Zaczynają się pojawiać promocje na koła. I zastanawiam się nad kupnem.
Rower Full karbon,ale koła niestety aluminiaki. Pancerne DT Swiss Spline 1800,ale jednak amelinium 🤭  Opony Schwalbe G-One R Performance w rozmiarze 40mm
I dziś trafiłem na promocję na koła od Vinci. Akurat na model VINCI GRV 45mm 2026. Szerokie na 36mm obręcze, do wyboru w wersji z rantami hooked (28.5mm wewnętrznej szerokości) lub hookless (30mm wewnętrznej szerokości).
Rower to Canyon Grail CF8 1by. Niby wg producenta maksymalny rozmiar opon to 42mm. I obawiam się że przekładając te opony na nowe koła może je rozepchać powyżej tych 42mm. Nie upieram się akurat na tym rozmiarze. W poprzednim rowerze miałem 38c i było spoko. Więc zastanawiam się czy nie lepiej sprzedać po kupnie tych kół obecne razem z oponami o zmienić na Schwalbe G One RS PRO ale w rozmiarze 35c. Myślę że wyjdzie wtedy na tych felgach ok 38mm. I powinno się ładnie zlicować z szerokością felgi.
Nie planuje zalewać mlekiem. Od razu wpadłoby TPU od Schwalbe Aerothan.
Jeżeli gdzieś moje rozumowanie jest błędne to piszcie 😉
Opona jest z gumy :) . Widziałem test jak się układają opony na szerokiej feldze i jedne są szersze a inne nie tak bardzo. Moje G-one rx pro 45 mają na feldze 32mm szerokość 47mm. Kupisz, założysz swoje czterdziestki i zobaczysz czy jest bezpieczny luz. Córka ma ramę do 45, a 50-tki pasują jak ulał.  Zwykle producenci opon i producenci ram są ostrożni - opony są węższe a luzy z zapasem. Ale może być inaczej i jak możesz przymierzyć opony, bo je już masz to najlepiej. Jak chcesz być przepisowy, to pamiętaj, że według normy opony 40mm nie pasują na obręcze 28-30mm. Ja mam obręcze 32mm i producent (Zipp) podaje listę opon, które były na nich testowane przez producenta opon. Szczególnie przy wąskich oponach i hookless jest ryzyko wystrzału (bardzo zależne od ciśnienia).
Widziałem Peppera, pomyślałem o szerokich obręczach.   Potem ochłonąłem.
1) Moja nowa rama z tyłu nie zmieści szerokich opon
2) Nie planuję rywalizacji w 2027, długich dystansów na azymut przez kontynent,  czy jazdy w peletonach na szosie  w szybszej grupie na tym gravelu (mam szosę)
3) Planuję czasem bywać w górach z luźnymi kamieniami,  gdy obręcz musi trochę chować się za żarówką opony
4) Mam wysokie stożki na szosę, a cały sezon przelatałem na aluminiowych ( niskich) kołach Dt  ( 20/24 szprychy płaskie)  bo mi się nie chciało nic zmieniać.
5) W stroju kolarskim jestem brzydki i nawet ładne koła tego nie zmienią...
Wybierz sobie co chcesz z mojego wpisu.
Po drugiej stronie usłyszysz , kup nowe koła - będzie wspaniale... i pewnie to też prawda...
Mam w nowym  widelcu miejsce na szeroką oponę , może sobie coś wymyślę szerokiego tylko na przód... a z tyłu zostanie mi opona 40...
No właśnie : u mnie 40 ki continentala na obręczach ok 28 mm zewn i mleku zrobiły robotę  w tym roku.. Zestaw idealny na moje potrzeby , aluminiowy kompl 1700g po 28 szprych i chyba 70 albo 9O punktów zaczepienia.  (jakoś dużo).
Jutro ze zniżką pokraszową zamówię chyba takie samo koło jak miałem, aluminiowe, to ok 1/4 ceny  kompl Vinci.  Czyli tak trochę tracę nie kupując sobie nowego kompletu karbonowych... i czy korci mnie taki komplet? Tak.
Czy  ich potencjalne  posiadanie zmieni coś  w moim  samopoczuciu, kiedy wskoczę po 130 km jazdy pod prysznic? Raczej nie, ciepła woda i fajny zapach żelu do mycia chyba cieszą bardziej.
  • +1 pomógł 1
  • Haha 1
Jakbym nie czytał i sprawdzał to w moim przypadku bezpieczniej będzie kupić koła pod szosę. Canyon w ramie Graila trochę lipę zrobił i miejsca jest bardzo mało na szerokie koła. Więc albo koła pod gravela ale od razu zmiana opon na 35c maks 38c i na kołach o szerokości wewnętrznej pewnie wyjdzie koło 40-41mm. A jak chciałbym zachować te opony co mam to muszę celować w szerokość 21-24mm. A opon szkoda bo przejechane mniej niż 400km,a jeździ się na nich świetnie.
