Imar Napisano 30 Października Napisano 30 Października (edytowane) Cześć. Chciałbym wymienić przerzutkę przednią GRX FD-RX810 2x11 na inną. Wymiana podyktowana bardzo ciężką pracą podczas wrzucania półbiegu / biegu. Kąt linki nie jest optymalny. Cholernie mocno trzeba nacisnąć dźwignie biegów, żeby spowodować jej "pierwszy ruch". Przeszukałem internet w poszukiwaniu alternatyw. Znalazłem potencjalnego kandydata. Microshift Sword FD-G7020-F przerzutka z grupy gravelowej 2x10, linia łańcucha się zgadza, pojemność również. Dedykowana do mechanizmu korbowego 46/29 - 48/31. Wyglądem przerzutka Microshift przypomina mi przerzutki Shimano z grup mtb. Myślicie że może to działać poprawnie? Może ktoś podejmował się już takiej wymiany? Cały problem wynika w tym że nie mam pewności czy przerzutka Sword będzie kompatybilna z klamkomanetkami Shimano. W dodatku dochodzi aspekt wymiany przerzutki z grupy 2x10 do 2x11. Przerzutka wygląda bardzo ciekawie. Edytowane 30 Października przez Imar Cytuj
wildix Napisano 31 Października Napisano 31 Października Cytat Cholernie mocno trzeba nacisnąć dźwignie biegów, żeby spowodować jej "pierwszy ruch". Kierowniku, poratuj zdjęciem. A teraz wróżąc z fusów, co możesz zrobić: podkręcić dolne położenie przerzutki (chyba, że przestanie zrzucać) jeśli masz mocowanie na obejmę to możesz przysunąć przerzutkę do ramy i naciągnąć linkę przesunąć Q-Factor korby w prawo (ze wszystkimi tego konsekwencjami) Nie widzę żadnego powodu żeby robić downgrade do microshifta (choć ten wskazany wygląda całkiem elegancko na wideo) Cytuj
gnomon Napisano 31 Października Napisano 31 Października A starsze shimki z obrotowym pinem? To smigało na cx'owych 46/36 czy 50/34...może i obskoczy 46/29 Choć 29 to juź malutkie kółko, może braknąć klatki. Ale warto sprawdzić, bo w 11s szosowym działajà wyśmienicie. Nawet shimano miało toola do ustawiania pina pod kąt linki do tych przerzutek. Cytuj
itr Napisano 31 Października Napisano 31 Października Mam tańszego GRX, trochę mnie denerwował, był nieregulowalny, aspołeczny, trący, chyba nawet siłowo coś rozginałem, potem miałem wyrzuty. Może moja stara manetka 105 albo Ultegra ( nie pamiętam) ma objawy zużycia, a nie przerzutka.... ale po ustaleniu współpracy, rower pojeździł. Nie pamiętam problemów z siłą potrzebną na klamce... zmiana ramy, będę w listopadzie połączę ją z lewą klamką od GRX a nie starej szosy... sam sprawdzę.... a może warto szybciej sprawdzić u innych, albo w sklepie czy wszystkie tak ciężko chodzą? Bo to jest w połowie subiektywne.. tzn nie ważne co jest u mnie tylko jak sobie radzi konkretna osoba i jej dłoń. W Centrum R mają rowery z różnymi napędami ... w przerzutce jest silna sprężyna to fakt, ale musi być silna bo mamy sprzęgła i krótki łańcuch i gdy ktoś napina się na podjeździe z blatu, i chce zrzucić tylko ta sprężyna może pomóc... w starych, subtelnych, szosowych zmieniarkach trzeba było redukować stopami moc na chwilę aby łańcuch się zsunął na młynek.. A co z przebiegiem linki w baranku, pod owijką i wygibasach po/przez ramę? Może coś dodatkowo dokłada się do problemu? Cytuj
gnomon Napisano 31 Października Napisano 31 Października No ale w tym porównaniu, musiałbys wizualnie ocenić też linie linki do przerzutki, co na oko jest trudne. Wiec to porownanie miałoby sens na innym egz tego samego roweru. Problem już był przez shim rozkminiany dogłebnie po erze przerzutek szosowych ciaganych z góry. W seriach 5800/6800 byylo to najlepiej rozwiazane. Natomiast pozniejsze serie linkowe zostały uproszczone, dzwignie zostały skrócone, pin wyleciał.... i moim zdaniem zrobili tu regres, nie z każdą ramą te nowe wynalazki działaja dobrze - peoblem jest z trymowaniem i cięższa praca dzwigni. Pamiętam jakie było moje zdziwienie, gdy mając napęd na 6800 przesiadłem się na r8000. Skończyło się na wymianie fd r8000 na fd 6800 i działa to pięknie. Cytuj
