Siemanko,
Wkręciłem się w jazdę na rowerze, robie 3x treningi w tygodniu w z2 + vo2max
Posiadam spodnie rowerowe van rysela z decathlona ale krótkie i tutaj pomyślałem o nogawkach też van rysela z decathlona (jakoś lubie tą firmę van rysel) bo stwierdziłęm, że wyjdzie taniej niż jak kupowac nowe spodnie z długimi nogawkami - co o tym myślicie? Nogawki natomiast są w dwóch wersjach "na chlodne dni" oraz "zimne". I teraz czy faktycznie one na zime będą okej? Te na jesien wydają się spoko ale w zime moze być pewnie zimno? Jak Wy jezdzicie w zime?
Co do koszulki rowerowej to tak samo mam z krótkim rękawkiem i kupiłem te rękawki z van rysela na chłodne dni i one sprawują się super, ale tak samo analogicznie jest też wersja na zime... pytanei czy to wystarczy?
Bluzy żadnej nie kupowałem bo znalazłem wiele opini że na rower to tylko wiatrówka/bezrękawnik - tak też zrobiłem, jeżdze w potówce + koszulka dopasowana z nortwave blade air z krótkim rękawkiem, rekawki + na to ten bezrękawnik, no ale co w zime jak już będzie chłodniej?
Co do butów to kupiłem ochraniacze rockridera wodoodporne więc tutaj sobie raczej poradze ale zastanawia mnie ochrona najbardziej góry by tez się nie zapocić -> chyba że sekretem będzie jazda w stosunkowo wysonkim tetnie z3/z4 by się ogrzewać niż jak chłodzić (jak to w z2-> strefa2).
Rękawiczki tez jakieś polecacie? No i co macie pod kaskiem?
Strasznie sporo kosztów idzie na ten rower, dobrze że opony pomyślałem by przyszłościowe na zime tez kupić (29x2.4 pirelli rh lite)
Rower jest najtańszym elementem w jeździe na rowerze. Prawdziwe koszty zaczynają się później.
  • letnie krótkie spodnie + nogawki zimowa mogę się nie sprawdzić. Odmarznie ci tyłek i klejnoty.
  • koszulka letnia + rękawki zimowe też się nie sprawdzą
  • z ochraniaczami na buty też może być różnie.
  • będą Ci marzły też dłonie
Generalnie wszystko zależy od tolerancji na zimno, temperatury za oknem.
PS
Pod kas czapeczka do biegania z Decathlona daje radę.
  • +1 pomógł 1
żeby było przyjemnie i bezpiecznie, trzeba inwestować.
lato a zima to kompletnie inne ciuchy i warunki do jazdy.
Na mrozy polecam rękawice 3 palcowe (kraby) . Do jazdy po lesie / lodzie / śniegu - opony z kolcami są super.
@BlueRider123 jeszcze raz napisze, że zakup roweru to najmniejszy wydatek w całej tej zabawie w jeżdżenie :D
Jeżeli chodzi o zimę to mam kilka rozwiązań. Na przykład:
kurtka rab borealis + merino
jak jest zimno to wtedy mam kurtkę zimową Martombike (ciepła) + pod to koszula merino. Przy ekstremalnym zimnie jest miejsce na włożenia jeszcze bluzy.
Spodnie. Tutaj od zeszłej zimy używam spodni z decatlona. Membrana, ocieplenie. Kluczowa sprawa to wiatroszczelność na kolanach i klejnotach. Czyli generalnie przód spodni. W samej nogi mniej marznę więc te spodnie robią robotę i wystarczają niezależnie od tego jak pizga.
Buty - marznę w stopy. Używam zimowych butów SPD, ale i tak marznę. Mimo skarpet merino. W tym roku pewnie pomyślę o https://velo-store.pl/3018662-buty-lake-mxz304-czarny-bialy?variant=12080160
Rękawiczki - znowu pizga mi w ręce. Tutaj używam Shimano z gore tex. Jest znośnie ale nie idealnie. Pewnie będę szukać dalej.
