sobie lekki model dla dzieci 🤣🙈 Jakie amortyzatory się stosuje w takich dziwadłach? Tzn zostawię go na tym co jest, ale ta oś 110 mnie mocno dziwi. Także pytania: Czy jak ktoś wymieniał w fatbiku to wstawiał normalny Amor 26/27,5" i te koło w okolicach 3" się zmieści w nim? Czy opcji amora na wymianę "nie ma nigdzie" i tylko jakieś szerokie sztywne widły się montuje? Czy najczęściej schodzi się z szerokością przedniej opony i bierze normalne widły / amor + adekwatne koło w miejscu tego co fabryka dała? Specialized Riprock 2018 z oponkami 2.8" / 24" koła o rozstawie 110 / 135 https://www.specialized.com/de/de/riprock-comp-24/p/129031?color=239725-129031 Cytuj
kazafaza Napisano Poniedziałek o 13:58 Napisano Poniedziałek o 13:58 To jeszcze nie fatbajk ale na pewno "plus". Dobrego amora pod 110mm ośki z rychłoupinakiem nie znam, są sztywne widły od Marin Pine Mountain do pochwycenia...i chyba Trek'owskie też. Na sztywnym widle urwiesz może i kilo z wagi, zejdziesz lekko z ciśnienia w oponie i taki zestaw będzie lepiej działać niż to kowadło od Suntour'a które nie pracuje wybitnie nawet bez tej rudej na lagach. Jeśli zaś będziesz zmieniać amora na coś konkretniejszego to od razu zmień / przepleć przednie koło i po krzyku. Miej na uwadze wysokość widła od ośki do bieżni sterów, jak wstawisz coś od 27,5" ze skokiem 100mm to przód powędruje tak w górę, że upośledzi sterowanie. Stara Reba przyjmuje 24x3" na styk (piasta 100mm), jak będzie mus i potrzeba to kliknę zdjęcie gdy młody wróci ze szkoły. Fox'y jakieś 10-15 lat temu też oferowały wiele wiatru wokół opony, potem się nie znam, poszedłem w sztywny amor i jak najszerszą obręcz. 1 Cytuj
Adik Napisano Poniedziałek o 23:10 Autor Napisano Poniedziałek o 23:10 O to dobrze słyszeć że da się wstawić te koło w miejsce 26" dobrego widelca. Całe koło da się wstawić - czytałem o tych riprockach i jak oni robili te koła. Tam trzeba je rozebrać i wydobyć z okolic piasty fabryczne rozszerzenia.. które ją powiększają z 100 do 110 🙈 Czyli koło jest na setkę więc do innego widelca podejdzie. Rower ma powietrzny amor już teraz na całe szczęście - mimo małego skoku mogę go używać pod siebie (85kg) Nawet nie jest ciężki w całości, co jest sporą zaletą na tle tego co innego mogłem kupić używanego w okolicy. I jak na Suntoura jest w dobrym stanie, lagi wyczyszczone i bez rys. Kiedyś jak jeszcze go będę miał to ładuję tam starą Rebę 100 i na dużym sagu jakoś zadziała. Z racji że to Kid bike to sztyca 300mm out < 450mm in 😜 Sprawia frajdę wokół komina a takie miał zadanie + frajda przy przeróbkach. Cytuj
Adik Napisano 12 godzin temu Autor Napisano 12 godzin temu 180 😅 Tutaj jeszcze przed przyjęciem sztycy 450mm 😃 I korby 175 które wsadziłem są za długie. 170mm tu trafią do niego. Obok Gary Fisher z kołem od tego Fatbike 😆 Cytuj