Imar Napisano 31 Października Autor Napisano 31 Października Najlepsze szosowe przerzutki Shimano miały taką konstrukcje jak fd-5700. Każda kolejna generacja była gorsza. Jak jeszcze pracowałem na serwisie rowerowym to regulacja nowych szosowych przerzutek Shimano to była katorga. Zły kąt linki, pracujące mocowanie(hak) przedniej przerzutki w carbonowych ramach, linki Shimano z powloką(wycierające się, zapychające pancerze, co powodowało większy opór i urywanie linek w klamce hamulcowej). Zaryzykuję i zamówię przerzutkę Microshift Sword 2x10. Prędko nie wrócę z odpowiedź jak to działa. Będzie trzeba znaleźć czas na serwis. Gnomon FD-6800 posiada inną linie łańcucha. Zachęcam do dyskusji w temacie i wymianę doświadczeń. Cytuj
itr Napisano 31 Października Napisano 31 Października Poczekaj poczekaj a czy jest w 810 jest jakiś przymus puszczania linki luzem? Przecież tam jest opór dla pancerza jak w mojej? Czy mi się coś pomieszało? Tak jak napisałem nie wiem co robi klamkomanetka GRX bo używałem starych ale z pełnym pancerzem ( od klamki ) nie było potrzeba nadmiaru siły ...albo mam kowalskie dłonie..... Jeśli linia gołej linki jest taka zła to można ślizg zrobić własny i pod suportem zmienić przebieg... ale na chwilę zrobić bajpas z pełnym pancerzem przyklejonym na taśmę do ramy - to też sposób.... Dlatego radziłem sprawdzenie jak działa przód w innych złożonych rowerach. Generalnie też nie bałem się żadnej " starej" przerzutki ( poza pracą w błocie) czy szosa czy mtb 3x choć były lepsze i gorsze, ale "widziałem" je jak i kiedy działają. Wydawało mi się że znam się...do czasu. Początek z moim GRX wrzuciłbym do katalogu Gniew Rowerzysty... Regulacja, okręcanie linki pod plastykową klapką linki, kalibrowanie na znacznik, i koszyk drący o łańcuch przy skrajnych przełożeniach... a na końcu i tak kompromis taki, że jak ciśnięcie na twardo to stalowa rama i tak poddawała się i terkot przy ugięciu ... Jedyne co na plus do siła do zrzucania na młynek.... Cytuj
gnomon Napisano 31 Października Napisano 31 Października (edytowane) @Imar faktycznie 47mm vs 43.5mm @itr a ile jest rowerów, co to pozwalają pełen pancerz doprowadzić do przódrzutki? Co do starej 10s 5700, też miałem takie rowery, co były na tej zmieniarce i 2x10s, nawet miałem pełną 6703 grupę i działało to b.dobrze. niemniej 5800/6800 działaja także pięknie, piłuje do dziś. A nawet pamiętam, że miałem rower z górnym ciagiem linki i do niego przerabiałem fd-6703 na górny ciąg za pomocà niemieckiego wynalazku - baselinker czy jakoś tak sie to nazywało...i działać działało, ale właśnie było ciężko na dzwigni. Kąty linki były właśnie nieoptymalne gdy była na młynku. A zrzucanie było jak strzał z karabinu. Edytowane 31 Października przez gnomon Cytuj
itr Napisano 31 Października Napisano 31 Października (edytowane) Nie znam wszystkich ram, dodatkowo - nie lubię w gravelu czy mtb pancerza od dołu, czekającego na wypełnienie wodą,. Rower jest w rękach byłego mechanika. To można zrobić test z pełnym pancerzem po wierzchu, przyklejonym na taśmę - kąt linki będzie idealny..... albo próba ze Swordem... może wykorzystam zebrane doświadczenia...w mojej ramie, która czeka na złożenie...mam opór dla pancerza przed przerzutką... wcześniej linka od klamki idzie w pancerzu, czyli mogę koniec poprowadzić i tak i tak. Edytowane 31 Października przez itr Cytuj