@Eathan miałem podobny problem z butami zimowymi - w sh*tmano SH-MW501 po godzinie palce mi marzły, zmieniłem na MW701 - dalej to samo, może kwadrans później zaczęły marznąć. Ostatnią zimę ( a trochę była mocniejsza od poprzednich) przejeździłem w:
https://www.rogelli.pl/zimowe-buty-na-rower-rogelli-artic-mtb-r-1000-na-rowery-gorskie-czarno-szare/
i diametralna różnica na plus. Więc zanim wydasz 2 x więcej kasy rozważ te, a jeszcze lepiej jak masz gdzie je przymierzyć. Jedyny "minus" tych butów, że dość ciasno się je wkłada - specjalnie dla nich kupiłem sobie wielką półmetrową łychę do butów 😉
Napisano (edytowane)
@Eathan W tą zimę najdłuższe jazdy miałem około 1.5h i było ok. Przy -10/-13 po około godzinie było czuć chłód, ale to zupełnie inne odczucie niż to co miałem na sh*tmano 501/701 - tam musiałem pracować paluchami żeby je rozruszać - tutaj nie.
Edytowane przez Charvel
Też mam te Rogelli i jakieś 2 godziny wytrzymują bez problemu. Później zaczyna być chłodno. Ja je kupiłem w marcu, czyli koniec zimy na wyprzedaży za 300 zł.
I właśnie zimowe ubrania rowerowe najlepiej kupować pod koniec zimy jak są na nie przeceny, teraz będziesz płacił podwójnie.
Rękawki u nogawki z Deca mają ten problem, że są przewiewne, nie zatrzymują wiatru a zimny wiatr to największe zło zimą to zimny, przeszywający wiatr. Mam takie w tej wersji jakby dzierkanej na drutach i używam ich latem jak rano jadę do pracy i jest około 13-15°C.
To samo z letnimi spodenkami, są przewiewne i odmrozi Ci klejnoty. I z letnimi butami z ochraniaczami, zimno po godzinie, nawet w podwójnych skarpetach.
Ale skoro już masz wiatrówkę i lubisz ubrania z Decla to w miarę tanio można skompletować zestaw na górę. Polecę Ci to co ja mam i co mogę z czystym sumieniem polecić. Z dołem będzie gorzej i albo kupisz teraz i przepłacisz albo też coś się pokombinuje.
Tak więc góra - nawet na zimne dni wystarczy jak masz base layer w postaci takiej koszulki rowerowej albo, jeszcze lepiej (tańsza i cieplejsza) takiej do piłki nożnej. Na to albo letnia koszulka rowerowa i wiatrówka, które masz, albo, jak jest zimniej, taka bluza funkcyjna do biegania i na to wiatrówka. Do tego komin, np. ten lub ten i czapka pod kask, np. ta lub ta jak jest zimniej.
Edytowane przez Greg1
  • +1 pomógł 2
Już nie mogę edytować poprzedniego wpisu, więc wklejam linki tutaj:
Base layer rowerowy:
https://www.decathlon.pl/p/_/R-p-329813?mc=8649561
Base layer do piłki nożnej:
https://www.decathlon.pl/p/_/R-p-349109?mc=8827916
Bluza funkcyjna do biegania:
https://www.decathlon.pl/p/_/R-p-357727?mc=8928494
Czapka pod kask:
https://www.decathlon.pl/p/_/R-p-336824?mc=8678236
Czapka cieplejsza:
https://www.decathlon.pl/p/_/R-p-334458?mc=8669766
Skarpety zimowe:
https://www.decathlon.pl/p/_/R-p-380823?mc=8999787
Komin:
https://www.decathlon.pl/p/_/R-p-183231?mc=8916432
Rękawiczki zimowe:
https://www.decathlon.pl/p/_/R-p-305595?mc=8530326
Jak jest zimniej to dodatkowe wewnętrzne rękawiczki:
https://www.decathlon.pl/p/_/R-p-353808?mc=8946302
A na ekstremalnie zimne dni rękawiczki narciarskie
  • +1 pomógł 1
Alternatywą dla komina może być balaklawa - nie mylić z baklawą :no:  Jest to kominiarka z odkrytą twarzą - twarz miałem zakrytą wiosną za pandemii, ale zimą sobie nie przypominam, i nie uznaję.  Komin może być z merino - kupiłem w Decu, jest długi, i nieco grubszy, więc to na plus. Jednak jak jest kilka stopni mrozu, to dodatkowo można założyć bandanę, albo czapkę - czasem na cieńszy komin. Czapka powinna zakrywać uszy - są takie z odpowiednim wycięciem materiału.
Drugim strategicznym punktem są dłonie - tu patenty są różne, np. dwie pary (cienkie wewnętrzne + grubsze zewnętrzne), albo po prostu jakieś grubsze narciarskie, lub podobne, najlepiej z membraną (wiatro i wodoodporne).
Nogi traktuję po macoszemu, choć używam ocieplanych leginsów na szelkach, z rozporkiem (praktyczny patent), ale np. ochraniaczy na buty nigdy nie miałem (za to buty z membraną GTX).
