[Napęd] Luźna korba. Co do wymiany?
Cześć,
mam problem z korbą w rowerze (niestety leciwy, 15-letni noname rower i osprzęt), otóż podczas naciskania na pedały, korba wraz z nimi buja się raz w lewo raz w prawo. To z kolei powoduje, że łańcuch od razu spada. Ogólnie suport jak i korba są w takim stanie, że nie dziwi mnie to wcale, natomiast zastanawiam się jak to teraz naprawić.
Po 1. Czy dobrze myślę, że wystarczy wymiana suportu (bo nie dobiorę korby z takim samym mocowaniem) wraz z korbą? Czy konieczna będzie wymiana pozostałych elementów napędu (np. łańcuch, linki, przerzutki)?
Po 2. Czy jakikolwiek suport nada się do mojej ramy, bo jest to standard, czy raczej będę musiał wyjąć mój stary suport i dobrać podobny?
I trzecia sprawa, gdyby ktoś mógł polecić jakieś fajne części zamienne do 600zł (korba+suport+pedały)?
Z góry uprzedzam, że jestem laikiem jeśli chodzi o naprawę roweru, więc być może moje rozumowanie jest całkowicie błędne. Jeśli chodzi o samą wymianę to zapewne zlecę to serwisowi, tylko chcę wiedzieć co wcześniej dokupić żeby uniknąć ich marży.
Dzięki 😄
Ciężko cokolwiek doradzać jeśli nie wiemy o jakim rowerze mówimy.
Cytat
Samo lewe ramię czy obydwa? Zresztą wystarczy złapać ręką za korbę, trochę poruszać i sprawdzisz czy masz luz na suporcie (bo prawdopodobnie ci się po prostu łożyska rozpadły)
Cytat
Jeśli masz luzy na korbie to nic poza korbą i suportem nie może za to odpowiadać. A co do reszty to też może być do wymiany ale nie jest to istotą problemu z jakim przyszedłeś
Cytat
Jest kilka standardów. Najlepiej żebyś wrzucił jakieś zdjęcia choć najbardziej prawdopodobne jest, że masz kwadrat z gwintem bsa.
Cytat
Komponenty dobiera się do konkretnego roweru i konfiguracji napędu.
15 lat? Wymień całość napędu - korba, suport, łańcuch i kaseta/wolnobieg (linki i pancerze również) sama przerzutka to raczej jedynie do gruntownego czyszczenia i będzie bangalać. Suport - najprościej zmierz długość mufy (to ta rura w której siedzi suport) i sprawdź czy jest w środku gwintowana. To zawęzi grono winowajców.
Edytowane przez RabbitHood
