[torba na rame] torba na telefon, powerbank, wyjscie na kabel
Tylko ta cena, alle przebolałem.
Nurtuje mnie takie pytanie jak montujecie taką torbe aby nie ocierała się cały czas o ruchomy mostek? Przy każdym mocnym skręcie śrubki haczą o torbę. Jak ustawię w jakiejś odległości od mostka (głowki ramy) to jest to mniej stabilne a i tak cały czas pasek owijający główkę ramy ociera się. Najlepiej to chyba zamontować między rama a sztycą, czyli z tyłu. Jak montujecie?
U siebie tego problemu nie mam, bo torbę ma skręconą do ramy i tego dodatkowego paska owijającego o główkę nie używam mimo że była w zestawie, bo sam to zauważyłem że z tym będzie więcej problemów niż korzyści, a sztywno i tak jest.
Może wystarczy mocno ściągnąć paski o ramę, a ten dodatkowy na główkę nie za mocno ściągając. Albo zrobić myk ze starej dętki wycinając na szerokość torby pasek jako podkład i ściągnąć ile się da, by nic się nie ślizgało.
  • 1 miesiąc temu...
Szukam torby typu "płetwa" na ramę. Warunek konieczny to mocowanie torby na śruby do ramy. Znalazłem dwa modele:
Czy ktoś z forumowiczów może wypowiedzieć się na temat powyższych toreb? Która lepsza i praktyczniejsza? A może jest jakaś alternatywa montowana śrubami do ramy?
Miałem dokładnie ten sam dylemat w nowym rowerze. Wybrałem Apidurę z uwagi na mniejsze wymiary zewnętrzne. Poza tym Restrap jest inaczej zbudowany, szyty i miękki, kiedy Apidura jest klejona, sztywna.  Ostatecznie jestem pozytywnie zaskoczony bo nigdy nie lubiłem tego typu toreb.
Od Restrapa mam dwie sakwy w ramę i tobołek na kierownicę, bardzo mi się podobają, jakość wykonania jest świetna. Twój wybór 🙂
  • +1 pomógł 1
W dniu 14.06.2023 o 09:47, Eathan napisał:
@marcesco rozumiem, że Apidurą jest sztywna i nie rusza się na boki jak ją przykręcę do ramy?
Nic nie będzie Ci się ruszać, tylko trzeba uważać na dość mocnych wertepach jak trochę się za dużo wsadzi i przesadzi ( zdarzyło mi się raz że przy mocnym terenie, przeładowaniu i mocnych wertepach mi się otworzyła )
Minusem Apidury jest, że łatwo przylega na niego kurz, ale równie łatwo się go czyści, no i jest całkowicie odporna na deszcz, tutaj nie ma się co martwić o smartfon czy powerbank, co swoją drogą jest też poprowadzony kanał na kabelki :)
  • +1 pomógł 1
  • 3 tygodnie później...
Potwierdzam. W ubiegły weekend jechałem autem z rowerem na dachu, nie chciało mi się ściągać sakwy, a przez 20 minut lało jak z cebra. Po dotarciu na miejscie otwieram sakwę, a w środku sucho, szok.
  • +1 pomógł 2