  • +1 pomógł 1
Zapomniałem napisać o spodniach. Jeśli jeździsz w obcisłych to muszą być ocieplane i nieprzewiewne. To znaczy muszą mieć nieprzewiewne panele z przodu, z tyłu nóg nie muszą, dzięki temu lepiej oddychają. Muszą też mieć zamki na dole nogawek bo widziałam, że ostatni Decathlon robi bez zamków i ciężko je na nogi wciągnąć, są za ciasne i nie przechodzą przez stopy. Ja mam spodnie z Decla, model już nie produkowany serii 500, kupiony też pod koniec zimy na wyprzedaży. Generalnie teraz oni w Decathlonie pozmieniali nazwy wszystkiego, żeby było ciężej się połapać. Kiedyś miałeś wszystkie produkty, niezależnie czy to były gacie do biegania, do trekkingu czy na rower podzielone na trzy główne grupy: seria 100, podstawowa, często kiepska, seria 500, średnio zaawansowana, całkiem niezła, dobry kompromis między jakością a ceną, i seria 900, decathlonowy top. Teraz porobili jakieś endurance/EDR, czyli chyba dawna seria 100, race/RCR, czyli chyba dawna seria 500. Generalnie ciężko się połapać
  • +1 pomógł 1
Podstawowa rzecz, przez bardzo wiele osób niestosowana albo uznawana za nieprzydatną. Żeby było komfortowo w niższych temperaturach nogi muszą być dobrze dogrzane. Nogi nie odczuwają zimna więc zwykle zakłada się na nie byle co a potem narzeka że marzną stopy, dłonie itd. A dobre dogrzanie nóg jest podstawą utrzymania właściwej termiki CAŁEGO CIAŁA. Nogi to około 1/3 masy całego ciała i około 1/2 jego długości. Kiedy organizm nie musi się nimi zajmować z resztą poradzi sobie już bez problemu. W praktyce wystarczy dogrzać nogi (ale porządnie), resztę zabezpieczyć przed wiatrem i można śmigać. Efektem ubocznym jest mniejsza potliwość torsu bo kiedy jest nam ogólnie ciepło możemy się skupić na większej oddychalności kurtek.
Super, dzieki Panowie, Greg1 zasługuje na medal za te linki! czyli góre mam ogarnięta bo mam jeszcze taką małą podkoszulkę bez rękawków białą (potówkę) więc jak na to dam dodatkowy base layer w formie tej z długim rękawkiem do piłni nożnej czy od van rysela (rowerowa) + na te rzeczy rowerowe na lato co używałem czyli koszulka rowerowa letnia + potówka to już będzie cacy,
w takim tez razie musze oddac rękawki z decathlona (chociaz chyba juz odruchowo oderwalem metki wiec trudno, zostawie je najwyzej jako dodatkowa warstwa na rece)
A co do dołu to by nie wydawac fortuny to polecacie te spodnie rowerowe ktore naloze na bipsy z wkładką rowerowe z krótkimi nogawkami??
Czyli spodnie rowerowe krótkie bipsy z wkladka + na to te??? + ew pod spodem nogawki z van rysela letnie?
https://allegro.pl/oferta/spodnie-rowerowe-techno-wiatroszczelne-membrana-wind-i-soft-kieszenie-r-xl-17189736909
Ogolnie strasznie mi wczoraj jaja zmarzly jak jechalem tylko w spodniach rowerowych z wkladka + nogawki, chyba bede musial po prostu olać system i zakładać ciepłe majtki by mi to ogrzewało, nie bedzie to pewnie optymalnie pod kątem zgrania sie wkladki z siodelkiem ale moze znajde jakies bezszwowe majtki i bedzie ok? Wy jak to robicie?
Chyba ze te spodnie co juz mam van rysela z deca z wkladka (krótkie) + na to te spodnie wiatroszczelne z membrana  z allegro i bedzie ok?
Edytowane przez BlueRider123
Skoro piszesz o oponach 29x2.4 pirelli rh lite to znaczy, że jeździsz na mtb. Na mtb nie musisz, wzorem zawodników xc, jeździć w obcisłych trykotach i gatkach, możesz wprowadzić trochę stylu trail, to znaczy ubierać luźniejsze ciuchy i wtedy te spodnie się nadają, tzn. są w takim stylu bardziej trail. Jeśli nie będziesz zimą jeździł powyżej 1,5-2 godzin to tak naprawdę też nie potrzebujesz spodenek z wkładką pod spodem, wtedy, w tych ekstremalnie niskich temperaturach lepsze będą po prostu jakieś termoaktywne legginsy (np. te - link), zwane też base layerami, żeby nie było obciachu, że dorosły chłop chodzi w kalesonach. Na teraz, jak jest rano te 11-13 stopni, to na spodenki kolarskie i nogawki możesz nakładać szorty mtb (ja mam Rockrider Expl 700 ale już nie są dostępne) albo nawet szorty trekingowe (ja mam Forclaz MT500), które Cię odizolują od wiatru. Ja często te szorty mtb albo te trekkingowe nakładam nawet zimą na dopasowane spodnie zimowe jak jest wyjątkowo zimno i wietrznie, żeby dodać jedną warstę wiatroszczelną. Zresztą na warunki jak teraz mam nieocieplane długie spodnie mtb z Deca (link, oczywiście upolowane na przecenie), a jak jest jeszcze trochę zimniej to mam spodnie mtb Endura Singletrack II, pod które zimą zakładam albo termoaktywne kalesonki albo długie, zimowe spodnie rowerowe z wkładką (mam takie stare, ponad 10-letnie spodnie mtb z Deca z takimi protektorami gąbkowymi na bokach w kształcie plastra miodu)
  • +1 pomógł 1
Ali. Masz Rion i YKYWBIKE. Za 150-200 zł spokojnie ogarniesz ciepłe spodnie bez żadnych kombinacji z majtkami i nogawkami.
  • +1 pomógł 1
Panowie jednak te spodnie rogelli z membrana na kroczu + pampersem (promka za 270zl) lub te z aliexpress - nie maja kieszeni na udach, niby szczegol ale jednak gdzies telefon czy klucze warto schować...
Co myslicie o tych spodniach z decathlona zimowch? maja jakas wkladke z ochrona krocza ale chyba od dolu - no ale tez sa zimowe i chyba do jazdy przez 1,5h-2h max nie beda takie zle?
Kosztuja 299zl ale mam kod - 60zl wiec za 240zl bym je mial
https://www.decathlon.pl/p/spodnie-rowerowe-szosowe-van-rysel-rcr-zimowe/_/R-p-350516
Co do nakrycia głowy cos takiego znalazłem - taniej niż komin a 2x lepiej ocieplający ( bo na temperature w 10-15 stopni to ja juz mam 2x buffy z bawelny)
A na zime przydaloby sie cos lepszego, wiec tu nawet jest cos co zabezpieczy na -15 stopni (czytalem komentarze)
https://allegro.pl/oferta/kominiarka-z-kolnierzem-polarowa-zimowa-otwor-na-okulary-rockbros-ypp046-s-18364043157?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=ad10b74d-c0be-4e89-8557-6e2afad79ffe&utm_content=ac39397cd26b#
Mam ten model spodni tylko już bardzo dawno temu kupowałem końcówka 2019 i nie wiem czy w międzyczasie coś się zmieniło. Są ok, ale bez jakichś rewelacji, wkładką w porównaniu z letnimi gdzie mam progetto x2 od castelli czy Endurance Z Elastic Interface które mam w pozostałych spodenkach jest dosyć kiepska, natomiast jak za tę cenę są one naprawdę przyzwoitę oczywiście mówie to w odniesieniu do swoich, które mogą się różnić od obecnego modelu. Np spodnie od eroe, o których wyżej pisałem wydają się być o wiele lepszej jakości, natomiast fakt że kosztują katalogowo 700 zł powoduje, że należy tego od nich oczekiwać, gdyby nie spora promocja osobiście chyba wolałbym wziąć te van rysle. Musisz też pamiętać, że przy niższych temperaturach dajmy na to w okolicach zera trzeba założyć coś pod spód.
Sobie tą kominiarke możesz nosić ;) jak okularów nie używasz. Zobacz jak szybko na najbliższych światłach będą Ci parować. Wszystko co nie ma dosłownie otworów na wysokości ust i nosa nie nadaje się do jeżdżenia z okularami zimą.
Może to nie stylowe, ale zimą jeździłem w kasku narciarskim. Nie przewiewa, chroni uszy, nawet przy -15 nie potrzeba żadnych czapek. Do tego kupiłem ogrzewane elektrycznie rękawice (tanie, z Allegro), bo puchowo/goretexowe Reusch-e nie dawały rady. Korzystałem też z moich ciuchów skiturowych (spodnie) - nie żebym polecał takie kupować, ale były pod ręką. No i buty - kanadyjskie śniegowce Kamik. Ale to commuting, nie treningi, więc ani dystanse, ani prędkości nie takie.
  • +1 pomógł 1
